Монолитный септик на глине
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gorezzzz, 24.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, разбирал.
    1. у меня опалубка была из старых мебельных щитов- намокнув, они просто начали неприятно пахнуть.
    2. если не разбирать- со временем они осыпятся и будут мешать чистить. А тогда их доставать будет не очень приятно.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    У меня опалубка из ОСП-3 и второсортных брусков примерно 40 на 40. Пока ничем не пахнет, хоть и намокло. Основная сложность в том, что щиты ОСП прикручены шурупами с со стороны бетона. Разбирать в принципе тяжело, а теснота и холод добавляют трудностей. Вот поэтому и интересуюсь, насколько это обязательно.
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Лучше разобрать.
    На циркулярке выставить глубину реза по толщине ОСБ и сделать несколько резов, чтобы по ширине пролезли остатки в люк. Перед этим прорезать бруски. Монтировкой главное первую зацепить.
    Мне было проще- я сначала убрал опалубку стен, а потом заливал перекрытие. Сложности были только в насосной камере- там просто физически не развернуться особо.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Распилить уже снятые листы - это ерунда. Убрать бруски в углах - вот задача! Циркулярка тут без пользы. Можно попробовать дрелью со сверлом-фрезой (есть у меня такое) сделать пазы в брусках, чтобы потом вставлять в них монтировку и выламывать. Кстати, это идея! Попробую.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я не говорил про снятые. Выстави 1 см вылет пилы торцовки и прямо по опалубке на бетоне.
    После этого под лист через пропил загнать монтировку. Ну а дальше- ломать не строить.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Опасаюсь за сам септик. Когда я таким макаром ломал опалубку на горловине, он очень даже крошился. С тех пор, конечно, больше месяца прошло, но температуры были низкие - не думаю, что он набрал достаточную прочность. Ладно, попробую в эти выхи по-всякому, выясню как удобнее.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как вариант сжечь опалубку, закинув тряпку с бензином вовнутрь. Гореть там нечему кроме опалубки, пламя выше горлышка не распространится. Разумеется контролировать горение.
  8. WENDJEKO
    WENDJEKO
    WENDJEKO
    Приветствую. Прошло более 10 лет вашему строению. Подскажите, как себя чувствует септик?) До сих пор служит?
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Вероятно, самым показательным будет фраза "я о нем забыл".
    Замечаний к работе нет.
    За это время перегорели 2 насоса. Предполагаю, связано с весенней работой постоянно, так как отсутствуют хотя бы небольшие горловины. Септик закрыт двумя кусками железа, на которых примерно 5 см газона.
    Поле фильтрации подозреваю работает только по границе глина-грунт. Делая сейчас увеличил бы количество и глубину шурфов. Кроме этого, перед насыпкой щебня не затаптывал бы глину (снял бы тонкий слой намятой глины чтобы повысить впитываемость). А в целом доволен. запах отсутствует даже стоя вплотную к полю.
    При повторении следует учитывать, что работает система на даче сезонного проживания.
