Очередная баня 6х6 на базе сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PGorlov, 24.11.13.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня реальный семистенок, очень рад, что в своё время его заказал. Сидим в КО или моемся, а вокруг стены рубленые, класс.
    @PGorlov, реальный пападос :mad:. Вам надо было по минимуму сделать крышу и пропилить технологические отверстия под дверь и окна чтобы сруб сох. Покрыть чем-нибудь снаружи от ультрафиолета.
    Откажитесь от рубленых фронтонов, это лишние расходы, у вас же не будет второго этажа.
    Почему хотите отказаться от веранды? У меня так же было сделано, были только нижние брёвна 6*8, веранда отличная получилась.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Веранду уже убрал. Причина из-за ее высоты. Я полы в бане хочу сделать с трапами. В моечной и парилке плитку не скользкую с подогревом, а в КО дерево. Но именно залить плиту по типу ушп, увязав ее с имеющейся лентой. Уровень пола получится чуть ниже, см на 15-20 верхнего уровня ленты. Это сбережет нижние венцы. В итоге в баню бы с крыльца пришлось бы спускаться вниз, словно в погреб какой. Ну и по территории вокруг бани есть идеи, которые не вяжутся с верандой.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Сейчас вот так все выглядит. Спереди это леса временные. Просто получится 2.3м навес над передней частью.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Фронтоны всегда именно такие хотел. Шиза такая. Второго этажа конечно не будет, крыша низкая очень, он даже близко не планировался. По фронтонам - сейчас они стоят сами по себе, вместе с верхним бревном. Стропилку на них не опирал, и пока не хочу. Есть опасения, что в случае усадки фронтоны могут потянуть за собой крышу. Может зря переживаю? По брёвнам - на фото срезы, видно состояние леса. Вроде ни чего криминального. Пескоструйная очистка покажет все.
    Ну и да, по срезам. Видно качество "рубки" жуткие запилы в угол.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @SKIT_SPb, полистал вашу тему про баню. Жаль не стали выкладывать подробности внутренней отделки, мне это все интересно сейчас.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я сам с этим столкнулся, НО, нижний венец нельзя резать :um:. Это будет уровнем пола у вас. У меня было проще, была плита, поэтому я в моечной и парилке поднимал уровень ЭППС и делал стяжку с ТП, а в КО - брусом с утеплителем и застелил фанерой с паркетной доской, до середины 2-го венца. Но у меня изначально был высокий сруб - 2,5м высоты!
    Все нижние венцы изнутри обработал Неомидом для причалов, брёвна в моечной покрыты яхтным лаком:super:
    @PGorlov, какая у вас будет высота в срубе в чистоте? Это ОЧЕНЬ важно! Лучше сейчас нарастить если надо, потому что потом этого уже не сделать. Не повторяйте очень частую ошибку - сделать всё быстро и наконец-то начать париться, мол надоел этот долгострой. Я вот, допустим, строился 3 года уже всё проклял, но зато всё сделал по уму из хороших материалов, т. к. бюджет позволил.
    Если будут вопросы по внутренней отделки - спрашивайте, я каждые выходные на даче, сделаю фото и объясню.
    Вот посмотрите - http://www.сила-центр.рф/ustanovka
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Нижний венец я тоже не стал перерезать. Уровень пола будет ниже этого венца, иначе не получится. Поднимать придется пол в предбаннике, и возможно даже ступеньку добавить. Все остальные помещения будут по плите. Плиту я, как и писал, планирую делать следующим образом: лента у меня высотой около 50см. Вот сейчас я внутри бани разравниваю то, что осталось от ПГС (кучки небольшие), потом добавляю еще. Получается слой ПГС около 10см. На него раскатываю гидроизоляцию, укладываю оставшийся от мокрого фасада ППС25ф, он у меня толщиной 15см. Вбуриваюсь в ленту, забиваю арматуру. К ней вяжу основную сетку пола. Так же от дома остались трубы теплого пола (как вариант рассматриваю водяной теплый пол, конечно с теплоносителем не водой, а специальной жидкостью, чтобы не боялась минусовых температур). Т. е. все получается как в варианте с УШП, косяк что сразу его и не сделал, теперь просто придется хорошо утеплять наружную строну фундамента и делать утепленную отмостку вокруг бани.
    Вот спасибо за такую ссылку, офигенные штуки :) Надо поискать у нас в магазинах. Если их нет, то впринципе у меня есть около двух недель на доставку с Москвы.
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да. и высоту в чистовом варианте вижу где-то около 2,5-2,6 метра
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @PGorlov, окно не забудьте в парилке сделать :um:
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Это открытый вопрос :) кто-то и про два говорит. Одно сверху, второе снизу под полоком. Я не вникал в эту тему, но надо. У меня сейчас "временная" банька работает. Там окно по типу затычки. Для проветривания отлично подходит, но как-то не серьезно для большой бани
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @PGorlov, по поводу освещения в парилке:um:. Я в своё время изучал данный вопрос, кто-то ставит трансформатор и освещает 12В лампами, кто-то ставит лампу под полоком, мол там влажность и температура не большая. И вот как-то посетив одну баню, я увидел, что освещение парилки происходит светильником расположенным снаружи через окно. Я сделал себе так же, нисколько не жалею. К тому же у меня там веранда.
    Поэтому окно нужно ещё и для этого:aga:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Планировка бани не очень удачная, за чем Вам в КО 3 двери?
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну как бы вроде все логично. У меня регион - Сибирь, Иркутск. Около дома, за городом, нормальная температура зимой ниже -30. Думаю понятно зачем предбанник. В такой бане вполне вероятны посиделки, СУ думаю будет полезен. В моечную тоже вроде обычно через отдельную дверь попадают. Пока что компоновка помещений планируется такая. Какие ещё варианты? СУ из предбанника?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть ветка про планировку бани, Вы ее не читали?
    Вот там был вариант, от чего я отталкивался.
    При моих размерах, 6х5, получилось так, но это вариант еще не окончательный.
    Сруб усыхает еще.
    Для Сибири как раз и надо делать КО изолированной от мойки, мне кажется...:)
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Sektor, мне вот не нравятся в моечной душевые кабины, у меня кроме душа обливайка стоит, выскочил из парной цепочку дёрнул и на тебя ведро холодной воды вылилось, класс!
    Да, нужен ТП чтобы всё высохло.
    На первом рисунке я бы совместил раздевалку с душевой, а в КО поставил шкаф для вещей.
    На втором, вынес бы туалет из моечной в раздевалку. Т. е. вход из тамбура в КО и туалет и из КО в моечную.
