СИБИРЬ. Помогите разобраться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Алина 81, 23.11.13.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Барышня не ищет легких путей)
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Вы просите подробностей, а сами не хотите их дать. Озвучиваете только свое решение и все. Вы не в правительстве России работаете?
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, читаем первый пост - речь идет об одноэтажном доме из бруса.
    Барышне конечно проще и надежней, чтобы одни и те же люди ей и фундамент сделали, и дом на него поставили, в этом она права.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пф, а что, тот факт что он из бруса и одноэтажный автоматически исключает пучение грунта ?
    Простой ряд ФБС расползается " кто в лес кто по дрова" за 2 - 3 года.
    МЗЛФ из ФБС тоже уметь надо ..., коллега .
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Комплексных подрядчиков, которые действительно понимают конструктив и добросовестно относятся к устройству фундамента наверно по пальцам 1 руки можно пересчитать. Для большинства "бригад" фундамент это трудоемкая конструкция которая мешает им как можно быстрее получить основную сумму денег. + очень часто работы по ф. иду как скрытые работы в последствии, так что предпосылок для лихоимства - масса.
    "... а сапоги тачать сапожник !"
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Про пучение Вы первый в этой теме что-то говорите)
    Про расползание ФБС - если у кого-то, и даже не одного человека, что-то где-то когда-то расползлось - из этого никак не следует, что расползется у всех :) Фундамент из ФБС не противоречит ни представленной пока ТС информации, ни СП 22.13330.2011. А рекомендуемый Вами армпояс (на профессиональном языке - монолитный пояс) под одноэтажный дом из бруса - это заведомое излишество.
    Насчет "уметь" сделать ленточный фундамент из ФБС - так такую фразу можно про любой самый простой вид деятельности написать, монолит ведь тоже надо "уметь" :)
    Я лично знаю больше. Вам, похоже, сильно не повезло в общении со строителями ;)
  7. Алина 81
    Алина 81
    Алина 81
    Просто теперь я вообще не понимаю какой фундамент лучше! у нас строят и ФБС и заливают, рядом дом стоит 10 на 10 спросила про фундамент сам заливал 30 см в земле 40 над землей 40 ширина 12 лет без проблем! дом брус, утепление, обит простым волнистым шифером и покрашен на крыше тоже простой шифер, внутри стены дранка и глиной мазанный!
  8. Алина 81
    Алина 81
    Алина 81
    :)] у меня вообще дом старый на земле без фундамента стоит! глинобитный, прям на земле пол постелен, вот меняли, бруски ложили чуть приподняли!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Алина 81, всё зависит от грунта, если он хороший, т. е. прочный и непучинистый, то и фундамент можно делать простой и недорогой, иногда и вообще без него.
  10. Алина 81
    Алина 81
    Алина 81
    Копали яму под сортир,20см чернозем потом глина с песком 2 метра дальше не рыли! засыпали дорогу этой глиной лучше асфальта, даже в дожди стоит твердая! вот не знаю хороший это грунт или плохой?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сама по себе глина при копке какая ? Варианты:
    Очень твердая
    Твердая
    Тугопластичная
    Пластичная
    Мягкопластичная
    Текучая
    Насколько влажная ? Какое на ваш взгляд % песка в ней ? Какой крупности этот песок ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от содержания воды в нём, сухой или влажный, твёрдый он или мягкий... В руках кусок грунта мнётся или крошится или как камень?
  13. Алина 81
    Алина 81
    Алина 81
    :)твердая при ударе лопатой (при копке) падала и рассыпалась как сыпучий град, влаги не много играли с дочей в пасочки плохо держит фрму! но стоит ее намочить все пасочка как с цемента фиг сломаешь! песок и меленький и средний есть! извините про пасочки:) мне так удобней обьяснить!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Похоже с грунтами все оки ... Затрат особых не потребует .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под брус на таком грунте пойдёт даже простой незаглубленный столбчатый фундамент. Но я б посоветовал мелкозаглубленную ленту с полами по грунту.
