Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Andreysakharov,с этого места Буду болты менять поподробней, пожалуйста
  2. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Задавал вопрос пна предмет отсутствия (раньше был) подогрева ручек Гарден Про2911,но никто не отозвался..может,замерзли все:nono:
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А это не SNOWFOX ?:hello:?:super:
  4. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Нет, это другой, но тоже "твойдомовский" .
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    152,4 мм.
    Andreysakharov, Родной ролик фрикциона из некачественной резины или по Вашим ощущениям хуже чем АРИЕНСовский? У МTD слышал действительно качественные. Ариенс тоже хорош?
    Посадочные размеры отверстий под стяжные болты у Ариенса совпадают с отверстиями родного ролика? Если да, то наружный размер легко подточить до нужного Вам.
  6. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    По замене ролика на Ариенс.
    При выборе снежника изучал схемы основных надежных снежников, видео их ремонта и работы (Хонду в расчет не брал - не вписалась в бюджет). Как результат определились основные свойства добротного снежника:
    Трансмиссия с промежуточным валом (всего три) и все на подшипниках. Фрикционный ролик у всех акромя Ариенса практически одинаковый - резиновое кольцо зажатое в металлической оправке. Соответственно вся надега на качество резины.
    Дальше работа мозга, что потом подтвердили натурные испытания, как себя ведет кольцо катящееся по тарелке фрикциона? А как коесо высопрофильное автомобиля в крутом повороте на большой скорости - большая деформация у увод в сторону. Никакие настроийки соосности не улучшают ситуацию, поскольку в системе полно зазоров, котороые перекосят все. Вы настроите на 4 скорость, а переключите и будет несоосно.
    У Ариенса резина выполняет функцию фрикционной накладки между двумя металлическими деталями. Износ идет только на истирание резины, не на излом резинового кольца. По этому считаю такую схему лучшей в предлогаемой трансмиссии.
    Кстати схема трансмисси с ведущей тарелкой применялась на автомобилях около 100 лет назад, в Москве в политехническом музее стоит шасси такого автомобиля.
    Но мои хотелки не воплотятся в жизнь, у Ариенса нет близкого по диаметру кольца.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А какой диаметр кольца фрикциона у С65?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Andreysakharov,спасибо за выдержанное четкое сообщение.
    А у МобилК разве не такой же диск резиновый ? И какова дефицитность или бездефицитность и ЦЕНА резинвого ролика МоблиКа? :hndshk:
  9. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Диаметр 140
    Цена 300 р.
    Пришел и купил.
    Работает не как Ариенсовский, как типовой.
  10. ProDacha
    ProDacha
    ProDacha
    Добрый день.
    Меня зовут Кирилл, я являюсь сотрудником интернет-магазина PROДАЧА, мы часть торговой сети завода Мобил К. По рекомендации модератора "Melared" наш магазин готов предоставить интересующую Вас информацию по изделиям производства нашего завода, в частности самоходным снегоуборщикам Мобил К С65 различных модификаций.
    По уже заявленным вопросам:
    Редуктор и кронштейн возможно приобрести отдельно, при условии эксплуатации наших снегоуборщиков. Цены на данные детали будут указаны при оформлении заявки.
    К сожалению, наши снегоуборщики не оснащаются подогревом ручек управления.
    Внешний диаметр 14см, внутренний диаметр 7,5см
  11. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Спасибо, что откликнулись. У меня с ходу вопрос - "управомоченны" ли вы ответить на ряд вопросов и замечаний по конструктиву означенных снежников? Собственно, истоки былинного треда здесь. Если сможете - с удовольствием задам здесь в теме интересующие меня вопросы.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ceptor, мы с Кирилом договорились что если он сам не сможет ответить на какие-то вопросы, то связывается с разработчиками и они через него отвечают. Но это будет не сразу, а немного с задержкой.
  13. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    @Melared, само собой, блиц-опрос тут и не требуется. ;) Жду "ready to go" от @ProDacha.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А у Вас в снежнике какую функцию выполняет резиновое кольцо зажатое между двух колец? Может я что-то не понял. :faq: Конструкция у вариатора в том числе и у ариенса одинаковые. Только у ариенса, на том ролике что Вы выкладывали, резина приварена к металлической тарелке а не зажата между шайбами как у Вас.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Ceptor, Список вопросов формируете? Только тезисно пож. покороче. :aga:
