1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, у нас с @vetalt, были активные споры, в них рождается истина, ну а манера разговора, у каждого своя, никто ведь прямо не оскорбляет никого.
  2. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Понятия не имею о диске жесткости, думаю, что это пролитые промежутки между плитами и анкеровка плит между собой - это тоже сделали. Хорошо и экономно Вам, профессионалам, строиться, та где ж вас взять-то? Нам недоумкам только и искать "хороших" строителей, проектировщиков, прорабов и т. д. Сыта по горло, все на словах самые лучшие, а на деле...хоть плачь, хоть плюйся. Предпочитаю сама разобраться (пусть на уровне юзера), и этих самых "профессионалов" нагнуть, чтобы сделали как следует, а не как "всем".
    А по поводу армопояса: видите ли, в нашей местности теоретически могут бывать землетрясения, диск жесткости спасет ли?
    А еще рядом - война...
    Tagan1, прошу прощения, не ожидала, что мой вопрос вызовет столь бурную и неадекватную реакцию.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Удачи в строительстве.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А так же анкеровка со стенами...
    Боюсь от этого и армопояс не спасёт...
    И ещё раз - диск жёсткости выполняет практически ту же функцию, что и армопояс - это придаёт конструкции объёмную (конструкционную) жёсткость ...в вашем случае, стена в полтора кирпича не сравнима по прочности с газобетонной стеной, куда как правило народ и пихает свои армопояса (и я вместе с этим народом)...но уж, для крепления мауэрлата, делать в стене (напомню, в полтора кирпича) армопояс - это блажь...и тут уже вопрос необходимости и целесообразности...
    Дубль два - "бурная и неадекватная реакция" никак не связана ни с вами, ни с вашим вопросом...
  5. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Тут я своих строителей не победила, но сильно и не настаивала - с двух сторон дома плиты "зажаты" монолитными участками шириной по 50 см, правда, не на всю длину дома, а с двух остальных они всё же проволоку прикрутили к плитам и завели под стену. Приходится идти на компромиссы...:)
    Мауэрлат будем крепить шпильками к кирпичу. (Если "чё", можно и переделать, ну, в крайнем, конечно, случае, надеюсь его не случится. Хотя ветра у нас ураганные, крыш, валяющихся на дорогах, не видела никогда).
    А за недостаток знаний (у меня) приходится платить (в смысле перестраховываться и переплачивать), ну, куда деваться, я и, главное, мой "спонсор" (муж) к этому относимся с пониманием. :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хвалу и клевету преемли равнодушно, и не оспоривай глупца ©А.С.Пушкин
    По дороге к своей цели не отвлекайся на лай собак (Саят Куланкыпшак)
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Переделывать не надо..если есть желание перестраховаться, можно продублировать - проволокой привязать мауэрлат.
    Есть такая процедура, хотя мне она и кажется анахронизмом.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Всё спорите, спорите, а бывает так, что не знаешь как лучше посоветовать, потому что хороших вариантов всегда несколько и только "заказчик" должен определиться в своих желаниях. Ну как с разными типами фундаментов- все можно сделать правильно, цена немного отличается, а определиться должен "заказчик".
  9. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Добрый вечер всем! Если можно вопрос- можно ли армировать ГБ стену сеткой вместо арматуры?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но не нужно. Если только не специальной, из плоской проволоки из нержавеющей стали. Иначе не сможете укладывать блоки на клей
  11. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Дом будет из Aeroc 375. А есть такая специальная сетка и как она называется?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите у Аэрока или Итонга в альбомах технических решений, там есть
  13. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Может ли кто-либо развеять или (не дай бог) усугубить мои сомнения по поводу трещины в заводской плите перекрытия ПК 800 (нагрузка) длина 4,8 м, ширина 1,5 м, перекрытие между 1-м и 2-м этажом, дом новый, кирпичный, сейчас на этапе обустройства стропильной системы для крыши.
    Плиты уложены месяц назад, трещину заметила только что, возможно, из-за того, что на 2-м этаже плиту сильно залили водой, вода проступила высолами на потолке 1-го этажа по этой трещине. Трещина волосяная, продольная, прерывистая, снизу плиты, идет по пустоте (в которой сверху есть отверстие с петлей), в центре плиты заметнее, возле торцов плиты её нет.
    Меня уверяют, что скорее всего - с завода уже такая была (типа у них бывает).
    Но! Эта плита не доходит до боковой стены 50 см, потому на эту ширину заливали монолитный участок. Размеры 50Х28х480, пространственный каркас, 4 сверху и 4 снизу нитки 14-й арматуры, заходит на несущие стены по трем сторонам, четвертая опирается на плиту сверху (на плиту заходит на 20 см (как раз до трещины) гнутая проволока-десятка, залитая бетоном на высоту 4 см над плитой). Прикидывала нагрузку от монолита на плиту - порядка 900 кг всего (вес монолита считаю 1800 кг, часть распределена на стены) или 190 на погонный метр. Неужели плита не выдержала и трещина появилась от нагрузки от монолита?
    Хотелось бы услышать мнения по поводу:
    1. Возможная причина образования этой трещины.
    2. Что с ней делать (или не делать ничего вообще?)
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Советовать что нибудь БЕЗ фото, или схематичного изображения места её расположения ТРУДНО= выложите подробности.
  15. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Смотрела плиту сверху - там также идет волосяная трещина, но наоборот заметнее к краям плиты (до торцов вплотную вроде бы не доходит), в центре плиты её нет совсем. Фото 555, 666 - сверху. "Общий вид" монолитного участка (замазано отверстие с петлей) и трещина (самая широкая) в этом углу (раскрытие меньше 1 мм, больше похожа на усадочную, в других плитах тоже встречаются похожие), но дальше переходит в волосяную, в центре плиты прерывается, в противоположном углу очень тонкая, сфотографировать не смогла.
    Фото 333, 444 - снизу (потолок 1-го этажа). Видно "промокший и высохший след" от капель и потека по трещине, а не её саму. Вид удручает, хотя советуют не обращать внимания.
    Думаю, может перегрузили поддонами с кирпичем, я просила на крайние плиты не ставить, но кто бы меня слушал.
    В другой части дома залит аналогично монолитный участок длиной 6,30 м, там вроде с плитой проблем нет ли я её не вижу (обсуждаемые трещины сверху плиты были обнаружены путем ползания на коленках, выдувания строительной пыли и рассматривания поверхности плиты с расстояния 5 см). Муж ухахатывается: "тебя бы в технадзор, все бы в землянках жили", ну, у него другие масштабы (грузы от 300 кг до полутора тонн - по нашим хлипеньким мостам), а мне все боязно...
