Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А чёрная жижа, капающая с дымохода - это конденсат? Как пахнет? :)
    Такую гадость нужно в космос отправлять, чтоб на земле и не слышно было запаха. Или сдавать "коптильщикам" для "мокрого" копчения. :mad:
  2. rjxtufhm
    rjxtufhm
    rjxtufhm
    Ну да, конденсат, коричневый, воняет горелым. Трудно описать. Мне товарищ посоветовал пробить в стене дыру напротив дымохода и под небольшим уклоном вывести наружу, что-б стекало на улицу. Как думаете стоит так делать? не будет намерзать пробка внутри трубы?
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А вы электроподогрев этой трубки сделайте:)
  4. Louder
    Louder
    Louder
    Тема что-то состоит из охаивания - никто не делал, не пробовал, но такого не может быть. Вы тут что, из антинаучного комитета, или всё же ищете способ экономно отапливаться? Вот описание процессов в этой печи:
    "При достаточно низкой температуре (порядка 500 С) в условиях дефицита кислорода в присутствии воды уголь (дрова и пр.), точнее углерод отбирает по законам реакций замещения кислород у воды, в результате чего образуется смесь угарного газа и молекулярного водорода. Эта смесь называется водяным газом. Фактически зона топки, в которой происходит такое преобразование – это газогенератор Винклера. Реакция происходит с поглощением тепла.
    Затем в верхней зоне топки происходит сгорание водорода и угарного газа. На выходе топки получаем воду и углекислый газ.
    Такая двухстадийная низкотемпературная реакция окисления (сжигания) углерода (угля, дров) настолько эффективна, что на выходе топки получаем только пары воды и углекислый газ, столь полезный растениям... Принцип работы таких устройств изложен здесь.
    moj-idej.narod.ru/priv/pv24.html ... В любом случае, сжигание топлива по методу Винклера – это огромный прорыв в деле экологии и (что особо важно для нас) в энергосбережении..." (c) Валерий Иванов, взято отсюда: http://realstrannik.ru/forum/52-temy-val001/134898-vysshaya-arifmetika.html?limitstart=0
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А вы @rjxtufhm, попросите пусть вышлет вам целебной жижки, вы ей цветочки дома полейте и как крем для кожи используйте коли так описано и вы верите!
    Эта жижка подобие каменоугольной смолы (деготь) и надсмольной воды состоящая из более 500 веществ и к стати очень хорошо горит при высоких температурах при удалении воды. Что говорит о не полном сгорании, как и не сгоревшая сажа, что говорит о низкой эффективности сжигания топлива!
    Для того что бы это было так и сгорело, надо его прогнать через слой горящих углей в которых температура ну никак не будет 500 градусов. Просто очень много общеизвестных противоречий и кроме большого времени тления на одной закладке все плюсы данной печи заканчиваются и как следствие (сто место не бывает) все остальное занимает отрицательное
  6. Louder
    Louder
    Louder
    Во-первых, конструкция печи у товарища отличается от оригинальной, и он сам об этом говорит.
    Во-вторых, "очень много общеизвестных противоречий" и ещё про крема с цветочками - это бла-бла-бла ни о чём.
    Важно, чтобы печь была а) с возможно бОльшим КПД; б) максимально пожаробезопасной и угаробезопасной, насколько это возможно для данного типа печей; в) с максимально малым временем, выделяемым мной для её обслуживания и топки; г) с долгим сроком службы.
    Всеми этими качествами эта печь обладает.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Здесь народ в основном от сохи- надо топиться и топятся себе обычными печками и котлами, даже не подозревая, что можно обрести практически бесплатное отопление, если истово верить.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конструкция отличается, но есть основы...
    Как ни крути, есть потенциал, который можно реализовать на чуть меньше, чем 100 % (больше не позволяет закон сохранения энергии). При этом однозначно при приближении к 100 % будет много неприятного конденсата со всеми вытекающими. Я не знаю как у автора получилось сделать кристальную сосульки из конденсата. Буду делать всё в точности, как у автора (принципиально по крайней мере не отступать), чтоб окончательно рассеять миф об идеальном сгорании в низкотемпературном режиме.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Именно поэтому эта печь и должна быть абсолютно герметичной, образующуюся жижа должна стекать в нижнюю герметичную часть и действовать как катализатор горения, т. е. постепенно заново испаряться и пытаться сгореть заново. Конденсат-же из внешней (выхлопной) трубы должен просто сливаться наружу, а не циклировать в трубе, что при сильном морозе совсем не безопасно, так как он может и просто замёрзнуть заткнув её. Покойников от неправильно сделанной выхлопной трубы или неправильного горения, подобно этому, куда более чем. С чем шутите господа в погоне за мнимой экономией ! Намного правильнее в качестве катализатора просто использовать пар и многолетний опыт использования печей длительного горения, а вовсе не этой на них пародии.
    Смысла двух или более печек засунутых в одну нет вообще никакого, если ни одну из них, в целях той-же экономии нельзя просто заглушить или выключить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    какой газогенератор Винклера, Вы хоть разберитесь с процессами газификациии и температурой диссоциации водяного пара.
    Винклер, Лурги и Копперс-Тотцек использовали парокислородное дутье.
    подробнее в
    Шиллинг Г. Д. Газификация угля: Горное дело - сырье - энергия / Пер. с нем. М. Недра, 1986
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот про это им и пытаются все обьяснить, к Лячинянке приписывают чуть ли не ядерные процессы в приметивнейшей конструкции и мы редиски что не верим.
    Да напишите просто, печь длительного тления с низким КПД, низкотемпературная и еще парит, дымит, каптит, так же можно получать с нее угольный деготь-Все!,никто и слова не скажет, ваш выбор на честное описание! Ведь все не против Лячинки, а против того вранья приписанного ей.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Видалый, и что характерно, чем меньше и проще нагревательный прибор (потребители в основном Пенсионеры) тем все чудесней процессы в нем протекающие...:aga:
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Читал еще в застойные времена- америкосское общество потребителей исследовало кухонные электрические печи разных производителей.
    Так вот, в некоторых моделях они обнаружили органы управления, которые вообще никуда не были подключены, но при этом рекламировались как значительно улучшающие способности печки:)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Сергей240, есть чему еще учится нашим маркетологам..:)
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чтобы ничего не замерзало наружные и труба и слив утепляется обычно однако. И это всё давненько отработанные технологии. А если-таки всё-же замерзает слив, то нужно устанавливать кнопку и на лом, да и печечку кочегарить-таки получше, что естественно скажется на её *экономии*, т. е. она уже пойдёт всё туда-же.
    Лачинян-же явно указал: печечка только для тропиков :) Если Вы тропик - это именно для Вас :)]
