Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    XPZ850 отличается от SPZ850 не только наличием "зубов" но и углом клина ремня, у XPZ 36 град, у SPZ 40. Ну и соответственно отличие в минимальном диаметре шкива, на который их можно устанавливать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите пятку на шкивах, не блестит случайно...зубки и узкую часть ремня выгрызает при просадке ремня в глубь шкива. Сергей верно подметил существенный параметр, угол клина у ремней разный. Шкивы могут точить с углом в 36°, чтобы привязать пользователя к конкретному производителю.
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Посмотрел - блестит. Мало того, ремень проваливается в глубь ручья на 1-2 мм. Скорее, так как изначально с Леруа снежник был укомплектован неправильным ремнем, поэтому его и съело, а потом начал проскальзывать, когда нагрузка на колеса возрастала, ну и по нарастающей все шло. Подтянул прижим немного, снегопады не дают выбора.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В любом случае, приобретайте ремень, пусть лучше лежит и ждет.
  5. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Края ковша загнулись после нескольких уборок. уже пару раз выпрямлял.
    на видео от завода про модель 2018 года также заметны эти мятые углы ковша
  6. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Иcпробовал и Xtrack. Шипастая резина, но рыхлый снег не гребет. Буксует, но не прокручивается на ободе, как на пластиковой покрышке с завода (2 камеры с учетом давления 2атм в колесах провернуло и срезало соски). На xtrack сделана сетка против скольжения покрышки относительно обода.
    Фару поставил от квадра. на 60 вт. светит хорошо очень.
    И в конце концов задавил жабу и купил широкую саву (основной момент в колесьях этих тот, что они бескамерные, т. е не провернется)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А диски с хабами, бескамерные?
  8. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Да. бескамерные. т. е колеса поставлялись накаченные до 1.5 атм и болтов в дисках не присутствовало. сосок вставной автомобильный.
    Хабы? Если разговор про черную ступицу, то это родная, пересверленная под PCD50х50 отверстия М10.Черной (какая под рукой в хозяйстве была) краской залил, чтоб не ржавели места сверления в ступицах.
  9. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    У завода на сайте и их дилера есть еще power track покрыхи. по рисунку они аналогичные пластиковым китайским- елочка. Вот те покрышки из норм резины и на них есть противоскользячая сетка на бортах. Если б в начальной комплектации снежики шли с норм Резиновыми покрышками, то все былоб гуд.
  10. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Очередные вести с фронта: сегодня завернуло шнек окончательно. Снегоуборщик заклинило. шнек левый в труху (придется резать и вытягивать) вентилятор тоже смяло (надеюсь лопасть отогну обратно). Срезные штифты в виде болтов м8 не срезало. Если б я поставил эти болты на шнек-одно дело, но то стоит с завода. До этого было "предупреждение", - выпрямил сразу слегка подбитый шнек. Шнеки вообще мягкие. Буду ставить стойки приварные в середине шнеков
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бетон что ли перебрасывали? :)
    А в чем дело? Изменилось качество? Я помню первые отзывы людей о неубиваемости аппарата.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Редуктор то вроде жив, если пойманный предмет не поддаётся разрушению что то должно пострадать:) лом наверное пережевывал:aga:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :( как обычно это и происходит...заработали себе имя - и почивают на лаврах (пошло удешевление)
  14. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Причина банальна: в сугробе попался камень размером с четверть кирпича.
    сейчас приведу в рабочее состояние шнек и до конца зимы доковыляю в таком состоянии.
    летом буду усиливать ковш - снизу приварю обычный черметовский уголок-усилитель (сейчас ковш снизу выгнулся и цепляет за каждую плитку на дорожке). И надо что-то думать с трубой выброса снега. основной шум в работе идет от нее. т. е с 15 метров мотора на фоне дребезга трубы не слышно.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тоже ловил какую то подобную хрень, но такого безобразия не было, только на роторе одну лопасть малость правил газовым ключом, без разборки...сдается мне, что меня спасла слабая натяжка ремней - очень сильно они запищали (у меня их 2 шт)
