1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Кирилл 1974, По поводу заработка в миллион- для " серийного" застройщика он ВЕСЬМА неплох= 50% на вложения. Но если для ВАС это разовая акция- можно попытаться поднять цену по выше- используя " легенду" про то, что строили для брата (сестры, матери, внучатого племянника или кума- выбрать нужное по вкусу)= короче не как плохие застройщики, а " ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" и район, мол ХОРОШИЙ =САМИ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ.
    Да и в благоустройство не советую вкладываться, покупатели обычно это не ценят- так как рассматривают только цену и качества ДОМА. Я, например, даже чистовой забор НИКОГДА не делаю (только черновой- временный от воров) и участки НИКАК не благоустраиваю= так как очень трудно угодить разным вкусам (одному подавай трёхметровый кирпичный забор+ кованные ворота, другому профнастил+ роллерные ворота), я даже цоколь дома не облицовываю. ЛЕГЧЕ придумать несуществующую цену, например 3,5 млн, а потом 500 тыщ скинуть " на благоустройство. Достаточно просто выровнять участок, тщательно очистить и чем нибудь засыпать подъезд и въезд (чтобы машины не тонули в грязи)= участок будет просторным и покажется больше. чем есть на самом деле.
    Помните, что ХОРОШО пригород продаётся весной и в начале лета= когда всё цветет и всем хочется срочно вырваться из душного города на природу. И СТРАШНО плохо продаются в " грязные" сезоны (сильно ранняя весна и осень)- когда недостатки загорода вылазят наружу.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я понял что это как пример, но скажу, у меня с подъездом все ОК! Дорожка отсыпана и место совершенно сухое, возвышенное слегка, талая вода вокруг обтекает.
    Вы бесценную инфу даёте, спасибо. :super::victory:
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пытаюсь доказать, что существуют, пусть и хитрые;), но ОТНОСИТЕЛЬНО:|: честные застройщики. :hello:
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я даже не считаю хитрыми, если бы я покупал дом или квартиру, то мне бы все равно захотелось чего то сделать по другому- те же планировка, цоколь, обои, двери. а так неделька - другая и дом полностью доделают под мои хотелки. А то пришлось бы переделывать, выносить грязь... Можно сравнить с машиной, где некоторые опции не нужны, а платить за них приходится. Считаю это не хитростью.
  5. кошшечка
    кошшечка
    кошшечка
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Полностью согласен. Я когда свой не дострой продал, по глупости согласился кое-что доделать, как же я пожалел об этом.
  7. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    В Таганроге строите? Простите не знаю имя мастера.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  9. Paradioz
    Paradioz
    Paradioz
    Харьков
    Ув. Tagan1! Так сложились обстоятельства - я унаследовал четвертинку частного дома, но выкупил соседскую четвертинку и получился добротный дом, вернее половина. Постройка была послевоенная из природного камня, толщина около 40см, разумеется оштукатурена. Печное отопление ни в какие рамки не лезет, хоть и живу на Донбассе, будет проводится газ. Возникает вопрос: как утеплить дом: я предположил что наилучшим вариантом будет: обложить кирпичом+между кирпичом и самой стенной дома пенопласт, внутри сделать коробки из гипсокартона+пенопласт. Разумный ли такой способ утепление и стоит так заморачиваться?
    Если не затруднит, то ещё вопрос: хочу сделать 2 этаж из чердака, пол чердака завален "жужолкой" чем можно заменить её и стоит ли? стены 2 этажа хочу сделать из гипсокартона с прослойкой мин ваты или пенопласта, что лучше? За ранее признателен за ответ!
  10. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    Подскажите, чем оптимальнее всего подшивать потолок по деревянным балкам изнутри помещения. Рейкой, металлопрофилем (для гипсокартона) с частотой шага 30-40см? Или же лучше сплошным настилом типа ОСП 8мм? Какие еще могут быть варианты?
    Чистовые потолки будут натяжные и гипсокатронные.
    Да это одноэтажник, холодный чердак.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Ivbo7, ОСП использовать не стоит материал довольно дорогой+ пропитан фОЛЬМАДЕГИДНОЙ смолой (вредно).
    По моему мнению, по сочетанию цена-качество- технологичность лучше сделать так:
    На балки снизу натягиваем КАЧЕСТВЕННУЮ пароизоляцию, по ней набиваем доску 25 мм толщиной и шириной 100мм с шагом 100мм (100 через 100). Из одного куба доски получится 80 кв. м потолочного покрытия. На этот пирог, между балками легко и удобно можно положить любую теплоизоляцию). А снизу можно закреплять на подвесах гипсокартон по профилям или натянуть по стенам натяжной потолок.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Paradioz, - Ваш вариант кирпич+ пенопласт+ камень- МНЕ ЛИЧНО НРАВИТСЯ. У нас по схеме кирпич+ пенопласт+ забутка= строятся многие дома, но на форуме (в соответствующих темах) профессионалы- утеплятели считают, что помещать ПЕНОПЛАСТ ВНУТРЬ стены- неправильно, поэтому я в последнее время тоже засомневался. Но утеплять дом ИЗНУТРИ ТОЧНО! НЕЛЬЗЯ! тем более пенопластом!
    Лично я бы утеплил пенопластом снаружи (тщательно запенив щели!)+ облицевал бы дом бетонным или пластиковым сайдингом= получилось бы дешевле и легче кирпича. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НЕЧЁТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ- Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО УТЕПЛЕНИЮ, ТАК КАК ЖИВУ НА ЮГЕ.
    По поводу междуэтажного перекрытия= удалять жужолку не стоит, так как в МЕЖЭТАЖНОМ перекрытиии при эксплуатируемом втором этаже она является ЛИШЬ звукоизолятором и не является утеплителем.
    Перегородки на втором этаже возводите из гипсокартона по профилю с " начинкой" ИЗ ВАТЫ. Пенопласт использовать НЕ СТОИТ! ОН горит и ПЛОХО ЗВУКОИЗОЛИРУЕТ!
  13. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    Спасибо за ответ. Просто одни мастера советуют вместо доски (у нас она зараза дорогая 200 $ куб) использовать рейку 20*40мм или 24*50мм, крепить через каждые 300мм. Типа дешевле, а смысл тот же. В качестве утеплителя планируется минвата.
    Вот и задумался как это будет выглядеть, удержит ли такая обрешетка утеплитель, не будет ли минвата провисать между рейками?
  14. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    250мм+ПСБС+120мм, рядовой кирпич всё, так у вас строятся?
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    У Нас доска дюймовка среднего качества стоит почти 250 баксов=но в кубе 400! пог. м., так что цена рейки с учётом работы может оказаться ДАЖЕ ВЫШЕ. Если же крепить любой погонаж НАСТОЛЬКО редко (через 30 см), утеплитель может провиснуть, даже несмотря на пленку пароизоляции, и образуются щели в утеплении. Тогда либо придётся использовать более жёсткие (значит и более дорогие) сорта ваты или помещать между балками какой нибудь дополнительный материал, типа ДВП, для жёсткости (опять же лишние затраты), а если учесть трудности передвижения по таким перекрытиям, картина ещё более плачевная получается. Не думаю, что экономия нескольких тысяч СТОИТ таких трудностей.
