Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Он же должен соответствовать названию, которое ему дали. :hndshk:. Гонщик.
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вибрация это, скорее всего, не отбаллансирована "тарелка" фрикциона, нет соосности в шкивах и т. д. Она (тарелка) вращается с момента запуска двигателя. Сами же двигатели, как правило, имеют не большую вибрацию (китайцы научились их делать).
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Вряд ли, на холостых у нее низкие обороты.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну это как сказать. Когда я менял шестерню на редукторе... пришлось снимать и тарелку (почему - это другая история). Так вот. Всё собрал. Проверил - крутиться от руки легко. Завëл... а он (СУ) начал "вприсядку" на колëсах прыгать! Оказалось - подшипник, который центрует вал тарелки, встал под углом. Соответственно плоскость тарелки начала выписывать "эпюры" по отношению к плоскости вращения шкива двигателя. Там достаточно смещения на 1-2мм что бы появился "тремор". И чем больше смещение - тем больше биение. Я тогда "замучился" ловить "ноль".
    И это я ещё не говорил о "дисбалансе" самой тарелки.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ээээ… но, если я правильно понимаю, это просто железяка, прошедшая через токарный станок, откуда у неё самой может быть дисбаланс? Могу ошибаться, конечно, в ремонте и устройстве СУ я пока как свинка в апельсинках :aga:
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Все верно, они постоянно усовершенствуют свою продукцию, и кое что например "подсмотрели" у Ариенс:close:, должны были выпустить модель с разблокировкой колес, но что то задерживается выпуск:(возможно из-за сильного удорожания и не будет на него особый спрос, поэтому и откладывается выпуск.
    Сравните фото и сразу увидите сходство многих деталей. :)
    Нам бы цены на забугорные снежники такие как у них на родине, уверяю многие бы и не смотрели на китайцев со ржавеющими метизами и металлом толщиной с "папиросную бумагу": https://www.ariens.com/en-us/power-equipment/snow-products/snow-blowers/professional/professional-28 или малышок на гуслях: https://www.ariens.com/en-us/power-equipment/snow-products/snow-blowers/compact/compact-24-rapidtrak
  7. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    По мне, расширители это лишний груз, который будет упираться в твердый снег и тормозить. Тут как бы ковш по бокам надо подрезать. А ползуны с зади ковша поставить. И хобот на 180 для меня маловат, по 5 градусов еще бы накинуть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь причина не в этом. Двигатель и должен нагреваться, он зимой скорее и не нагревается должным образом. А хлопки, это последствия другого, как и качели.
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Нормально там всё с ползунами (это лыжи, что ли?). И с ковшом и расширителями тоже. Попробуйте сначала в работе, не надо заранее ничего пилить. Расширители снять-поставить - минутное дело. А на рыхлом снегу с ними быстрее работа пойдёт.
    Насчёт поворота хобота - согласен, немножко «взад» не помешало бы. Хотя - бросает далеко, так что в целом нормуль. Зато насколько же удобней рычаг поворота, чем крутилка! :super:
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Не... Хлопки могут быть по нескольким причинам. А почему я сделал вывод о перегреве - При чистке лëгкого снега (в мороз за - 20) ни разу не наблюдал такого "эффекта". А вот в 0, -1, -5, -10-15... да ещё после оттепели... Регулярно.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. Вот посмотрите у них фото, он раньше был в продаже:https://gardengear.ru/catalog/snegouborochnaya_tekhnika/snegouborshchik_ariens_st_28_pro_professional_usa_71_sm_ariens_ax_420_sm3_el_starter_220v_autoturn_f/?ysclid=m30bpbbixx929259811 и на фото у старой модели тоже самое, тросик у них на регулировку высоты выброса снега стоит. А еще можете посмотреть мой пост # 751: https://www.forumhouse.ru/threads/190314/page-51
    2. Тоже самое и мне говорили и про разблокировку и про ковш. :aga:
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    1. Но на вашем предыдущем фото Ариенса всё равно вижу тросик.
    Да, догадываюсь, что использование железного дрына для поворота хобота не является ноу-хау Мобил-К - ну и что с того?
    2. Да и пофиг (почему - про ковш написал выше). Разблокировка была бы в плюс, но и без неё справляюсь (правда, приходится вычищать небольшие разворотные площадки в концах дорожек). Но, с учётом специфики использования агрегата (для более лёгких работ использую батареечный ГВ 82В) - не напрягает. Вот на бетонном полу гаража да, без удаления шплинта из одного колеса маневрирен категорически нихътъ. Сделают разблокировку - доеду до Гагарина и куплю комплект. Правда, непонятно, куды там ишшо третью ручку ставить.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня была 261-я хуска без разблокировки и я тоже ей справлялся и был доволен, в гараже передвигал с небольшим усилием;), при уборке снега это не особо чувствовалось, затем появилась 276-я с разблоками, мощнее и ковш шире и я ей тоже был доволен:super:
    Смотря какую там систему с разблоками придумали, с одним курком или двумя, а может полуавтоматическую? Если с курками, то они ставятся снизу рукояток как на фото, а у кого они ломаются и не хотят покупать от Чемпиона за 50-80руб покупают велосипедные, выбор очень большой, например вот такие:https://www.ozon.ru/product/tormoznye-ruchki-para-alyuminievye-920401301/
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Прошло чуть больше года с момента покупки Мобила. В том году, конечно, ему досталось изрядно при устранении последствий аномальных снегопадов.
    На участке-то хрен бы с ним, но при очистке общей дороге пришлось попыхтеть. И ещё удалял упавший с крыши снег вокруг дома, чтоб весной потоп в гараже был чуть поменьше. Подпалил фрикцион.
    Сейчас он выглядит вот так. При этом как-то работает, на 1-2 «передачах» не включаю, на третьей и выше тащит. Останавливается только тогда, когда в бугорок упёрся, чуть назад -оттолкнул - и снова едет.
    Но это не дело, конечно, надо менять.
    В выходные у нас выпало около 25 см снега. Почистил «по площадЯм» на участке, дорожки и узкие места решил добить электричкой. Поехал чистить общую дорогу. Владелец джихадмобиля опять успел пройтись по ней своим плугом из 120-го швеллера. Нада с ним что-то делать, ибо отвалы чистить намного напряжней, чем если просто пройтись несколько раз по ровному снегу. Хорошо хоть снег пухляк, проблема только в том, что местами скатываешься под уклон на обочину. Один круг прошёл, только собрался на второй - пропал ход. Обломилось кольцо пружины на тросике. К счастью, прям напротив моих ворот, а то задолбался бы я его вручную тащить.
    Ну, может оно и к лучшему, а то я ещё долго не полез бы фрикцион менять.
    Правда, попытка купить трос закончилась фиаско. В одном чудесном запчастёвом магазинчике в Можайске было несколько десятков вариантов тросов, но прям такого не нашлось. Похожие были короче. Придётся ехать в Гагарин, заодно и в запас все тросики куплю, что-то я про них не подумал в прошлый раз.
    Лакокрасочное покрытие выглядит по истечении года весьма бодро.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Кстати, вопрос к многоопытным братьям-муджахидам по поводу замены фрикциона (инструкцию и темы по ремонтам нечетал, но осуждаю).
    Мне тут сосед, у которого Чемпион с Бриггсом-8, сказал, что снегоуборщик надо поставить на ковш, подняв за ручки. Типа, бензин лучше выработать или слить, а масло и так не проливается.
    Но у меня вот чота насчёт масла на моём движке смутные сомнения. Вот так он выглядит при виде спереди, вот эта маслозаливная горловина смущает…
