Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Iven, Поздравляю! Еще раз десять так же!
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Iven,примите также поздравления. :hndshk:
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Поздравляю
  4. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Забей пока на печку, все равно угля нет... Радуйся сыну, наилучшие пожелания!
  5. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Сегодня, 13.02.15 завершив все намеченные доработки разжег печку, в 17-55. Загрузка - почти полное ведро угля что осталось в ней с прошлого раза и мешок - 25 кг. нового, Донбасского. Итого примерно 33кг. Уголь сухой, не смачивал. Помещение холодное, размеры 4.20x2.50м. Высота потолка 2.36м. Температура растет, ждем результатов дальше...
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Фото, видео ждемс
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хорошо, что хоть какая-то статистика появилась, можно хоть с чем-то сравнить.
    К примеру я отапливаю 100 квадратов и при температуре на улице 5-10 мороза у меня уходит до 30 кг дров в сутки. Т. е. 33 кг угля - это минимум на 2 дня при -10 (уголь в два раза калорийнее дров).
    При отоплении 10 квадратов в расчёте на 1 м2 конечно будет больше уходить топлива (врядли печка прогорит 20 дней на таком количестве топлива), но хоть какое-то сравнение.
  8. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Теоретики, ау-у-уу! Есть кто-нибудь, кто может посчитать мощность печки в киловаттах? Я вот пробую, но концы с концами не сходятся... Если есть кто, пишите, какие данные нужны для расчета...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если считать без погрешностей, то самый точный способ - посчитать суммарно выделенное тепло и поделить на время работы прибора. Считать правда сложно с воздухом, с водой проще (достаточно пары термометров и насоса, а тут...).
    В вашем случае проще всего посчитать мощность "аналоговым" способом - поставьте печку в помещение, загрузите полную и топите. При топке регулярно фиксируйте температура в помещении. Потом возьмите электрообогреватель и выставляйте температуру аналогично той, что была при отоплении печкой (можно запрограммировать электронику по нужно "параболе"). Суммарное потребление электричества за аналогичное время посчитать просто (разница в показаниях счётчика от начала до конца эксперимента). кВт: время работы = средняя мощность отопительного прибора.
    А что у Вас получилось на практике - выкладывайте, попробуем вместе посчитать.
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Где-то на форумах печников находил расчёты для теплоотдачи от чугунной плиты, по площади и примерной температуре буржуйки можно высчитать
  11. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Итак, нарисовались циферки по окончании эксперимента:
    Помещение размерами 4.20м.x2.50м., высота потолков 2.36м. Две стены холодные, соприкасаются с улицей. Оставшиеся две контактируют одна с комнатой, другая с коридором. В смежной комнате во время эксперимента было всегда тепло, +20 +22, в коридоре дело обстояло похуже - до +10.
    Потолок в экспериментальной комнате тоже оставляет желать лучшего - гипсокартон, минвата 10см. и рассохшиеся доски. Парогидроизоляция отсутствует как класс, плюс точечные источники света, встроенные в гипсовый потолок имеют ребра охлаждения, сквозь которые теплый воздух из комнаты не встретив особого сопротивления в виде минеральной ваты, лихо проходит на улицу сквозь щели в досках.
    Вентиляционные отверстия отсутствуют.
    Температура на улице во время опытной топки колебалась от -10 ночью до +3 днем, среднюю температуру взял как -5.
    Загрузка печи составляла 2\3 ведра угля оставшегося с предыдущей протопки (на улице), и 25 кг. нового, Донбасского угля из магазина. Итого примерно 33кг., это практически полная печь, уголь лежал почти по трубу. Уголь не смачивал.
    Розжиг печи 13 февраля 2015 в 17-55.
    22-50. Температура вехней крышки 90 (в дальнейшем "верх"),
    температура топки 330.
    23-05. Верх 115, топка 380. Тепература трубы в районе печки 65, в
    районе ввода в стену 55 (в дальнейшем буду писать просто "труба").
    14.02.2015
    00-40. Верх 110, убавил подачу воздуха. В дальнейшем простостарался держать температуру в комнате +23, в зависимости от этого и манипулировал подачей воздуха.
    01-00. Верх 105, топка 177, труба 62-35.
    07-50. Верх 80, топка 140, труба 45-25.
    22-00. Верх 100, топка 210. Заметил, что очаг горения в топке перемещается по только ему известной траектории, с одной стороны может быть горячо, с другой спокойно можно держать руку. Температуру топки поэтому пишу максимальную.
    15.02.2015
    10-00. Верх 110, топка 155, труба 51-32.
    13-45. Верх 90, топка 215, труба 45-27. В комнате 21, чуть приоткрыл доступ воздуха.
    17.02.2015
    13-20. Верх 120, топка157, труба 50-32, на улице -4, в комнате +23.
    22-45. Верх 93, труба 38-32, в комнате +21, опять прибавил воздуха.
    23-25. Верх 105, топка 140, труба 53-36.
    19.02.2015
    00-30. Верх 107, труба 50-35
    07-40. Верх 86, труба 39-25, на улице -9.
    10-30. Верх 98.
    15-20. Верх 68, в комнате +25, на улице +4, ветер.
    19-10. Верх 59, труба 32-21, в комнате +21, верхний кран подачи воздуха открыл полностью и немного нижний.
    21-40. Верх 50, в комнате 21, на улице 0.
    00-40. Верх 50, в комнате 20, на улице +2.
    08-00. Верх 44, в комнате 18.
    13-20. Верх 40, в комнате 18, на улице +5. Подача воздуха уже мало помогает, перекрыл полностью.
    20.02.2015
    14-00. Открыл печку, горения нет, на колосниках в перемешку с золой лежит несгоревший уголь, Куски угля собрать не удалось, горячие...
    19-00. Открыл печку, горения нет. Уголь уже можно брать руками, хотя местами достаточно горячий, приходится осторожно перекладывать в ведро, чтобы не обжечься... Собрал практически 2\3 ведра. Несгораемый остаток?
    В зольнике примерно 2 см. конденсата, поверх него плавает пленка золы.
    Пошебуршил по зольнику, зола с мелкими кусками угля прошла в зольник, вышло всего вместе с конденсатом около 3 литров.
    Итого, считаю, что сгорело 25кг. угля, за 140 часов, или почти за 6 суток. Округлил все в меньшую сторону.
    Считаем мощность печки, кто понимает...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно :). Конечно много неизвестных, но при расчётных теплопотерях 1,22 кВт/ч КПД получилось около 112 %. Я её точно доделаю в этом сезоне и испытаю - это уже дело принципа.
  13. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Неизвестные какие, если они мне известны, сообщу. Я вот как считал. Вот здесь есть калькулятор подсчета мощности печки, вот что я ввел:
    И вот что получил:
    Расчет мощности котла произведен-стены 25см.
    Площадь окон, кв. м.: 4.2344
    Площадь всех стен, кв. м.: 31.624
    Площадь наружных стен, кв. м.: 15.812
    Площадь наружных стен без окон, кв. м.: 11.5776
    Площадь потолка, кв. м.: 10.5
    Площадь пола, кв. м.: 10.5
    Теплопотери окон, кВт: 0.5
    Теплопотери стен, кВт: 1.67
    Теплопотери потолка (ов), кВт: 0.06
    Теплопотери пола (ов), кВт: 0.00
    Общие теплопотери помещения составляют, кВт: 2.23
    Мощность котла должна быть не меньше 2.3415 кВт.
    P. S.: мощность рассчитана на основе только потерь тепла и является минимально рекомендуемой.
    Обязательно предусмотрите при выборе котла запас мощности: до 10%.
    Расчет мощности котла произведен-стены 38см.
    Теплопотери стен, кВт: 1.06
    Общие теплопотери помещения составляют, кВт: 1.62
    Мощность котла должна быть не меньше 1.701 кВт.
    Два результата потому, что толщина стен у меня не стандартная, в калькуляторе есть 25см. и 38см., у меня же в реальности стены толщиной 33см.
    Опять таки округлил, и взял что печка должна выдавать для поддержания такой температуры в помещении 2кВт.\час.
    Как пишут, 200 гр. угля выдают 1кВт.\час. Значит, есть печка должна была при такой мощности 400 гр. в час, 9,6кг.\сутки.
    Не сходятся концы с концами у меня, как ни крути, за 140 часов эта печка должна была скужать не 25, а 56 кг. уголька. Поправляйте, я не теплотехник...
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Реальные теплопотери от расчётных отличаются иногда в разы. К примеру по калькулятору у Вас получается 1,7-2,3 кВт/ч, но на 10 м2 это очень много. К примеру на мои 100 квадратов при таком температурном режиме как Вы описали нужно около 25 кГ древесины в сутки. Я считаю условно 1 кг = 3 кВт (грубо конечно, но где-то так и есть с моим котлом), а значит 75 кВт в сутки, т. е. 0,75 кВт/м2 в сутки или 7,875 кВт/сутки в расчёте на 10,5 м2 (т.е. на Вашу площадь). Если в угле выразить, то это около 1 кг в сутки при 100 % КПД. Учтите своё потолок (у меня раза в два толще утеплитель на потолке + фальгированная паро- и гидроизоляция), свои стены (у меня лёгкого утеплителя 275 мм в общей толщине), КПД однозначно ниже 100 %, вот и получите не 1 кг угля в сутки, а 4,3.
    Но то, что с ведра угля печка топили 140 часов комнату в 10 квадратов - это уже хорошо. Напрягает только конденсат - очень уж он мне не нравится, приходилось сталкиваться на ранних этапах творческой деятельности.
  15. Aumsaxx
    Aumsaxx
    Aumsaxx
    Ничего не могу сказать, много 2кВт на 10,5 кв. м. или нет, не знаю. Вот нашел калькулятор, ссылку дал, нашел информацию что 200гр. угля дают 1 кВт.\час. Это неверная информация?
