Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Спасибо за предупреждение!
    Думаете стальной диск покоцает оправка фрикционного кольца?
    Пока я не слышу звуков метал о метал, + как-то все не совсем очевидно.
    1. бывают моменты не тянет на 1 и 2 передаче, при этом на 5/4 тянет как надо
    2. бывают моменты, что и на 1/2 все нормально, тянет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставьте на попа, возьмите обезжириватель и протрите диск и кольцо. Заодно проверите кольцо. Желательно много бензина не иметь в баке. Свеча при такой проверке вверху будет? Но все равно, сразу не заводите, дайте маслу стечь.
  3. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Простите а просто тросик хода подтянуть?
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Конечно же прощаю! :)
    Но есть возможно глупый вопрос, а это можно как-то сделать?
  5. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Правый курок хода отпустить контргайку и ввернуть на 2-3мм шпильку тросика он уменьшит расстояние фрикциона до тарелки привода колес красный круг на вашем снимке qwe.jpg
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо!
    Обязательно посмотрю наличие регулировки на курках.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И все таки я бы начал с осмотра кольца и тарелки. Чрезмерно сильное прижатие, оно тоже влияет на долговечность...Но...дело ваше..:)
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Обязательно. Спасибо!
    Обнаружил проскальзывание прям сразу после заправки. Зная, что бенз потечет из бака, если СУ поставлю на насос, решил выработать топливо. Ну и во время работы выяснилось, что передачи все же работают и можно отложить ремонт... В общем, если коротко - заленился :)
    Не люблю внеплановых ремонтов, а сейчас это уже в планах.
    Ух и много кушает топлива ДВС БригсСтратон 1150, часа на два работы бака хватает...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы еще 1650 не работали..:)
    Скорее всего бензин попал на диск.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Едрен батон, ТОЧНО!
    Я же под горло заливал ну и пролил, так изрядно пролил, не капельку :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому про протирку обезжиривателем и сказал...Сам так грешу порой. :)
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Нужно было далеко от дома уехать, знакомому помочь раскидать снег, а бак маленький, топливо вечно кончается, вот и перестарался с заправкой.
    А мне даже в голову не пришло, что топливо могло попасть на фрикционную пару.
    Впредь буду осторожней при заправке.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @ВЮВ, В догонку.
    Без вариантов! И даже не покоцает, а так расх...чит тарелку... Т. к в вашем СУ нет ВЕРХНЕГО (по фотографии) ограничителя хода тарелки. В момент, когда резинка лопнет (рассыпится, раскрошится и т. д.), рукоять управления зажата. Следовательно пружина на тросике в натянутом состоянии. Отсюда следует, что тарелка ничем не ограничена в движении в направлении ролика. Далее следует удар железа по железу и надо сказать, одна железяка не хило так крутится ~ 1500 об/мин. Обязательно нужно поставить ограничительный болт!
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не, кольцо не наше. Наше имеет пять отверстий. Находится в свободной продаже, просят 300р.
    У меня на "складе" уже четыре таких новых кольца. :)
    Одно я купил вместе с СУ, а еще три купил вот недавно, перестраховался перед вскрытием. А потом мне подсказали, что надобы быть аккуратней и не разливать бензин при заправке. :)
    В общем, кольцо на СУ все еще родное. Оно конечно уже покоцано, надо сказать правду, я ни раз пытался переключать передачи не отпуская рычаг фрикциона... В общем еще походит, успею поменять.
    Вроде есть
