Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это факт...с натяжкой перебарщивать низя...:super:
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @alexsemennikov, болты надо поменять на мягкие строительные.
  3. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Так. срезные штифты стоят. только не срезаются. Таких пару штук на полушнек.
    Масштабы недуга и фото редуктора заодно:
    IMG_20190122_161924628.jpg IMG_20190121_181039547.jpg IMG_20190122_170317570.jpg
    Шнек оказался действительно мягким. выпрямлял крокодилами из автонабора.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    лихо там кирпичик порезвился...а редуктор вскрыть не планируете? если "да" - то ждём фото
    ротор наверняка сложнее будет править
    а какого лешего их по 2 шт. ставят? это ж в два раза увеличивается удерживающая сила :faq:
    странно ... на моём по одному такому же болту стоят.
    я так понимаю: болт на 8, а проточки до 6 мм..?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Походу, так и есть...я тоже удивился. На некоторых Патриотах, тоже 8-ку лепят...
  6. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Тот же мобил к делает гораздо крепче шнек на снегоуборщики навесные для мотоблоков. там увеличено количество опор на вал шнека.
    Если бы можно было купить такой усиленный шнек (только собранный на одной трубе), то врядли его уже можно было чем-то погнуть.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да хоть десятку...главное что б проточки были правильные...а ему вкорячили по 2 шт - и получилось 12 мм вместо 6...это получается, что никакой защиты не было...и вся затея со срезными болтами коту под хвост...я б на его месте мозг выносить производителям начал, в экспертизу надо
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильные срезные, сыромятина, 6-ка с проточкой до 4-х...сколько помню, на шнеки только такие и ставили. Колесные да, 8-ка...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у Вас может быть и так...
    у меня 8 проточенная до 6 на плотном снегу ломается через день...а шесть лет на "родных" ездил,
    дурень, и кирпичи ловил и всякое...как редуктор до сих пор жив? диву даюсь:faq:
    ИМХО. 8 с проточкой до 6
    у меня колеса не срезные - просто штыри с кольцом
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повезло с валами и редуктором...:super:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с редуктором да, возможно...но я боюсь его и вскрывать...тут залез по осени палочкой - бронзовая краска...я быстрей закрутил пробку:|:...перекрестился, что б подольше ездил...ну уж на сколько хватит - ни что не вечно...
    а про какие валы Вы говорите - не разумею...если те что в трансмиссии, то что им будет? даже не представляю...они там толстые (как ломы)...я их там литолом густо мажу...понимаю, что бред несу, но не знаю что им может грозить?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С валом шнеков и ведущим валом от крыльчатки...я насмотрелся на Хютерах из-за срезных, лопаются по отверстиям.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Второй роли срезного не играет, крепит шнек к ступице, только тот что у шнека, там вал коротенький.
    Разбирать редуктор нет смысла, только ради интереса, был единственный случай, когда сломало червячный вал по отверстию, он калёный и толстый, нагрузка видимо бешеная была, шестерня не пострадала
  14. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    еще как играет. весь шнек приварен к одной трубе. а труба одета на вал и к нему прикручена двумя болтами-штифтами.
  15. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Т. е, чтобы провернулся шнек относительно вала, надо срезать два штифта.
