1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для малограмотных, поясняю: НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ЦЕНОЙ ЗЕМЛИ...ЦЕНА ЗЕМЛИ НЕ ЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩАя СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСХОДОВ ЗА КВ. МЕТР...
    Фершейн?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы думает он знает смысл этого высказывания? :aga: (щас полезет в яндех)
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @ХочуДомик, - по моему мнению оптимальным будет такой пол:
    1- вариант балки, на них пароизоляцию, а сверху дешёвую (в смысле не высшего сорта, главное чтобы толщина не гуляла) сосну шпунтованную примерно 38 мм толщиной+ по доске фанерку 3-6 мм. Это при условии правильного расстояния между балками, если же расстояние большое = шпунтованную доску по толще берём или дополнительные лаги из 50-ки настилаем поперёк балок.
    2- вариант (ещё дешевле) балки+ пароизоляция+ 40-ка, откалиброванная по толщине, через40-50 см между досками +толстая фанера низкой сортности (наличие сучков в 4 сорте пофигу= на прочность не влияет, а цена листа 122 на 244= меньше тысячи при толщине 18 мм) 16-20 мм.
    Вот черновой пол и готов.
    Потолок- ТОЛЬКО натяжной (натяжные потолки- убийцы отделочников)
    Ну и конечно! Звуко= теплоизоляция между балками. пропитки и прочая мелочь по рецепту. :hndshk:
    Но я бы так не заморачивался= бетон лучше. :super:
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Может быть Ферштейн? Если это по немецки, конечно:hello:
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @bar45, - несмотря на Ваш негатив к моим сообщениям Вы " Зрите в корень"- как говаривал Козьма Прутков (жалко, что придуманный персонаж), отчасти, дешевизна наших строений обусловлена ненужностью основательного утепления- юг же.
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @Tagan1, а давайте еще фоток готовых объектов построенных Вами, действительно интересно.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Так как Полишинель= это фамилия, писать её нужно с большой БУКВЫ,
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Злой Вова= не могу показать- там люди живут- НЕЛЬЗЯ- все мои покупатели- люди очень скрытные;)
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Уважаемые коллеги, можно я на колкости отвечать не буду- тем более многие из тех, кто их себе позволяет, поступают не совсем по мужски: профили позакрывали, и не только в моих темах, а и во многих других на людей нападают. Кто хочет пишите- кто не хочет гуляйте мимо.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот. Молодец. Давно всем говорю что дома подобного типа. То есть второй этаж "мансардного" типа. Именно такой формы в пересчете на квадратный метр получаются самые дешевые. Коробка близкая к квадрату и второй этаж подобной мансардной формы. Именно когда площадь этой мансарды равна площади первого этажа.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Да и потолки три метра на мансарде и площадь её почти равна первому этажу- конечно страшноват- зато добротен и дёшев.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Так утепление работает в обе стороны, в вашем случае знойным летом в доме будет душно.
    Первый "секрет " удалось из вас вытянуть - недостаточное утепление (или достаточное - вы же конкретику не даете...)
    Давайте дальше делитесь "секретами из кучи", не для меня - для хороших людей...
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @bar45, самомесный бетон используется для фундамента, если я правильно понял.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    А мужики-то не знают...:)]
  15. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Здравствуйте. Интересует Ваше мнение, чем оптимальнее заполнить деревянное перекрытие для звукоизоляции и эксплуатационные минусы натяжных потолков?
    Спасибо.
