Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
    Цены Редуктора+Кронштейн?
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Вот тут думать надо. Как и какими комплектациями они его продают, имею ввиду валы, и продают ли вообще...
  3. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Фотографии будут не ранее выходных, когда при хорошем свете нормальным фотоаппаратом отсниму интересующие узлы.
    Счетчик моточасов уже запланирован, как гроши будут поставлю.
  4. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Убедительная вещуга! Хороший вариант для тех, кто предпочитает "неубиваемый" инструмент. Поздравляю с приобретением, пусть служит и далее так же надежно и безотказно.
  5. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
  6. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Продолжается плановая эксплуатация моего снегоуборщика. Ничего интересного не происходит.
    Вчера заменил масло в двигателе. Сливал после полного прогрева двигателя через заливную горловину, поставив снежник на ковш. Заправил кастролом, на который первожу всю свою 4-х тактную технику (косилку, снежник и культиватор). Масло слилось полностью и довольно быстро, цвет слегка черный мутноватый, обычное работавшее масло. Заправка маслом проблем не вызвала, удобный металлический щуп позволяет контролировать уровень.
    Но руки чешутся, у многих на форуме борьба и усовершенствования.
    На лето планирую следующие переделки:
    1. Увеличу диаметр шкива привода хода на двигателе, а то 5 передача рабочая. Хочется иметь быструю передачу для транспортировки около 6-7 км/час.
    2. Заменю резиновый ролик фрикциона на ролик от Ариенса. По имеющимся данным он имеет даметр 6 дюймов, кто знает подскажите фактический диаметр в миллиметрах. Думаю такая переделка на долго позволит не лазить в трансмиссию.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А зачем такая эквилибристика ? Есть же сливная пробка?
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Для замены масла нужна только банка для сбора старого масла и банка с новым маслом. Действия при замене:
    1. Прогрев двигателя.
    2. Снегоуборщик на ковш. Стоит самостоятельно.
    3. Подставить банку под горловину заливную.
    4. Открыть пробку (желтая на фотографии).
    5. После прекращения течи масла снегоуборщик поставить на колеса.
    6. Залить новое масло.
    7. Закрыть пробку и проверить уровень масла, закрыть окончательно.
    Я старое масло собрал в обычную трехлитровую стеклянную банку, которая валялась в сарае, потом выбросил ее. На пол и аппарат не попало ни капли масла.
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    У меня для слива отработки предусмотрен удлинитель. Вашим способом я газонокосилки "выливаю" набок, но там вес смешной, а тут шутка-ли 100 кг железа ворочать, на мотив приседаний со штангой. :)]
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Поинтересуйтесь сколько стоит ролик от Ариенса. :) По моим предположениям - около 80 долл. :aga: Замена также каждые 3 года. А Ваш ролик чем Вам не нравится? По моим прогнозам он прослужит не меньше. :no:
  11. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
  12. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Логично ... и вообще железка в целом монументальная, вселяет уверенность в ее жизнеспособности и неприхотливости.
    А по поводу достоинств моторных масел Кастрол Ваше убеждение чем-то обусловлено? Просто мне доводилось слышать нелестные отзывы от мотористов, имеющих хорошую репутацию.
  13. gora kuk
    gora kuk
    gora kuk
    Волгодонск
    Диаметр 6 дюймов, кто знает подскажите фактический диаметр в миллиметрах.
    6х25,4=152,4
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Полностью согласен с Вами. Мне кажется этот снежник специально для России сделан с его волшебным сервисом и обеспечением запасными частями.
  15. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Что за погода стоит? Снега на газоне не более 10 сантиметров лежит. В прошлом году уже сносил одну снеговую лопату и чуть не помер от уборки снега, а сейчас снега считай что нет. Дорогущий аппарат простаивает без работы, только в выходные завел друзьям показать как он ямы копает колесами. Но морозы до -30 С. Цоколь дома промерзает, в нормальные зимы он снегом присыпан.
    Хорошо что железо не ржавеет в мороз сильно. А руки чешутся что либо улучшать. Буду болты менять на шпильки в креплении роликов, дабы не мучить корпус двигателя при заменах ремней и регулировках роликов.
