Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. id344747296
    id344747296
    id344747296
    А какой объем отапливаемого помещения. И что то я не вижу особого прогресса в том что в сутки уходит 2 мешка угля:nono:. Как автор заверяет то мешка на несколько недель должно хватать. :faq:
  2. Сергей Ним
    Сергей Ним
    Сергей Ним
    Алматы
    Общая площадь 298 кв. м., дом утепленный, отопление воздушное.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей Ним, Давайте попробуем заменить 80 на керамические огнеупорные 90 (внешний 124), будут вечными, если интересно.
  4. Сергей Ним
    Сергей Ним
    Сергей Ним
    Алматы
    Отличная идея! Только хочу уменьшить диаметр: на 60 или 50.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей Ним, Эх, на 50-60 трубы нет, только если квадратного сечения, но пресс-форма только через две недели будет. Труба на 90 делалась на райзер для ракетного котла, поэтому изготовить не проблема.
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Еще ктонибудь делал лачинянку отзовитесь! Хочу с водяной рубашкой сделать
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    это да
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Мне лично кажется что эта печь с водяной рубашкой вообще бессмыслена, она и так-то едва горит, а с водяной рубашкой она и из тления никогда не выйдет, потому-как все дымоходы и вообще на-раз зарастут и в лучшем случае она просто потухнет ... При необходимости нагрева или теплоаккамуляции намного проще на неё бак-кастрюлю поставить литров на 50)
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    може и так но ведь лачинян говорит возможно и с водяной рубашкой сдклать. Я вот щяс изучаю котел энергию тт впринципе от лачинянки не отличий вот только кто у кого конструктив стырил непонятно толи Лачинян толи энергия тт у Лачиняна.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Делают, только не с водяной рубашкой, а змеевиком внутри корпуса, строго по инструкции нашего Таиландского друга. Как будет работать догадаетесь сами, если указано, что есть режим длительного горения, а может как обычная буржуйка. Змеевик в раскаленных углях...
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Подобные конструкции были задолго до Энергии, а уж тем более до Лачинянского конструктива, но каждое незначительное изменение-улучшение-доработка видимо даёт новое название) По сути любую буржуйку можно настроить так или этак, можно немного изменить внешнюю часть или внутреннюю, но буржуйка останется буржуйкой, пусть и слегка наворочанной) Ну а то что в Лачинянка настроена так, что в ней походу идёт термоядерный синтез, то и шуток по этому поводу было совсем не мало, и никто не отрицает - раз идёт, то и пускай *канает*) кто-ж против !)
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Жаль что нику еще никто не сделал и не выложил сюда
  13. Ozjoe
    Ozjoe
    Ozjoe
    xм что то мне кажется это и есть ракетапечь
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    По уверениям изобретателя по сравнению с *ракетой* это *синхрофазатрон*)
  15. Ozjoe
    Ozjoe
    Ozjoe
    Здравствуйте. наткнулся на ролик в ютубе конструктив уж прям навеивает воспоминания о лачинянке
