1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Это ВСЁ очень легко лечится- просите показать ГОТОВЫЕ объекты и ЛИЧНО поговорите с хозяевами.
    Конечно ВСЁ это могут инсценировать, но это же лишние хлопоты- поэтому халтурщики просто пошлют ВАС по дальше- а ВЫ СРАЗУ избавитесь от головняка.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Соглашусь с вами. Клиенты (для меня) со слов рабочих-ремонтников, да и по первым впечатлениям и впрямь бывают "геморойные", возможно типа вас (не сердитесь, дочитайте до конца) и я своим напарникам говорю- "клиент геморойный и нужно сделать идеально" и дальше все получается отлично- просто делаешь свою работу в 100 раз аккуратнее, 7 потов сойдет, но клиент должен остаться доволен- и все получается. Очень часто рабочие действительно портачат, а говорят что клиент щепетильный, дотошный. или первое впечатление бывает обманчиво- клиент просто подробно объясняет чего он хочет, а мне кажется что он дотошный. В общем удачи в поиске рабочих. Они есть. Знаю даже такого который и полы моет по МНОГО раз за время ремонта и шторы погладит... Удачи.
  3. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Так и делала. В целом - хорошо, хозяин доволен. Но дело в том, что о качестве "скрытых работ" хозяин может и не догадываться (он, может, не такой "геморройный", как я), а на готовом объекте их не видно. Да и я в силу недостатка опыта, времени о них могу и не догадываться, а из-за плохого зрения многое и не вижу. А был еще случай, когда фирма показала нормально выполненный ремонт, а для меня "специально" подобрала рабочих на улице, т. к. основные были заняты. И началось! Тут, правда, я половину денег не отдала, потому что это было уже просто вымогательство!
    Завидую Вашим клиентам! Спасибо, будем искать!
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Честные строители ВСЕГДА " стоят" намного дороже халтурщиков, и поэтому заказчики часто САМИ выбирают халтурщиков, руководствуясь ТОЛЬКО ценой, а потом пишут на форумах= ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, ведь зачастую застройщик ориентируется только на один показатель, это цена. Чем дешевле, тем лучше. А потом да, возникают вопросы, почему так плохо получилось. Ну много в стройке может понимать простой узбекский учитель физкультуры?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Tagan1, Подскажите, сколько должны стоять стены из ГСБ, чтобы положить на них плитку керамическую (санузел)?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не закрывать кладку снаружи ничем - то можно плитку изнутри класть - кладка просохнет наружу, усадка кладки проблем для плитки не составит.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kmvtgn, - У ВАС дом уже устоялся- думаю СРАЗУ можно класть.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    внутри будут перегородки, которые будут совсем свежими и опираться будут на пол пенобетон+бетон армированный сеткой
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Тогда пару месяцев дайте отстояться, а затем кладите плитку ПО СЕТКЕ.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А в Вашей бригаде есть специалисты по плитке? какая стоимость укладки за кв. м?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И еще вопрос - как установить дверь металлическую входную в стену из гсб? чтобы потом не переделывать...
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kmvtgn, я вынужден писать только отрицательные ответы:
    По плитке специалиста нет- так как отделкой МЫ НЕ занимаемся.
    По поводу НАДЁЖНОЙ установки двери в газобетон- ТАК ЖЕ ничего посоветовать НЕ могу, так как редко СТРОИЛ из ЭТОГО материала.
  14. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Моя стройка продолжается. Облицовочную кладку делают хорошо, все остальное-под моим неусыпным контролем, то одно забудут или сделают не так, то -другое. :).
    Заканчиваем первый этаж (будут два полноценных). Собирались под плиты перекрытия первого этажа заливать армопояс, но выяснилось, что он будет прерываться на 50 см окном на лестничной площадке (с этой стороны идет боковая сторона плит) Задумалась - может обойтись без него, плиты уложить на два тычковых ряда, а армопояс сделать на втором этаже под крышу? Но может нужно все-таки сделать, и на первом, т. к. плиты не покрывают всю площадь дома (не делают в Ростове плиты шириной 1 м, а я на это рассчитывала), и 50 см будем доливать перекрытие монолитом. Посоветуйте, как лучше в смысле надежности дома?
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если не получается сделать так, то лучше сделайте "с разрывом окно" и никаких тараканов дизайнерских. А то художники понарисовать любят "пилять."
    Должен быть именно диск в одной плоскости.
