Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Обзвонил сегодня дилеров мобил к в Москве с целью снятия размеров с двухступенчатой приставки для мотоблока, в продаче на прошлой неделе не было в наличии но сказали как появятся приезжайте, а сегодня дали задний ход, а то мало ли я открою производство и составлю конкуренцию заводу и дилерам, в фирменном магазине на Ивана Франко на мои слова что под мб-90 приставка у них не выпускается девушка менеджер посоветовала поменять мотоблок и купить готовую приставку или очиститель. Может кто из Москвичей владельцев гагаринских двухступенчатых очистителей или приставок позволит снять размеры?
  2. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    Получил своего помощника двигатель только 8 лошадей, отработал пока 5,5 часа. Все устраивает. Про затяжку болтов тоже подтверждаю нужно протягивать все самому! 2015-01-20 14.06.21.jpg
  3. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    @Nullor,
    Nullor, подскажите, подошел ли этот ремень к снегоуборщику? Есть необходимость заменить свой, да вот через exist хтел заказать ремни A900 (как в инструкции), а аналогов просто море, причем все немного да отличаются, а гейтсовские ремни одни из самых нормальных по качеству, вроде. Заранее спасибо за совет)
  4. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    Сегодня поменял масло в двигателе 2015-02-08 12.04.33.jpg залил такое 2015-02-08 14.33.34.jpg
    По поводу что откручиваются болты и гайки, виноваты в этом вот такие гровера 2015-02-08 13.28.37.jpg
    Снимал кожух который закрывает ремни, натяжка ремней нормальная, а вот на кольце фрикциона увидел выработку. Когда снежик стоял на ковше, снял нижний поддон и увидел это 2015-02-08 12.06.11.jpg Как могло колесо так износится за 6 часов работы мне пока не понятно. Хорошо что зразу заказал запасное, установка не вызвала проблем. После замены отработал 2 часа и посмотрел на новое колесо, выглядит без изменений, буду наблюдать. Сразу после получения был установлен счетчик моточасов он же тахометр 2015-02-08 14.43.50.jpg Ну а в работе полностью устраивает аппарат, так идет по целине огорода 2015-02-08 16.29.12.jpg в результате получилось это 2015-02-08 16.49.14.jpg В заключении хочу сказать, если руки на месте, то можно рассматривать данную модель к преобретению, управление выбросом мне удобно, не напрягает что нет крутилки. Буду теперь ждать снегопад, во дворе все кучи перекидал которые скопились после чистки лопатой у двора тоже порядок навел 2015-02-08 15.51.38.jpg
  5. Nullor
    Nullor
    Nullor
    У меня подошел :) Он совпадает с тем ремнем, который стоял изначально с завода (по длине, ширине/профилю). На ведущем шкиве (опять-таки с завода) он не проваливался внутрь и был вровень с внешними гранями. Но по каким-то причинам не было достаточной слабины и сцепление не выключалось.
    На том шкиве, который прислали с завода позже, ремень уже проваливается глубже, но и сцепление нормально выключается :)
    А ремень от газелевского генератора 900мм даже не налез, он 13 мм шириной.
  6. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    Nullor, спасибо большое за ответ. Заказал ремень, но судя по вашему описанию у меня тоже сцепление включаться не будет, так как ремень длиной 900мм в натяг ставится, а gates 6364mc на 1,5см короче... Хотя может когда приработается (глубже сядет) ситуация поменяется. Надо попробовать.
  7. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    По поводу ремня gates 6364mc -немного он отличается от того, что стоит с завода, а именно высотой клина в меньшую сторону, для сравнения (тот что с меньшими зубцами -gates 6364mc). Ещё не ставил, так что о полной совместимости сказать не могу пока, как и обратного.
  8. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    @Cyzyyy,ждем отчет о примерке ремня. Тоже буду покупать про запас.
  9. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    Примерка в выходные, если планы не по меняются. Сегодня узнал оригинальный какой gates ремень стоит, это xpa900
  10. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    @Cyzyyy, Спасибо за информацию.
  11. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    Сегодня проверил работу снегоуборщика с gates 6364mc, чистил около 3 часов, полет нормальный (правда состояние ремня после уборки не проверял). Но если есть возможность приобрести оригинал xpa900 (gates), то он лучше сидит и явно "пожестче", этот как-то не настолько внушает доверия.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Парни, интересует диаметр ведомого шкива шнека на ваших СУ? хотя бы приблизительно?
  13. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Andreysakharov за предоставление снегоуборщика для снятия размеров
  14. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Gates 6364mc ремень где такой можно заказать?
  15. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
