Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Ozjoe, Это похожа на правду, ТО внутри нет, а так долгогорячая труба имени сына Армянского и Казахского и Таиландского народа, с дымом работать будет, пока металл не сгорит, чего ждать тоже не долго.
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Лачинянка по сравнению с этим конструктивом самолёт !)
  3. ВладимирНов
    ВладимирНов
    ВладимирНов
  4. Polesiev
    Polesiev
    Polesiev
    Аннотация по сслыке:
    " Привет тебе, любитель чтения. Не советуем тебе открывать "Пиролизная печь "Лачинянка" Лачинян Сергей утром перед выходом на работу, можешь существенно опоздать. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца. Возникает желание посмотреть на себя, сопоставить себя с описываемыми событиями и ситуациями, охватить себя другим охватом - во всю даль и ширь души. Умелое использование зрительных образов писателем создает принципиально новый, преобразованный мир, энергичный и насыщенный красками. Загадка лежит на поверхности, а вот ключ к отгадке едва уловим, постоянно ускользает с появлением все новых и новых деталей. Портрет главного героя подобран очень удачно, с первых строк проникаешься к нему симпатией, сопереживаешь ему, радуешься его успехам, огорчаешься неудачами. Динамичный и живой язык повествования с невероятной скоростью приводит финалу и удивляет непредсказуемой развязкой. Основное внимание уделено сложности во взаимоотношениях, но легкая ирония, сглаживает острые углы и снимает напряженность с читателя. Приятно окунуться в "золотое время", где обитают счастливые люди со своими мелочными и пустяковыми, но кажущимися им огромными неурядицами. Гармоничное взаимодоплонение конфликтных эпизодов с внешней окружающей реальностью, лишний раз подтверждают талант и мастерство литературного гения. Попытки найти ответ откуда в людях та или иная черта, отчего человек поступает так или иначе, частично затронуты, частично раскрыты. "Пиролизная печь "Лачинянка" Лачинян Сергей читать бесплатно онлайн безусловно стоит, здесь есть и прекрасный воплощенный замысел и награда для истинных ценителей этого жанра."
    Феерично. Намного полнее отражает суть произведения чем информация за четыре с половиной года обсуждений на форуме. Кто столкнулся тот поймёт :-(
    P. S. У самого же автора вообще другие интересы и другие домашние развлечения www.youtube.com/watch?v=s2Ak1grmRRQ
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Захотелось понять механизмы работы "Лачинянки"...
    Для начала рассмотрим упрощенный конструктив
    Очень похоже на довольно популярный в Сибири котел длительного горения "Энергия-ТТ"...
    В режиме разгона работа "Лачинянки" от "Энергии -ТТ" не отличается...
    А вот работа "в пиролизном" режиме довольно интересна... Сразу скажу объяснения автора ну никак в канву теоретических постулатов не укладываются и все его рассуждения о низкотемпературном сверх экономичном сверх эффективном пиролизе являются либо заблуждением, либо сдвигом по фазе...
    Рассмотрим работу устройства в рабочем слое (зажатом по общепринятой терминологии)...
    После разогрева и выхода на "режим" имеем прослойку горящего угля, ограниченную снизу колосниковой решеткой, а сверху по воображаемой линии нижних входных отверстий газоходов граничным слоем подогретого кондуктивно и источающего пиролизные газы слоя...
    Куда пойдут образующиеся ПГ? Расширяются они во все стороны, но пойдут по пути наименьшего сопротивления, т. е. под колосники... Т. к. воздуха подается минимум, необходимый в основном для сгорания горючих газов (состав рассмотрим позднее), и учитывая что воздух встречается с горючими газами раньше, чем с раскаленными углями, получим мини газовую горелку, выжигающую (вырабатывающую, хотя полной выработки кислорода естественно не получится в силу недостаточных для качественного смешения условий - место мало) кислород и выделяющую углекислый газ, который втягивается разряжением в газоходы, попутно проходя через слой углерода, частично восстанавливающийся до угарного газа
    С+СО2+Q = 2СО... Соотношение СО и СО2 зависит от температурного перепада при прохождении реакции восстановления (1-й момент саморегуляции - в начале больше СО, по мере остывания слоя разогретого углерода больше СО2, но и не будем сбрасывать со счетов поддержание температуры слоя углерода теплотой сгорания газов - для ПГ согласно табл 121 - 2090 гр. С
    Учитывая забалластированность азотом и углекислым газом - 1700 гр. С... Т. е. вполне достаточная для компенсации эндотермии температура... Впрочем нагрев слоя углерода теплотой от сгорания газов происходит неравномерно - низ прогревается больше верх - меньше... Соответственно в силу эндотермии реакции восстановления СО2 в СО верхние слои горящего углерода рабочей зоны будут холоднее чем нижние, равновесие реакции соответственно существенно плавает, вплоть до прекращения реакции восстановления и выхода в газоходы не прореагировавшего СО2...
    А что с СО образовавшимся в слое разогретого углерода? Частично он окислится не прореагировавшим ранее кислородом, частично выйдет в зольник-горелку, частично всосется в газоходы, в которых опять частично окислится, а то что осталось выйдет в верхнее отделение, которое также является своего рода мини горелкой
    Со своим раскаленным слоем углерода, зоной пиролизации, зоной восстановления СО2 в СО и зоной получения водяного газа из влажности воздуха и топлива
    И "венчает" конструкцию зона дожига - горизонтальный участок дымохода, по которому еще и поступает (и попутно подогревается) воздух для горения и сливается конденсат, "перерабатываемый" в водяной газ...
    Механизмы саморегуляции расписаны на рисунках...
    Нарисовано все крайне упрощенно, так что прошу хоть за это сильно не бить... Расчеты не проводил, ибо не специалист... Если кто-то возьмет на себя столь тяжкий для меня труд - буду крайне признателен
    Вот примерно такое объяснение работы "Лачинянки" нахожу наиболее правдоподобным... Что скажите, уважаемые оппоненты? Конструктивные замечания и разумная критика приветствуется...
    На огульное охаивание отвечать не буду ("бисер")...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шутите? Нет там таких температур, иначе бы это ведро расплавилось)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наверняка меньше, не мерил никто, да и места мало пламени... 1700 при идеальных условиях (теоретически возможный максимум)... А ведро не расплавится потому как тепловой поток до газоходов пройдет (тяга в газоходы) через слой угля (зона восстановления) и охладится эндотермией... Суть в том что будет поддерживать необходимую температуру слоя горящих углей... Как Вы, Игорь, объясняете феномен Лачинянки? Интересно выслушать Вашу версию...
    Существует конечно и термохимическая версия и если бы Сергей Суренович говорил только о работе на угле, то можно было бы вести речь о некой "волшебной" термохимии с киванием в сторону горящих терриконов с пиритом, сероводородом и метаном, но ведь в Камбодже его печи работают на сельхозотходах, дровах и опилках... Хотя в ролике Глобальной волны мешок с углем у него видел...
    Хотя термохимия там есть но с другими температурами вспышки...
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Конечно могу ошибаться, так говорю более от чуйки, нежели от понимания. Когда-то поделился с одним человеком о своих поисках в котлостроении, и он рассказал, как он топил обычный 10 или 15 кисловатый кст по супер экономной схеме. Забивал его по максимуму дровами дожидался когда очень хорошо разгорится, и полностью перекрывал подачу ПВ под колосники, вторички у него вообще не было. Самое сложное было из его слов в том, чтобы не прозевать когда закипит система. Один раз прозевал из за пара обвалился потолок. Система кипела всегда, именно в момент закипания, он приоткрывал ПВ, чтобы не кипело. Думаю, что некий похожий принцип есть у Лянинянки и у печи Смирнова и у горелки Валеры. Везде суть одна, что там где горит углерод добиваются температур значительно больших нежели при обычном горении. Нюансы конечно у всех систем разные, но суть по моему одна.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В горелке ГВТТ действительно высокая температура, за Смирнова не скажу - не знаю (если можете дайте ссылку где о ней прочесть), а вот по Лачинянке утверждается что высоких температур нет (350-500 гр. С) - до обычных не дотягивает
    В угольных отвалах биохимическое окисление пирита происходит (начальное) с помощью бактерий Thiobacillus ferrooxidaus, которые вызывают деструкцию пирита и окисляют сульфидную серу до сульфат-ионов. 3FeS2+8,25O2+2,5H2O=Fe2 (SO4) 3+Fe (OH) 3+H2SO4+2S (реакция может протекать при t от О до 100°С). Среда оптимальная для жизнедеятельности бактерий: t=28-37°С, рН=1,5-4, Еh=0,5-0,7 [3]. На 1 моль пирита выделяется 1128,2 кДж тепла, происходит выделение сероводорода, прогревание поверхностного слоя горных пород и обогащение его серой. Необходимая для этого критическая масса пород террикона составляет около 105 т. При рН=1,5 и t около 100оС микроорганизмы прекращают свою жизнедеятельность. Но в Лачинянке такого естественно нет - временной фактор.
    Ну а фактор дефицита воздуха и механизм расписал...
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что весь фокус Лячинянки в том, что очень горящий ПВ, дает гореть углероду совершенно не так, как он горит в иных системах. Температура только в очень локальной зоне горения углерода.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Начнем с того что углероду для горения воздуха требуется больше, чем для сгорания летучих (если совру - поправьте) 2/3 на углерод, 1/3 на летучие... Горит углерод (говорю за уголь) практически беспламенно, необходимая температура поддерживается кондуктивно - попробуйте сжечь один кусок угля ("без соседей") - ничего не выйдет он просто потухнет, т. к. не хватит температуры (нужно не менее 800 гр. С)... Зато очень долго он может тлеть (коллективное тепло-в тесноте, да не в обиде). Наряду с этим углерод обладает очень высокой реакционной способностью (чем выше температура, тем выше реакционная способность)...Сразу поставлю под сомнение свой вывод о том что идет саморегуляция в виде: то горит газ - то горит углерод; потому как не хватит воздуха для горения углерода... Почему? Да потому что когда нарушаются условия для восстановительных процессов (заканчивается уголь) закладка затухает (и коллективизм не помогает) и остается 3/4 не сгоревшего угля (const)...
    Так что думается что первичны термохимические реакции типа С+СО2+Q = 2СО и С+Н2О+Q = H2+CO, которые своим теплом поддерживают коллективное тепло в слое углей (углерода), а углерод выступает в качестве катализатора и участника термохимических реакций...
    Почему под сомнением вывод о саморегуляции? Потому что воздуха можно дать и поболее, чтобы сватало на самодостаточное горение углерода и причина того что сгорание было не полное (3/4 ведра) в неверных регулировках? Возможно. Потому и сомнения...
    Но даже в случае увеличенной подачи воздуха без термохимии никуда!
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пиролиз где-то около 400, и воздух разогревается до 400, вот и получаем минимально необходимые условия. Думаю, что если бы углерод не сгорал в лячинянке, то и толку не было бы...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пиролиз идет в довольно широком температурном диапазоне и в зависимости от температур меняется вызод компонентов (в %)
    А вот углерод этим похвастать не может... Нужны заветные не ниже 800 гр. С, ниже тление...
    А так как имеем "зажатый слой", то и имеем кондуктивный прогрев вышележащих слоев... Из которых согласно своего "зонирования" будут ПГ в различных пропорциях вылетать (в том числе и при 400 гр. С)...Главное куда все это счастье полезет?
    Если почитать инструкцию, то Серей Суренович настоятельно рекомендует не дожидаться прогорания закладки а сыпать не дожидаясь опускания ниже критического уровня... Для чего?
    Думаю очевидно... Чтобы ПГ гарантированно шли вниз под колосники и сгорали первыми, забирая кислород (в меру возможностей) у углерода, а в углерод чтобы шел СО2 для восстановления в СО (который горит с жаропроизводительностью 2370 гр. С (в идеале при альфа = 1)... Думается что Сергей Суренович говоря о термохимии имел в виду не чистое горение углерода, а его газификацию...
    Даже Бутаков работая на тлении основное тепло вырабатывает сжигая летучие (но без термохимии и довольно неэффективно)... Голое тление Лачинянки низведет ее в клоаку даже в сравнении с Бутаковым...
    Не могу точно назвать температурные режимы, но роль термохимии в Лачинянке первична естественно в сочетании с уникальными в чем то свойствами углерода...
    Причем падение температуры на эндотермии - 350-400 гр. С... Реакция обратимая и при t ниже 450 гр. С СО не образуется совсем, а пары все затушат...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если бы в слое было выше 1200 С, ведро превратится в генератор коржей)
    Фенмен чего, как можно распиарить ведро?
    Обычная печка затяжного горения с нижним отводом газов, не более..)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот и пытаюсь объяснить, потому, что в сказки не верю... Лачинянка работает (как и Энергия-ТТ), но объяснения Сергея Суреновича- как раз на сказки и смахивает...
    Коржи и Лачинянка печет (и потом тухнет) и претензии к С. С. по этому поводу попадались не глаза...
    Рекомендовал сменить уголь...
    Обычная - в режиме разгона... А вот в "пиролизном режиме" далеко не "обычная"... И если при работе на угле как то можно вписать ее работу в авторские пояснения (потому как пиролиз и при тлении угля идет), то на опилках и сельхоз отходах вся теория автора летит в ...
    Я Анетизиологу написал приглашение, может он чего прояснит...
