Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Увеличивают Захват ковша для рыхлого снега так в инструкции написано :)
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ширина шнека примерно 550, ширина ковша без выштамповок 625, ковш с выштамповками 680, ширина колесной базы 635.
    То есть, если срезать эти выштамповки, СУ будет колесами снег цеплять.
    Двигатель заправлен, даже бензина маленько.
    Я вот думаю, можно ли его поставить на ковш для обслуживания?
    Бенз не должен потечь, его там совсем чуть... А вот масло в двс, не протечет туда, куда не положено протекать?
    Двигатель BS 8л
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @ВЮВ, Поздравляю! масло если чуть и попадёт "не туда" белым дымом прокашляется
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я не соображу, а воздушный фильтр не зальет?
    Наверно надо все же инструкцию почитать и понять где у него фильтр :)
    А то ведь заводил, не заводиться, а потом смотрю на ручку ручного стартера и думаю, а чо ето за пистоны красные на стяжке к ручке привязаны?) Оказалось, что это ключи зажигания)
    Эл. стартер ВЕЩЬ!
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    В фильтр точно не попадёт.А вот инструкцию почитать стоит обязательно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, на снежнике есть фильтр? :)
    Я ставил на ковш. Только если бензина немного. И не надолго. Потом, когда на колеса поставлю, надо подождать, пусть масло стечет в картер.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А вдруг уже устанавливают!?! ;) За прогрессом то не уследить! :)]:)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Устанавливают...:)На некоторых китайцах. Где двигатели не зимние:)
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Народ, помогите пожалуйста определиться с некоторыми моментами по данному СУ, а то меня гложут сомнения.
    1. Срезных болтов на шнеках нет. Стоит ли их делать?
    Условия такие:
    Как видно из фото, шнек к валу прикручен двумя болтами. Болты имеют следы от токарного станка.
    Труба шнека прикручивается к валу, а вал через шпонку соединяется с редуктором
    2. Крыльчатка второй ступени должна быть на срезных болтах или это необязательно?
    Помогите пожалуйста советами!
  10. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Смотря на ВАШ редуктор и :-9
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, если это расширители, то имело бы смысл гнуть их не под прямым углом, а градусов так под 45. А то они больше на ребра жесткости похожи. Тем более, что расширяют они не особенно.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Чувствую себя китайцем, который перевел русский текст в гугле. :)
    Извините, ни чего чего не понял. Делать ли срезные болты?
    Все же расширитель
    Если его убрать, то колеса не влезут в дорожку от ковша.
    Но если его убрать, то шнек будет торчать и можно будет пытаться врубаться в застывшую кучу спрессованного снега.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @ВЮВ, Охренеть! :ogo::)] вчера купил, сегодня раздербанил:)], а редуктор хорош:super:, (на заводе хонды паника:aga::)]) я думаю строительные на 8 в самый раз в качестве срезных
    а сдвинуть колёса нельзя, типа как на МБ ступицы перевернуть?
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Думаю для страховки я б сделал проточки. Лучше перебдеть чем недобдеть.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сейчас разговаривал с сервисом Мобил К. Разговор был лишь насчет болтов шнека.
    Я четко, своими ушами услышал - болты НЕ срезные!
    Тут же подумал, им поуху, поди мыслят примерно так - когда я притащу технику с поломанным редуктором, они найдут царапину на шнеке и скажут, что в шнек попал кирпич, а СУ предназначен для уборки снега, а не кирпичей. Гарантии нет, цена ректора 6 т.
    Решил не юлить, а спросить прямо, как подумал :)
    Мне ответили - ремень будет буксовать, ни чего страшного. Максимум загнет шнек, поправим.
    Спросил, а сколько сломанных редукторов вы видели?
    Ответили - ни одного.
    Короче, я запутался :)
    Едрен батон, рискнуть чтоли? Довериться? Не ставить срезные болты?
