Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Будет брать с пробуксовкой конечно но будет. Ставте срезные по любому я обычные поставил срезало так замучился выбивать! Их зажевывает а срезной сам выпадает. На морозе молотком и бородком работать не очень приятно
  2. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Что именно в комплект входит. Мне уже плохо стаёт...
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    На втором фото видно что у вас нет соосности роликов и шкивов с ремнём.Некоторые не обращают на это внимания. У меня тоже один ролик стоял не соосно. Выравнивал. Может это и не играет большой роли. но должно быть ровненько.
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Может ракурс сЪёмки такой.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дак редукторы поэтому и не ломаются, что снегоуборщик упирается ковшом с сугроб.
    У него дозированная нагрузка и превысить ее при этой конструкции ковша невозможно.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня на хонде срезные болты без проточки, но их срезает за милую душу, без последствий, поэтому считаю нужно просто оставить один мягкий болт на 8 мм с полной резьбой и не мудрить при таком редукторе на крайняк шпонку срежет.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А кто видел его из нутри? Что за супер-пупер крепкий редуктор что так слепо на него надеяться.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Возможно но не думаю. Я встречал на 4 СУ такой косяк. И на одном то ремни спадали то рвались. После устранения (выравнивания соосности) всё стало ОК. Пишу только то. что было в моей практике.
  9. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Гагаринцы ставят на свои очистители промышленные редуктора, которые держат значительно большие, поэтому с пальцами не заморачиваются.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже посрезали?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Один раз чуть чуть. Большой кусок кирпича поймал, задумался и где надо ковш не приподнял. один нехороший человек в колею накидал бой. Впредь буду внимательней, пока дорогу окончательно не укатают.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как это-срезать болт чуть чуть? :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего снежника, как и большинства видимо, болты сделаны из какой то стали, что при нагрузке он не срезается, а обламывается, как перекаленый. При этом выпадает практически сам. А болт, он размажется и выковыривать устанешь.
    За 4 зимы только один раз один заменил:)Думал все это время, что не работают они:)Один сломал, теперь успокоился-все работает:):)
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну совсем немного, только чтобы лопнул.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Большое вам СПАСИБО за внимание!
    Было
    Подложил шайбу 4-5 мм, стало так
