Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Есть "бирка" ключ/выключатель, выдернув которую, зажигание выключается.
    На других фотах нашел, там чуть левей черепахи написано STOP.
    Неудобно, хочешь обороты снизить, двигаешь ручку влево, а двигатель глохнет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У бригсов этот ключ для того, чтобы дети и чужие не заводили:)А глушу я свой газом. Там тоже размыкатель стоит...Если неудобно вам это, поставьте какой нибудь упор, чтобы до конца не двигалось. Но работа на совсем малых оборотах на этих двигателях- это верная их смерть. Обсуждалось уже, что на холостых нельзя долго держать.
  3. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Подскажите. Здесь обсуждался "тахометр-счетчик мото-часов". Что это и как устанавливать?
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :aga: ещё один тюнингер :)]
  5. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Да нет... Снегоуборщик буду брать на работу. Для обслуживания, вещь хорошая...
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    И много чистить?
  7. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Почти гектар. Сгребаем отвалом по краям, а дальше на газон...
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Солидно тогда можно и щетчик внедрить. Или сразу взять трактор
  9. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Думал про трактор. Проблем с ним много на "2-3 месяца в год". Нанимать (с ковшом) - 2000р в час (примерно 4 час на раз). Проще- снегоуборщик. Почитал форум. Этот вроде норм (8 л. с.) "Будем посмотреть" :)
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
  11. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @Salem228, Модель тахометр-счётчика, которую я поставил на снегоуборщик, подключается так (см. фото):
    Красный проводок (не зачищая) наматывается на ВВ провод, а белый (он снабжён специальным наконечником) - под любой болтик к "массе".
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Здравствуйте!
    Снежник пока работает исправно, но я столкнулся с неприятным моментом, думаю новым пользователям будет полезно знать.
    Убирал снег. После уборки снега насосную часть толком не очистил от снега, да и тяжело это сделать. Случилась оттепель, снег в насосной части растаял, превратился в водичку. Но зимой и морозы бывают, потому водичка замерзла и намертво приморозила крыльчатку насоса. Приходит к снежнику неопытный пользователь (типа меня), заводит мотор и начинает пробовать раскручивать привод выброса снега... Чет это... мотор не прогрелся наверно, а иначе чего он глохнет? Прогреваем подольше... Неа, опять глохнет... В общем, так можно довести до обрыва ремня. Я не довел, допер покрутить насос ручками и увидел примерзшую крыльчатку...
    А чтобы такого ни когда небыло, нужно либо чистить насосную часть (что практически не возможно) либо просверлить отверстие в нижней части кожуха насоса, по ближе к задней стенке, для слива водички, что я и сделал. Я просверлил парочку на 10мм.
    На фото стрелка показывает примерное место сверления
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ВЮВ, так во всех снежниках в этом месте отверстие или щель вроде...А заглядывать и вручную пробовать прокрутить, да, надо перед запуском.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чисто русский подход сначала сломать потом читать инструкцию :)]
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чиститься на ура обдувочный пистолет 6 атм воздуха и чуть чуть времени :super:
