Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.11.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подгружать можно и ее, только не снизу, а сверху... Одеть противогаз, вырубить поддув, поднять воздухораспределитель, открыть верхний боковой люк и высыпать парочку ведер...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Игорь где-то выкладывал (не помню в какой теме) патент США до военный, там печь из бочки и все основные принципы. Так что изобрели ее я думаю на много раньше, наверное сразу после колеса или лопаты. Эволюция движется по спирали.
    копия : Stropuva.jpg там даже есть кое-что интересное -см. нижний рисунок.
    Подгружать можно и без противогаза, у меня в доме 4 год печь с таким принципом трудится в сильные морозы подгружал не большими порциями - нормально. Включаю приточку из подвала (создать повышенное относительно улицы давление воздуха) ,закрываю ПВ и ВВ, поднимаю поршень, открываю дверку ...и все нормально получается. По трое суток топилась не выключаясь .
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Высыпать на что ? На горящую массу ? И пусть себе горит снизу вверх теперь ? Сверху вниз погорело, теперь наоборот. :)] НЕ ПОЛУЧИТСЯ !
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Анестезиолог, Углем - нет (уголь наш сверху не горит) ,а дровами без проблем. Грузил пол закладки на угли, минут 10-15 подаем воздух через зольник (обычная подача воздуха ес-но закрыта),огонь быстро выбирается на верх, ну а дальше все по обычной схеме. Только, ВВ нужно больше и мощность получается больше чем при обычном (холодном розжиге).
    Но ведь это другая печь ?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это у вас скорее уже вся закладка горела, но воздух больше поучал её верх.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну да, если высыпать на горящие дрова скажем на уровне половины котла, свеженасыпанное сначала сгорит снизу вверх, причём во всём объёме с низким КПД, затем сверху вниз сгорят остатки от прежней закладки. А дальше что ? Всё равно полный перезагруз.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @georgnsk, До самого низа при верхней подаче (регулируемой и ограниченной) воздух никогда не доходит и нижние слои топлива задыхаются в СО2 (он тяжелый, герметичность дверки зольника должна быть 100%) .Горит всегда под блином слой 50-70 мм. Внизу, даже если очень активно горящий уголек упал между дровами (один сезон дрова были длинноваты закладывал стоя) он быстро уходит в ленивое тление из-за недостатка кислорода.
    @Анестезиолог, У меня не большой дом, печь работает на кирпичный ТА (простенок) и полный перезагруз в таких случаях происходил на следующий день. Печь - не котел, есть отличия в поведении .(хоть и не большие).
    На счет КПД - померять не реально (это вообще я считаю призрак) ,но разница - больше газит (за счет нижних углей) ,больше требует ВВ, чуть быстрее выгорает и соответственно - сильнее греет.
    - Как ВВ подать- нарисовать ?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Безусловно... Подсыпание используют (в основном в Недельке), чтобы дотянуть, либо до выходных либо до вечера, когда папа с работы придет... Так сказать вынужденная мера...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @_Reba_, я поправлю чуток... Не задыхаются, а скорее выгорают (причем остатки кислорода) в СО (не забываем о высокой реакционной способности горячего углерода и механизме образования СО)... Ключевое здесь ограниченная подача воздуха потому как для сгорания СО необходимо преодолеть минимальный порог процентной концентрации воздуха (12,5%) ниже которого он не загорится...
    А в общем вы правы в том, что уголь не для верхнего горения... Уголь любит слой достаточно тонкий... А верхнее горение хорошо для дров, что наглядно показали Ферингер (на своих банных печах) и Арчибасов (топка ПГПО)...
    В отношении герметичности дверки... Должна быть не в связи с СО2, а в связи с выделением ПГ в нагретых слоях топлива и распространением его в данном конструктиве во все возможные стороны, и вверх, и вниз, и вбок, и по диагонали... Давление однако, пусть и относительно не большое...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Когда буржуйка (что я описывал выше) еще была не футерована и дрова сжигались стоя, зону активного горения хорошо было видно по свечению стенок ,- чуть ниже блина и выше, и зона перемещалась в процессе. Низ при этом холодный, меньше 100 град. Если дверка зольника не герметична (было несколько раз - уплотнительный шнур перекашивало), начинает гореть вся закладка с многократным выделением тепла и появляется дым из трубы и вторичного горения нет.
    Вообще эта конструкция склонна к недожегу, а с водяной рубашкой - недожигает всегда, даже если видимого дыма нет, отложений и сажи в трубе за сезон - ведра .
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, Вы как то обмолвились. что в Алматы Ваши знакомые купили чертежи на Лачинянку...
    Хотелось бы осведомиться о результатах... Работает, не работает? В каком режиме гоняют? Что с экономичностью?
  12. Polesiev
    Polesiev
    Polesiev
    Каких результатов Вы ожидали от "консрукции" беглого степного жулика? Я думал - я один такой наивный. Вы только зайдите на facebook к этому русофобскому троллю - у них там опг целая.
    Я ж писал уже тут (в конце поста) https://www.forumhouse.ru/posts/21218917/
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы меня конечно извините, но надобны не просто слова а доказательства...
    https://www.forumhouse.ru/threads/234473/page-27 в посте #394, @Анестезиолог говорит о том что покупал печь у Лачиняна и все у него работало... Я более склонен верить ему. Извините...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Давайте дождемся комментов от самого Анечтезиолога.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пахнет холмовщиной.
