Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Мужики объясните я правильно понял горение этой печи? Если нет поясните пожалуйста.
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    На максимальной мощности движение газов будет именно таким, но печь обычно используется как супердлительная и движение газов может быть и обратным в одном, двух или трёх каналах, в зависимости от их количества, и именно от этого возможно их заростание и закоксовывание. И именно поэтому желательно чтобы не только сама печь, но и все её каналы были утеплены :)]
    ЗЫ И были легкосъёмны для прочистки и выжигания
  3. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Я вот не пойму как на верху горенеие происходит? И происходит ли вообще. непонятно до сих пор
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Для этого нужно знать что есть горение, а горение это окислительный процесс с выделением тепла, поэтому и ржавчина следствие горения железа. Скорость этого процесса и обуславливает количество выделенного тепла, но и само тепло стимулирует и ускоряет сам процесс ...
    Уже понятнее ?
    ЗЫ Но обсуждаем мы тут не само горение, и даже не варианты похожих модификаций, а конкретную печь, как одну из множества подобных и её название в оглавлении темы.
  5. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Ты знаешь как происходит горение внутри пиролизной печи Лачинянка. Если знаешь скажи.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Горение топлива происходит внизу, выше происходит частичное в основном догорание пиролизных газов, в общем всё полностью аналогично печам и других конструктивов, именно поэтому вопрос увы даже не наивен. Троллить изволим ?
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Одно упоминание того, что... ржавчина следствие горения железа, стоит задуматься, не компонсируют ли вам здесь мозги.
  8. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Да никого я не тролю, я просто хотел узнать как горение происходить а ты начал умника наворачивать (извеняюсь). Горение железа и так далее что за чепуха вообще? Извеняюсь еще раз сорвалось!
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Увы но никого и никуда я не наворачиваю и всё происходит именно так как сказано выше, просто одни процессы куда более скоротечны чем другие в определённых условиях, но и условия могут быть совершенно разными, поэтому за железо так беспокоится совершенно не нужно, трудно сжечь только уже сожжённое, например воду :) и реакции с выделением тепла происходят далеко не только вследствии окислительного или другого химического изменения составляющих.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @blago, А Вам не кажеться, что эта печька-подобие обычного шахтника?
  11. blago
    blago
    blago
    Да, конечно. На шахтник похоже. По центральной части дымоотводящей трубы дым идет вверх, а по периметру, более холодному участку дымоотводящей трубы, воздух входит в котел. Но никакого интенсивного горения дров нет. Дрова тлеют, нагреваются, из нее выходит влага, которая корродирует стенки котла.
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @id344747296, примерно так и Лачинян поясняет принцип работы его печи, и только потому что никому не желает раскрывать уже давно и многим понятные секреты наиболее качественного догорания дымогазов, как следствие всё того-же пиролиза топлива
    Лачинян настаивает что они именно горят, уже потому что тление сможет согреть разве-что только саму печь, да и то не всю, с КПД 25-30%
    Ранее в теме уже собирали эту печь и говорили о более-менее полноценном горении, да и подобных конструктивов с десяток и особо недовольных всё-же нет, если конечно нет особых отступлений от конструктива. Особых сложностей в изготовлении у неё нет тоже, но есть проблемы с потуханием печи при наличии топлива или переходом всё на тот-же на режим тления, видимо поступление топлива к очагу горения бывает проблематичным.
  13. blago
    blago
    blago
    В начале процесса тлеют, затем, когда влага выйдет, начинают гореть. Эндотерма завершается, далее, начинается экзотерма, без доступа воздуха. Температура в котле резко подымается. Выделяются интенсивно, лавинообразно, горючие газы. В это время избыточное давление в дымоходе препятствует входу кислорода воздуха и дожигу горючих газов. Нужно в дымоотводящей трубе установить еще одну трубу. Тогда можно организовать дожиг горючих газов. Но это не пиролизное горение. Это ближе к газогенераторным котлам типа Буржуй-К.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Горение возможно только при наличии определённых температур и если их нет, то его соответственно и не будет, хотя конечно вполне возможно, что сам процесс тления и создаст эту температуру, ну увы и ах это далеко не всегда так. А если нет горения в топливе, то с таким низким КПД - это уже не печь, а недоразумение, даже если этот процесс и непродолжителен, как 5% времени топки на тление уже большая потеря.
    Вы как-то неправильно понимаете циркуляцию потоков.
  15. id344747296
    id344747296
    id344747296
    На сайте Лачиняна видел схему, именно так это и просходит в Лачинянке.
