1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Какой- монолитный ПБ с деревянным каркасом?
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Уточняю: чердак холодный, балки д. б. открыты полностью или не менее 150мм, шаг ~920 мм (будут служить элементом дизайна потолка 2этажа), со стропильной конструкцией не связаны. Из стандартного расчета в 150 кг/м2 проходят балки (150х150 или 200х100), хотя реальная нагрузка от силы 50 кг/м2.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Многие пишут что лучше полноценный второй этаж, но если крышу сделает бригада кровельщиков котороая у нас в деревне уже не одну такую крышу сделала и заняться утеплением и отделкой самому. То может не так все плохо? Шируна второго этажа потеряется на 1м (останется 8м)-зато стены будут прямыми. Выскажите плюсы и минусы, если второй этаж не так критично нужен, но и выйдет он мансардным не на много дороже чем просто двускатная крыша, а ведь ко втрорму этажу крыша еще нужна. Многие на форуме с мансардами и многие против мансард...
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    • Посоветуйте высоту фронтона, окон нет
    • сильнее заармировать - это как
    • конек на фронтоне закрепляется?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    "для себя" полноценный этаж конечно лучше. Для цены квадратного метра на продажу лучше мансарда.
    Идея в том что крышу всё равно делать и тратить деньги на кровлю и т. п.
    Но не забывайте, одно дело когда у вас весь дом каркасник и вы его изначально хотели, а другое дело когда низ каменный, а сверху стоит каркасник на каменном доме как на фундаменте.
    Вы же каркасник себе изначально не захотели? тем более построить сразу приподнятую крышу на земле?
    Проблема в том, какую роль для помещений на втором этаже вы выделяете и как лично относитесь к мансарде. Если будут "катаклизмы с ураганами как в США" - снесёт и то и другое :)
    Это скорее вопрос "что хочу". Разные всё же вещи. Продать полноценный этаж так же будет проще. Но рационализировать ли место под крышей - отдельный вопрос.
  6. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    да но только каркас такого типа как на фото ,
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если "мансарду на будущее" мутить не собираетесь - как вам нравится, лишь бы кровля и стропила снег держали. Смотря какой тип кровли, но даже 30 градусов угла бывает достаточно.
    т. е. если длина дома 10, половина дома 5м в высоту надо 3 метра. Я себе сделал "гробину", но посчитал что лучше чуть больше кровли и "в далёком будущем мансарда возможна".
    В этом часто плюс 1 полноценный + полумансарда. Дом "компактнее смотрится".
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ширину в вашем случае терять вовсе не обязательно. окна маснсардные тоже делать не обязательно. Только обычные окна в нижнем скате. А можно вообще только во фронтонах. И далать мансарду такого типа из каркаса тоже не обязательно. Стены можно и из блоков поднять, и перекрытия плиты. Вообще на вашем рисунке не совсем мансарда. там как правило нет утепления стропил. Утепление идет буквой П. Это не мансарда это практически полнценный второй этаж. Если сделать стены из камня и перекрытия плиты оне не отличается от первого.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну я так и рисовал, чтоб и отделывать и отапливать было не обязательно. И как деньги появятся- вложить в мансарду. Сначала тоже хотел двухэтажный, но кому там на втором этаже жить? там ведь места завались, а его отапливать нужно, убирать, ремонтировать[​IMG]
    , А по налогам мой вариант вроде дешевле двухэтажного? оформлю как чердак или как там его, а там видно будет.
    По окнам в металлочерепице склоняюсь сделать "кукушки" и не думать о протечках[​IMG]только чуть по другому сделать.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @ZaKoN83, - Вы МОЛОДЕЦ! Самое умное решение отдать стропилку, кровлю, короба и водосточку спецам, а ответственное утепление и неспешную отделку сделать самому. Получится правильный баланс скорость- качество- экономия.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Просто я высоты и зубного врача боюсь на бессознательном уровне- как прадставлю-руки потеют! Хотя когда люстры с не выключеными автоматами подключаю тоже потеют, но это не такие ощущения.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @lefa1, - В таком случае никаких сложностей не вижу= На балки обрешётка (из дюймовки, например), сверху пароизоляция, а по ней утеплитель (тип- по предпочтениям, толщина по теплорассчёту).
  13. Stolka
    Stolka
    Stolka
    Томск
    Tagan1, а если стены строить в 1.5 кирпича, то какой утеплитель посоветуете ПСБ или мин. плиты?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ПСБ- минплита отсыреет.
  15. Stolka
    Stolka
    Stolka
    Томск
    Ой, простите, ППС конечно, а не ПСБ
