Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по моему мнению, 90% обсуждаемых на форуме СУ, можно для удобства, условно, разбить на три основных компонента.
    1. Двигатель
    2. Устройство передвижения -трансмиссия
    3. Шнеко-роторный механизм...или узел.
    Что тут непонятного?
    который год наблюдаю за темами, касающимися СУ, и ВДРУГ! НАСОС!
    я, блин, думал, что на "Мобил-К" что то новое изобрели (а мне их СУ очень нравиться), и всерьёз полез к ним на сайт, потом только дотумкал, что насос придумали, малюющие на заборах графоманы...
    вот тут то и вылезла правда- дело не в лыжах, а я дурак, слепо верящий всем, кто здесь пишет первые попавшиеся на ум слова
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    они уран обогащают, технологии 50х годов
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в том то и дело, что не все и не сразу
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    @Suvorovsk, все все, не переживайте, победа за вами!
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    А смысл спорить? каждый при своём останется, :) да, мне симпатичен этот СУ, но я реалист, всем очевидно что лепили его из того что было, отсюда и не стандартные для снегоуборщика решения, ну нет у производителя возможности сделать собственный надёжный редуктор шнека как у Хонда или Ариенс, понимали что не для европы делают, условия суровые, поэтому дорогой "дешманский" китайский "для СУ" брать не стали а поставили китайский промышленный, фрикцион сделали свой, надёжно и не дорого, и так по многим параметрам. То же самое с колёсами, поставили те что для мотоблоков закупали а вот теперь где то зимние надыбали (возможно что и новый ковш не сами штампуют) думаю что большинство владельцев СУ, кто использовал МБ зимой меня поддержат, разница в цепкости колёс СУ и МБ на снегу существенная, а так в целом снегоуборщик дорогой и не очень удобный, нет доп опций, зато ресурса в нем как в старом американце, ещё наследникам останется, ;):)] а проблемы с ремнём, так это вообще ерунда:) и на дешевых и на дорогих СУ с ремнями куда серьёзнее заморочки бывают, когда приходит пора их менять
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Кстати, про редуктор:
    - Срезны болты у меня неожиданно кончились, делать новые заленился, отпилил нужной длины и поставил резьбовые шпильки М8. Где тут читал, что мол их якобы режет как срезные. Сразу говорю - не режет.
    Словил я палено, да так знатно словил, не удачно. Вытаскиваю палено, пытаюсь провернуть шнек руками, стоит мертво, не сдвинуть. Думал вот я и сломал редуктор. Поехал к гаражу. Отряхнул его от снега, закатил в гараж и начал разбирать. Очень скоро понял, что редуктор цел. Загнуло все лопасти "центрифуги/ротора" (оба слова ухо режут), загнуло и сломало шнек, он и упирался в ковш. Лопасти рабочего колеса и шнек поправил подварил и опять кидать снег.
    Редуктор действительно крепкий!
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как Вам "импеллер"? Гуляло одно время такое словечко здесь в темах.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крыльчатка не проще? :)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, и проще. Но "импеллер" - "це Европа".:aga: Или была ещё такая "европыль в глаза" - "инсталлировать" вместо "установить". Очень удобно косить под профи. Авось, не все знают такие словечки - вот и "блеснуть" можно. :)
  10. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
  11. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Вот посмотрите эта старая схема или новая
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В инете инструкцию скачали?
    Или с Мобил К прислали?
  13. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Прислали С мобил к. Сказали что есть только такая. Хотя в схеме изображён предыдущий СУ.
  14. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    На контакт идут. Как появится новая схема пришлют.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Данным рисункам в обед сто лет, чуть выше я один из рисунков выкладывал.
    Инструкцию присоединяю к сообщению
    Думаю, что я не сильно ошибусь если напишу - врут и что-то скрывают.
    Что сказать по сути проблемы самовращения? Все ИМХО конечно
    Упоры/успокоители ремня не такие как на моем СУ. Видно, что их изменили, пытаются что-то делать. Но я не наблюдаю существенных изменений позволяющих более уверенно создавать свободную петлю возле ведущего шкива и не давать ремню падать вниз. Наверняка они будут работать с любым новым ремнем, но если ремень подносится и станет мягким, ситуация поменяется.
    Возможно я ошибаюсь.
    Да не бойтесь вы этого! Все же в этой теме уже разжевано. Будет проблема, решите.
    Не будет этой проблемы, будут другие. Или сомневаетесь? :aga:
