Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Сергей Ним
    Сергей Ним
    Сергей Ним
    Алматы
    Расход угля (если поддерживать 100-110 градусов на крышке) 2 мешка в сутки или 30-40 кг. Уголь мелкий, пыль. К следующей зиме нужно переделать колосник и заменить краны на поддоне. Если оставить открытым только один дюймовый кран, печь не гаснет 6 суток (проверено), только остывает, но горит. У меня остыла примерно до 15-20 градусов.
    Теперь мои наблюдения.
    Как было ранее отмечено, внутри лачинянки несколько маленьких буржуек (по количеству газоводов). Есть пиролиз или нет мне до фени. Горючее снизу горит, а дымогазы догорают в газоводах. Кранами в поддоне регулируется высота пламени в газоводах. Температура на крышке рекомендуется 100-110 градусов. В этом случае высота пламени примерно равна длине газовода, и стенка печи прогревается по высоте. Чем меньше диаметр газовода, тем выше пламя. Если колосник под газоводом забит, то идет дым. Когда газоводы были 40мм при открывании крышки при открытых кранах пламя стояло на 30 см выше газовода. Из газоводов, в которые не поступал воздух, шел густой дым. Соответственно, у меня из дымохода шел дымок, т. к. постоянно подчищать колосник под газоводами затруднительно (нужно постоянно снимать 40килограммовый поддон, и газоводов 6 шт.). После замены 6 сороковок на 3 восьмидесятки стало не хватать воздуха. При закрытом поддоне и открытых кранах высота пламени едва достигает половины высоты газовода. Крышка разогревается до 70 - 80 градусов. До 100 градусов и выше разогревается только при открытом поддоне. Зато практически нет дыма. Крышку открываю смело и при открытом поддоне. Дымоходная труба прочистилась от сажи (рабочие закоптили когда жгли печку сверху).
    Когда стояли сороковки, выделялся конденсат. Сейчас отсутствует а принципе.
  2. Сергей Ним
    Сергей Ним
    Сергей Ним
    Алматы
    Разжигать печь можно гораздо проще, чем рекомендует са автор. Я на колосник кидаю горсть щепок, затем дрова, потом слой комкового угля. Сверху засыпаю мелкий уголь полностью. Снизу поджигаю щепу или сначала просовываю бумагу в колосник. Поджигаю. Минут через 5 загораются дрова. Огонь раздувается очень быстро. Всё.
  3. Сергей Ним
    Сергей Ним
    Сергей Ним
    Алматы
    За энергией ТТ не гоняюсь, а печью очень даже доволен. Практична
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну пиролиз пиролизом, он происходит при любом горении, а вот режим гула говорит о качественном сгорании в одной из труб-газоводов. И хорошо если в это время остальные работают обратным потоком, а не тупо переводят добро на *богатство* :)) Что вполне возможно при полностью открытом поддувном кране или сразу обеих.
    Остаётся только поздравить с удачным применением и этой конструкции, ну а то что она похожа на другие в принципе мелочи. Главное в ней - возможность работать на минимальных, хотя конечно на совсем и неэкономичных режимах. В смысле в них она портит воздух в округе намного круче, чем просто буржуйка. Поэтому пользовать такую печь в посёлке можно только в том случае, если соседи в розе ветров крайне мерзкие личности или отъявленные враги народа :))
    ЗЫ В некоторых селениях надо понимать теперь живут вообще одни враги, ну судя по вечно коптящим трубам ...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Похоже начинают пересекаться пути "Лачинянки" и "Ракеты Перелестника" в смысле два агрегата попадут под один контроль (надзор). Будет, что сравнить. Ждите, скоро один из агрегатов будет готов (Лачинянка). Ракета, сильно модернизируется, потому будет чуть позже. Задачи у агрегатов похожие, но у ракеты задач больше. Если тема не умрет отпишусь здесь, если умрет, наверно создам свою тему, ибо информация полезная имеет свойство сильно разбавляться, вплоть до потери ценности. Водку (горилку) кто нибудь пробовал разбавлять?
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ракета вообще-то предполагает обычную конструкцию печи, т. е. отдельно топливо, отдельно система дожига. И каким-же образом они могут тут пересечься ?
    ЗЫ Есть предположение что Вы просто спирт совсем никак не разбавляете, так ведь недолго и до того, теплародиков начать вылавливать и где-нить кучковать ;)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Austone, Пересекается производство двух агрегатов, я делаю Ракету в полном объеме и футеровку на Лачинянку, Работу двух агрегатов будем сравнивать. К слову Ракета таки занимается пиролизом, почитайте тему Перелесника, а продукты дожигаются в трубе, как в Лачинянке. С натяжкой конечно такое сравнение, но принцип двухфазного горения для долговременного режима обязателен. А спирт я действительно не разбавляю:)]. Потреблять правда внутрь последние годы здоровье не позволяет:mad: поэтому все больше на "теплаородиков " перевожу в качестве приманки:)].
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Думается определение *пиролиз* Вы тоже понимаете как-то по особенному, а это всего-лишь разложение и преобразование чего-нибудь под воздействием тепла или химической реакции.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Определение "пиролиз" понимаю как это предписывает физическая химия, коим адептом и являюсь, ну с примесью химической физики, поскольку в этом разделе работал когда-то.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В чем различие пиролиза и газогенерации. Как экзотерма влияет на пиролизное сжигание топлива?
    Почему котлы Буржуй-К называют пиролизными?
  11. blago
    blago
    blago
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Все котлы обычно бывают газогенераторными, а пиролиз как-раз и генерирует тот самый газ, если самостоятельного тепла у него вполне достаточно. Чисто пиролизными являются не котлы или лачинянка или *ракетная* конструкция, а прямая печь или буржуйка, где у топлива КПД выше 60-ти не бывает. А уж почему кто как кого обзывает, то вопрос наверное и не по адресу :)
    ЗЫ У нас вообще очень многие вещи и дела называются как кому забрелось, запомнилось или намерянно было навязано :)
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пиролиз- самопроизвольные химические реакции, протекающие под влиянием высокой температуры. например для дерева, реакции пиролиза начинаются от 200 и идут до 400 градусов, причем реакции экзотермические, т е. идут с выделением тепла. Газогенерация - перевод вещества в газовую фазу. так пиролиз древесины можно провести при 400 градусов, а можно при 600, разница будет только в составе газов, а реакция пиролиза пройдет до конца в обоих случаях, если считать по твердому остатку. таким образом, если целью стоит получение горючего газа, т е газогненерация, то пиролиз следует вести при повышенной температуре, поскольку при низкой преобладающими продуктами пиролиза в газовой фазе будут СО2 и Н2О. При 600 градусов будут СО, СнНм - низкомолекулярные типа метан этилен, кислород перейдет в СН3СООН -кислота уксусная и еще много всякой органики, перечислять которую не стоит, народ называет просто дегтем и конденсатом. При еще более высокой температуре появляется Н2 и вообще реакции идут в сторону увеличения концентрации СО и Н2. Вот вам и газогенерация. Естественно пример для древесины, При пиролизе резины, продукты будут другими, как и протекающие хим. реакции и темп. диапазон.
  14. blago
    blago
    blago
    Почему при пиролизе древесины нельзя получить жидкие виды топлива?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно и из древесины получить жидкое топливо, но пиролиз лигнина заканчивается при 400 градусов, целлюлозы еще раньше, а для получения синтез газа надо температуру не ниже 800. заметное количество синтез газа из древесины получается при температуре порядка 1000, поскольку идет без катализаторов. Нам фактически нужно удерживать все газообразные продукты пиролиза, до достижения указанных температур. Фактически мы должны мгновенно поднять температуру до 800 и прогреть дерево, и при этом, еще что-то предпринимать с повышением давления в реакторе (это уже не печка получается) Дальше провести процесс Фишера -Тропша и получить жидкие углеволороды. С угля проще получается, а с природного газа можно и в домашних условиях сделать, если есть цель посмотреть вблизи на большие красные машины не выходя из дома.
