Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    И чего там ТОП? :faq: разница в 40 000, за эти деньги я и сам двс самый мощный воткну и нафарширую по полной, ;) а они что сделали? :faq: двигатель другой? у вас сколько кубиков? сомневаюсь что там меньше, иначе тупо не потянет, :aga: полцены за фару и стартер? :)]
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ах-ха-ха, еще один любопытный гражданин :)
    На моем, самом нафаршированном люксе :aga:, стоит двс Briggs&Stratton Snow 11.50
    Пишут, что его обьем 250. Данный мотор с эл. стартером можно купить за 24 т. р.
    Судя по всему СУ для Леруа имеет двигатель Dinking DK170F, обьем 212, цена 9 т. р.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не слабее 900 го бригса который обычно на них ставят (я думал у вас тоже 900й:|:)
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я не пробовал 900й, но перекидал много снега обсуждаемым СУ с двигателем 11.50. Так вот, когда СУ идет по сырому снегу, упавшему с крыши или уже один раз переброшенному, мощности явно маловато. Уж я не знаю как с этим справляются СУ с 6ти сильным мотором.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Вам больше скажу. :)Порой и 1650 маловато. :):)
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Не думаю что плохо, а по цене выгоднее.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Всегда можно найти условия СУ, когда его мощности будет маловато. Где то уменьшаем ширину захвата, где то лопатой помогаем и тд. Я ж своим 4лс везде справляюсь :)] потому что выбора то нет. Хотя есть... либо он, либо лопата... им легче.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что тут не знать...у вас нагрузка 12,5 кг /л.с., а в 72 кг-ом с 6,5л.с., всего 11,07кг/л.с., с его 56 сантиметровым ковшом...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Семь лошадей и 14н/м на 100кг...да ну на...это издевательство...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не помню, какой движок был на 268 хуске...1250 по моеу бригс. Так вот с уверенностью могу сказать, что его не хватало на мокром снегу порой. Очень и очень напрягался. А вот двигатель, который стоит сейчас, хоть и снежник тяжелее и ширина значительно больше, намного выносливее. Напрягается порой, да, но чтобы задыхался, такого не было. Но дальность при этом, не больше, а наверное даже меньше. Возможно ставка сделана на крутящий момент в кинематике.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Да дело не в весе, и пяти сильный мотоблок тонну тащит, :) вся нагрузка на шнеко-роторном механизме
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее..если чистая ЕР-ка, ковш 68...то там 1450 стоял, 8-ка...естественно, чем то надо жертвовать...:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, наверное Вы правы. Сейчас вспомнил, что на 276 1650 был, значит точно 1450. Но все равно у нынешнего движка запаса больше. Ни разу не просел.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А бы согласился полностью...но вы же не толкаете его руками...трансмиссия отбирает до трети мощности...передаточные посчитайте. Я поэтому 56 см и прописал, что у Мобилки, ковшик то поширше будет, а редуктор, судя по ТТХ 1:7...так что, всё не так однозначно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего и в редукторе поигрались, да и со шкивами...чудес не бывает...
