1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    В ВАШЕМ случае, пожалуй, придётся воспользоваться доской+ фанерой.
  2. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Спасибо за тему. Много интересного узнал.
    Есть вопрос - нужно ли утеплять пол гаража, при условии, что он неотапливаемый, а над самим гаражом - жилая мансарда (отапливаемая).
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    НЕТ- утеплять следует ПОТОЛОК гаража- он же пол мансарды.
  4. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Планировал 2 по 50 мм ЭППС (итого 100 мм) на пол мансарды положить и на это стяжку.
    или есть проще вариант, достаточный по качеству?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не совсем понял: перекрытия бетонные?
  6. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Да. Плитами.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    В ТАКОМ случае НЕ знаю. что ВАМ посоветовать по поводу утеплению.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если утеплить пол мансарды, то получится утепление изнутри, с конденсатом под утеплителем и всем ворохом проблем. Поэтому утеплять следует потолок гаража - выбор утеплителя за Вами, тут на вкус и цвет все фломастеры разные. ЭППС - хороший выбор, если деньги позволяют.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть ли хитрость, как не порвать постеленную на пенобетонную стяжку полиэтиленовую пленку, на которую сверху положена сетка арматурная и привязана труба теплого пола, во время заливки бетонной стяжки? @Tagan1, И чем лучше приподнять сетку? На какую высоту, если стяжка планируется толщиной 6 см?
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Для организации зазора продаются СПЕЦИАЛЬНЫЕ пластиковые подставочки (где именно подскажу по телефону) или напилите подставочек из газосиликата. Плёнку на стяжку СТЕЛИТЕ ЗРЯ!
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Забыл написать высота подъёма над основанием, зависит от толщины используемой арматуры.
  12. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Можно задать вопрос по кровле? Вернее, по её креплению к кирпичной стене?
    Дом двухэтажный, перекрытие цоколя - монолитная плита, первого этажа - плиты-пустотки на ж/б поясе, делать пояс и на втором этаже вроде бы не хочется, но, может, тоже нужно? Несущая стена - полтора кирпича, облицовка - полкирпича. Под мауэрлат предложили выложить два-три ряда полнотелым кирпичом М-200, вбить анкера. Достаточно ли этого для надежного крепления стропил?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Делать АРМОПЯСА на КАЖДОМ этаже- ЭТО АКСИОМА. ОЧЕНЬ советую сделать (хоть и небольшой) железобетонный пояс. Хоть, конечно, для крепления крыши, кирпичной диафрагмы из полнотелого кирпича достаточно.,
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Аксиома? Вы точно знаете, значение этого слова?
    Вместо того, что бы по темам бродить и спасибки ставить, под всяким бредом, вы бы образованием занялись, а?
    С какого момента, на кирпичную стену в два этажа с плитами перекрытия (напомню, что с ними можно организовать диск жёсткости...к примеру на том же перекрытии первого этажа, вопрошающего) - делать армопояс - АКСИОМА?
    Может быть, какие - никакие рекомендации, альбомы тех решений, покажете по этому поводу? Нет? А вспомнил,. вы же не по этой части...вы же чисто по практике.."конкретный" строитель...:aga:
    Отвечаю, в вашем же стиле - НЕТ..НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ АРМОПОЯС В КИРПИЧНОМ ДОМЕ, В ПОЛТОРА КИРПИЧА, ДА ЕЩЁ И С Ж/Б ПОЯСОМ, ЭТАЖЁМ НИЖЕ...
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @vetalt, - любите ВЫ пообщаться с народом С ВЫСОТЫ своего образования, хоть и НЕ ПОНЯТНО есть ли оно вообще (так как свой профиль ВЫ предпочитаете скрывать).
    Так что не понятна ГЛУБИНА Вашей теоретической подготовки, и про практический опыт НЕ понятно (в смысле есть он или нет).
    По темам СЕЙЧАС (в смысле в сезон) я не брожу, так как некогда- домики всё больше строю, некогда, знаете ли." Брожением" я в основном от скуки, зимой занимаюсь.
    Видимо не только Я, а и ВСЕ конструкторы и архитекторы моего города ошибаются. и всё проектируют и проектируют армопояса на каждом этаже в кирпичных домах- ЧЁ с них взять НЕУЧИ!
    Когда я ЭТОТ совет (про армопояс) давал- знал сейчас налетят ИНТЕРНЕТСТРОИТЕЛИ- заклюют, так и вышло, но я СВОЁ мнение не меняю, так как считаю, что лучше прибавить к цене дома 20- 25000 рубликов и ещё один поясочек залить- дополнительное усиление жёсткости НЕ повредит дому, а стоит две копейки (по отношению к цене дома).
    Ещё в САМОМ первом сообщении СВОЕЙ темы есть ответ СПЕРПРОФЕССИОНАЛАМИНТЕРНЕТТЕОРЕТИЧЕСКОГО строительства #1
    перечитайте ещё раз.
    Я своего мнения НЕ навязываю= народ вопросы МНЕ САМ задаёт- а Я СВОЁ мнение как могу ТАК и ВЫСКАЗЫВАЮ. Тема МОЯ личная- и мнение МОЁ личное.
    Асксиома- это утверждение не требующие доказательств (хоть умные люди меня и поправят, если я НЕ правильно применяю это слово), вот Я и считаю, что наличие АРМОПОЯСА на каждом этаже дома со стенами ИЗ ЛЮБЫХ материалов- это АКСИОМА!
