1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    @Tagan1, имелись ввиду монолитные колонны и перекрытие между первым и мансардой. Кирпич без колонн, или газобетонные блоки в качестве наполнителя стен. Стоимость почти одинаковая.
  2. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Существенна ли по стоимости раздница между обкладкой стен облицовочным кирпичем, и декоративной штукатуркой?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Aleksus01, Если правильно утеплите стены в местах перекрытий и колонн- предпочтительней вариант каркас+ газоблок. Но в таком случае возникает проблема внешней отделки.
    Разница между КАЧЕСТВЕННОЙ штукатуркой и облицовкой из НЕДОРОГОГО кирпича НЕСУЩЕСТВЕННА (штукатурка чуть дешевле). Но я бы не делал штукатурку НИКОГДА= ненадёжная и недолговечная отделка+ газоблок ЧАСТО (почти всегда) трещит и нитевидные трещинки проявляются на финишной отделке.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Никогда не пропускаю оповещения о Вашей теме, и когда Вы задаете такой вопрос, всегда хочется чего то спросить, но сразу не придумаешь что.
    1) как Вы относитьесь к отоплению на пиллетах?
    2) Что можете сказать по этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/244490/
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    1) Довольно часто раздумываю о таком типе отопления, особенно в контексте недоступности и дороговизны магистрального газа. Но для принятия ОКОНЧАТЕЛЬНОГО решения по этому вопросу хотелось бы воочию увидеть такой котёл в работе. С этим напряжёнка- НИ ОДНОГО ПОКА не встречал.
    2) По данному вопросу УЖЕ давно для себя решил= НАДО! избегать ВСЕГО не заглубленного, так как возможные риски, по моему мнению, ПЕРЕВЕШИВАЮТ относительно небольшую экономию.
  7. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    @Tagan1,
    Правильно утеплить это как? Поясните пожалуйста, если Вас это не затруднит.
    Если перед штукатуркой проложить сетку, трещин не будет?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Каркас заливается с отступом внутрь от общей плоскости стены на величину, равную толщине утеплителя. Затем крепиться пенопласт (клей+ грибки)= получается единая плоскость стены с фрагментарным (в местах расположения каркаса) утеплением.
    Сетка, конечно улучшит ситуацию= НО Я ВСЁ РАВНО ПРОТИВ НАРУЖНОЙ штукатурки.
  9. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Спасибо за ответ!
    Так следует утеплять все элементы каркаса? Т. е. и колонны и перекрытие между этажами?
    Какой толщины следует приклеивать пенопласт? Не понятно, газобетон будет выступать за каркас на ширину утеплителя?
  10. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Что скажете об отсутствии утеплителя стен? Объективно он нужен при толщине газоблока 40 см?
  11. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    У меня стадия фундамента. Размер 11х14, полутораэтажный дом. На ФБС блоки которые уже стоят в 2 ряда в земле положат ростверк, затем перекроют плитами перекрытия и гадо будет возводить стены. Прораб советует сделать монолитный каркас, а наполнить его газоблоками шириной 40 см. Либо не делать каркас, а выложить стены из кирпича в полтора кирпича. Перекрытие буде монолитным в любом случае. С отделкой не опредилился, либо кирпич, либо штукатурка. Утеплитель прораб укладывать не советует.
    Подскажите:
    1. "+" и "-" указанных полов 1 этажа по плитам перекрытия и полов по грунту, что лучше с точки зрения цена-качество.
    2. ИЗ ЧЕГО ЛУЧШЕ КЛАСТЬ СТЕНЫ?
    3. Чем лучше отделать стены снаружи?
    Буду признателен за советы и ответы на вопросы!
    Заранее спасибо!
    Разместил в другой теме но ответов нет, Что скажете?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Уважаемый @Aleksus01, и другие коллеги! Бывает мне некогда писать ДЕЛИШЕК МНОГО- начало сезона. Если нужна МОЯ БЕСПЛАТНАЯ консультация- звоните, чем могу, ПОМОГУ!
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ответы гарантирую
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    что за доска такая?
  15. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Ну почему же уж никуда? Я половину прошлого года без работы просидел, все то же самое делал под насмешки соседей. Зато теперь у меня свой дачный домик :)
