Водяной или электрический пол ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mazubar, 24.11.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если судить по родительскому дому: на выходе из котла у них в течении зимы от 45 до 60 градусов температура воды, на входе примерно в 2 раза ниже, но у них система круговая одноконтурная, а у меня будет несколько контуров, для каждого помещения отдельно.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот и сделайте для ТП свой. с узлом подмеса. зачем что то выдумывать, если уже работает?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тут получиться неодин контур а как минимум 2, так как помещения совсем разные: например гостиная сосстоловой 1 и с/у и коридор 2, а лучше ещё и с/у с коридором разделить. Цена вопроса сильно увеличивается из - за узла подмеса?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я тоже даже за бесплатно бы не поставил. Даже, если бы еще и электричество к нему бесплатное прилагалось на много лет вперед.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ТП вообще не дешевое удовольствие.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну это как посмотреть и сделать) Если как я думаю делать - подцепить ТП к обратке батарей, то увеличивается ценник не на много: трубы и доп. насос. Поэтому и узнаю, что если делать как предлагают продавцы, дак там всё их фирменное оборудование нужно поставить, которое обойдётся в полцены постройки дома и пол потом их фирменными салфетками вытирать по бешенным ценам)
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а прыгать на горячем полу думаете прикольно?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Относительно.
    Но даже если и получиться Вам сделать ВТП без насосно-смесительного узла (что очень сомнительно), жить то будет тяжко или невозможно в этих помещениях. Причем с бешеным расходом топлива.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Относительно - это на сколько %?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А почему? можно подробнее в чём тяжесть? Почему бешенный расход топлива, греющих элементов больше будет, должна быть наоборот экономия?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А почему прыгать? Как я указывал выше судя по родительскому дому, вода на возврате у них 25-30 градусов. Плюс к этому тёплый пол буду делать в прихожей, под керамогранит или ламинат. Ламинат с подложкой я думаю точно горячий не будет, если керамогранит, конечно будет горячее, но в прихожей сидеть и стоять никто не будет, это проходное помещение, да и от 25- 35 градусов мне кажется никто не обожгётся. В столовой и гостиной тёплый пол будет накрыт так же ламинатом - то же не обожгёшся, + к этому буду ставить альтернативную прямую обратку с регулятором или термодатчиком, что бы если даже через ламинат будет сильно нагреваться можно было бы пустить, частично прямиком к колектору обратки (без сильного протока по ТП). Думаете не выйдет?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы думаете, а люди делают.
    вы мерили? и чёй то за дом такой, что у него в системе на обратке 25-30 град? или в утеплении или в системе касяк какой. чтоб при типичной подаче на газ котле 55 град, чтоб перепад был 25-30 град это жесть. я уж не говорю про ТТ котлы. у которых на подаче и 80 и больше будет. куда тепло то деётся?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Помониторьте в инете, сколько стоят готовые насосно-смесительные узлы разных производителей. И считайте.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Большинство на сколько я знаю даже не заморачиваются, отстёгивают денюжку и считают, что это единственный способ)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если и у Вас будет такая же температура обратки в котел, то на "попутном" котле, КПД котла будет точно в два-три раза ниже, с расходом газа в два-три раза больше. И теплообменник котла, если не из нержавейки, то сгниет быстро от кислотного конденсата. А если теплообменник из чугуна, то он просто лопнет при такой дельте Т!
    И что за ужасная такая система у Ваших родителей, что на подаче котла 90, а на обратке 25-30? Представляю, что платят они раза в три четыре пять больше за газ, чем могли бы!
    Например в межсезонье, такой "безсмесительный" ВТП будет давать в три раза больше тепла в помещения, чем нужно. Тогда будет жить с открытыми настежь окнами. Но за отопление улицы будет очень нехило отстегивать денег. А в более сильные холода, ходить по полу придеться только в валенках. От высокой температуры ВТП начнет лопаться стяжка ВТП. А также может возникнуть артрит и артроз у проживающих в доме.
    Но и тепла будет давать вдвое-втрое меньше, чем плиточный ВТП. Тогда какой толк от ВТП? И ламинат если не купите вдвое -четверо дороже (специальный для ТП), то еще и дышать будете боевыми отравляющими веществами, типа фосгена и фенолов формальдегидов.
    Сделайте, если не верите. Только потом не постесняйтесь о результатах на форуме рассказать. Чтобы другие не стали наступать на те же грабли.
