Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот мой.
    http://lctusa.com/product/stormforce-414/
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В лучших традициях...чугун...хороший моторчик...да и стандарт по бензину 87 октан...очень продуманная конструкция! :super: Вещь...:super:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. А то все бригс, бригс. :):)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нуууу...бригс, чугунный, тоже неплох...другое дело, что качество его падает в последние годы...такого, как счас ребята пишут...что с новья сальник коленвала течет, причем достаточно много случаев...вот это, скорее всего, издержки массовости...одноразовые карбы, на мелких, вообще никаких регулировок нет...да, тоже есть Имя, но...что то не то у них происходит...
  5. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    ФУФ. купил МОБИЛ К С65Б8е со стартером...сразу парочку решил взять. Счастливая улыбка до ушей.
    Сразу скажу, что и на известном отзовике почти похожую статью написал
    Несколько лет просто читаю форум, но тут не выдержала душа. Сейчас напишу о своем счастье.
    Стал счастивым обладателем пары таких конструкторов. Получил два ящика, затащил в гараж и уехал на полтора месяца в командировку (здесь моя ошибка. не спорю). По приезду вскрыл и стал разглядывать оба чуда.
    Колеса: колеса узкие, пластиковые от культиватора, ламели очень широкие. Производителю конечно лучше знать об их качестве, и отдавая 170круб за оба аппарата я производителю доверял, но вот незадача...заказывал я снегоуборщики с колесами SAVA (рекламный трюк для привлечения лохов), или на худой конец с зимними шинами x-track, которые показаны на сайте и производителя и всех остальных магазинов. Наверное офиц. дилер поставил такие колеса на мои два аппарата.
    На прямой вопрос к магазину при заводе о замене этого "елочного" чуда на норм покрышки был любезно проинформирован о цене на x-track нужной размерности (после этого окончательно понял смысл слова "гарантия" и прочей очень полезной информации, написанной на сайте производителя и продавца)
    Еще прекрасно смотрятся два кривых отрезка питьевой трубы ПНД, выполняющих роль проставочных втулок на колесах. Если б труба эта была без надписей и голубой полосочки, я б застеснялся даже пытаться понять ценообразование этих двух красных ободранных прямо из коробки ферарри.
    Фара: горячая через 5 минут и светит хорошо, пока не лопнет от попавшего снежка. Зато можно руки погреть.
    Провод от фары не имеет обжимки кольцевой (такое колечко с хвостиком, куда зажимается проводок. и потом все это зажатое колечко одевается на болтик и прижимается гайкой). зато производитель предоставил мне возможность поупражняться в зачистке проводов и наматывания петелек под зажим второй шайбочкой (так же любезно положена в комплектацию к фаре). Сразу почувствовал, что сборка "не китайская". Это Вам не там: узкоглазые не умеют делать ровные петельки под шайбочку- Это у нас Здесь.
    Лоток выброса снега: поставить его ровно можно (отверстия специально с хорошим запасом просверлены, чтоб можно было обнастраиваться), но на заведенном снежике этот лоток колотит по стыковочной трубе от снегозаборника, как его (этот лоток) не выставляй. Наверное пластиковое стыковочное кольцо в этом узле потерялось на уровне прорисовки его чертежей на обоих моих экземплярах, а может его и вовсе решено не использовать в целях оптимизации производства (как с колесами)
    Ручка. сборная и хлипкая. Листовым металлом соединены две трубы. и притянуты к корпусу. причем в попытке подтянуть трубы последние начинают плющиться..такой врожденный динамометрический ключ- оттарирую руку зато.
    В целом, если доработать напильником, может и пойдет, но не за такие деньги
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вовремя это просек и никогда не гнался за Бригсом
    Из пяти моторов нет ни одного бригс.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато редуктор хороший. :)Говорят так, во всяком случае. Он? Синий? Ну чего еще хотели..:)
    Я не гнался, он сам меня догнал. :):)Целых 3 штуки.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А у меня только один "не Бригс". А так - и зимние, и летние, и с горизонтальным валом, и с вертикальным... Читают - обижаются, между прочим..:|:
  9. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    и не синий уже. а простой серой краской покрашен. хотя в магазине насадка на мотоблок с таким же, но синим редуктором была.
    Он не совсем уж плох. этот снежик. к примеру валы и наружние детали цинком покрыты... ступицы подшипников тоже оцинкованы. причем цинк желтый (он как-то иначе зовется), как на росс пром предприятиях обычно покрывают. Но вот подшипники торчат из корпуса кпп и имеют металлические крышки сепараторов...на первый год пойдет...постоит лето и осень и полезет туда ржа...ну хотяб пластиковые колпаки на саморезы пришлепали... и так косяки вылазят по всем узлам. еслиб китайским снежикам дать такой же толстый корпус кпп, то в сторону мобилк даже не смотрел.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за толстый корпус КПП?
  11. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Штампованный корпус (я б назвал его картером кпп), внутри которого располагаются валы. у мобил к этот корпус сильно толще, чем у конкурентов, 2.5 мм листовая сталь
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой плюс это дает,?
  13. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Общая пространственная жесткость конструкции
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот в современном мире компьюторного моделирования и достижений сталилитейной продукции есть тенденция делать металл тоньше, но из хорошего металла и с ребрами жесткости в нужных местах. :)
    Я не встречал, чтобы вылетали валы или гнулся металл даже у китайцев.
  15. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    На китайце (хютер у меня был, пока не увели) при сильных оборотах наблюдалось образование прогиба плиты корпуса, к которой крепился двигатель. Тенденции наверное есть, но на уровне снегоуборщиков я не заметил таковых, когда выбирал себе новые снегоуборщики.
