1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Спасибо, @Gennadyevich, за грамотный ответ= полностью СОГЛАСЕН. @EleNka 97, - почему нет возможности сделать пробы грунта?
  2. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Спасибо за ответ. еще вопрос.
    можно ли возведение стен выполнить в два этапа (в два строительных сезона)?
    1. фундамент + плита (на роствере) + кирпичная кладка в 1,5 кирпича (внутренная стана) +перекрытие.- зима
    2. утепление ЭППС + облицовочный кирпич.-зима
    ну а крыша на 3-4 сезон?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Так как у ВАС фундамент заложен на глубину промерзания- так сделать можно, только ВАЖНО (особенно в первую зиму) обеспечить отсутствие циклов замерзания-оттаивания во всех горизонтальный поверхностях (верх кладки, поверхность плиты) = короче прекрыть плёнкой от снега. НО НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО за один= МАКСИМУМ 2 сезона.
  4. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Областной центр далековато. Фундамент делать будем своими силами. Единственное, знаю, что грунтовые воды далеко. Колодцы по 20 колец. Копали водопровод поздней осенью, после обильных дождей, земля была сырая на штык лопаты, глубже сухая. Но это же не дает ни какой гарантии в благополучном исходе.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Значит помолитесь и стройте, хоть я думаю лучше немного заплатить за исследование. чем рисковать домом.
  6. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Бурдугуз
    Если уж будут идти колонны и монолитная плита будет на перекрытие это уже монолитный каркас с несущими колоннами получается, можно не усложнять стройку кирпичом и пенополистиролом а использовать тот же газобетон как утеплитель от которого больше плюсов чем от полтора кирпича и ЭППС. у ЭППС паропроницаемость ни какая это не есть хорошо, стеночка должна дышать, лучше использовать пенопласт или туже вату и отделочный кирпич .
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    EleNka 97
    ну или поинтересоваться, какие фундаменты строят в округе
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Толковое предложение.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Gennadyevich, = присылать на адрес в профиле?
  10. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Да, на него пожалуйста, это мой адрес
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Gennadyevich, - кстати дешёвая внутренняя отделка для этого варианта несъёмной опалубки- это не штукатурка, а монтаж гкл 8-ки прямо на стену саморезами без профиля (получается дешевле почти в 4 раза и в несколько раз быстрее)
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  14. Банифац
    Банифац
    Банифац
    Сургут
    Здравствуйте, хочу купить готовый дом..возник такой вопрос: почему у некоторых домов по ленточному фундаменту выложен слой кирпича в несколько рядов (обычно красного) ,а затем уже кладка самого дома. А у некоторых этого слоя нет. Может это мало важная деталь, но все же хотелось поинтересоваться т. к. мелочей в этом деле не должно быть). Не разрушится эта прослойка со временем? Надежней дом с ней или без нее?
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Кирпичный верх у цоколя говорит о том, что бетонная часть цоколя или фундамента выполнена не совсем горизонтально (как говорят " по уровню") и необходим выравнивающий слой (те самые несколько рядов кирпича). Бетон, обычно прочнее и долговечнее кирпича, но и кирпичного цоколя хватит на десятилетия, если его прикрыть какой нибудь облицовкой (плиткой, плашкой нат. камня или, на крайний случай, штукатуркой)
