Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А можно поподробней- какая отапливаемая площадь, утепление, температура в помещении и за бортом, фото. Я тоже, когда попью виски собственного приготовления, становлюсь
    довольным, как удав;)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Все уже написано, все режимы, все параметры помещения, все ошибки при топке и т. д., но это на другом сайте. Не вижу смысла метать бисер здесь...
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Толщина стен- 40см керамзитобетон. А площадь отапливаемого помещения? Все стены выходят на улицу, или есть примыкания к теплым помещениям? Какая печь была до Лачинянки, традиционная по вашим словам?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уголь горит по давно известным законам. Ничего нового Лачинян не открыл. Когда человек не знает материала, ему очень легко поверить в небылицы. Никто не отвергает сам факт работы печки. Отвергают выкладки и параметры работы, не соответствующие действительности.
  5. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Удалось ли задуманное? Интересны ваше мнение и наблюдения на практике.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почти - решил на 8-е марта поработать (пока рабочих не было, думал экспериментами заняться), но как-то не так пошло, как хотелось. В общем палец на ноге сломал (железка вроди и не такой тяжёлой была, но очень точно упала), вместо "поработать" - проездил в больницу пару дней, потратил и деньги, и желание работать по праздникам.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Что-то тут не так, наверное печка заговоренная:)
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да нормально всё, работать и так можно, главное найти обувь, в которую ногу получится всунуть :).
    Меня больше настораживает то, что как-только я начинаю заниматься Лачинянкой, возникают сразу такие дела, которые отложить не получается (то заработать можно крепко, то по здоровью). Как-то подозрительно это. Уже давно за собой замечаю, что оберегает меня что-то от всякого рода проблем (типа ангел-хранитель). Вот и хожу вокруг заготовок этой чудо-печки каждый день - посматриваю, но как-то душа не лежит доделывать...
  9. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Конечно, хочется, чтобы Вы эти заготовки превратили в изделие.
    Я совершенно далек от теплотехники, слабо помню школьный курс физики, но закон сохранения энергии помню. Мне не понятно, откуда эта печка берет из ничего что-то, чтобы так долго давать тепло. Да и сможет ли она отопить водяным отоплением двухэтажный дом? Хочется, чтобы вы на практике опровергли или доказали ее работоспособность.
    Думаю о строительстве в будущем домика для семьи. В любом случае там, пока не появится газ, буду ставить какой-нибудь котел. Заинтересовала эта печка. Из чего Вы делали заготовки (если можно по-проще, теплотехнические термины мне не все понятны). Попробую при возможности тоже включиться в эксперимент. Удачи!
  10. Вячеслав шайтан
    Вячеслав шайтан
    А возможно ли эту печь встроить в систему отопления с жидким теплоносителем?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Инструментальных доказательств особо чистого выхлопа пока никто не видел.
    В тлеющем режиме печь является генератором бесцветного угарного газа в огромном количестве.
    Для его сгорания нужны температуры не менее 700 гр. Которых нет в этой печи, при ее работе в маломощном режиме. И весь этот газ прямиком в дымовую трубу.
  12. asa2629
    asa2629
    asa2629
    Помогите с чертежами печи лачиняна хочу сделать с газового балона такую в гараж. сделал ракетную печь но не удобно постоянно подкидовать мелкие дрова. Хочу попробовать как работает лачиняна. Спасибо всем заранее!
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    посмотрите в ютубе Галаганка У. и на дровах, и с баллона, чем то похожа на лачинянку, и автор печи секретов не из чего не делает
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А тему прочитать не пробовали? В ней ответ на ваш вопрос имеется.
  15. dumok
    dumok
    dumok
    здраствуйие уважаемый хочю изготовить вашу печ для дома но никак немогу найти чертеж просто есть мелочевка которую я немогу понять делать я ее буду по любому уж очень она мне интересна помогите пожалуста с чертежами заранее вам благодарен
