Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Мотор вейма
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клон Хонды. 13-ти сильный понравился.
  3. alexsemennikov
    alexsemennikov
    alexsemennikov
    Короче снежики 18 года уже имеют ковши из фоль...тонкого металла (немножко он резиновый какой-то). По фото похоже, что до этого были ковши из 2мм стали. То-то я был без ума, увидев неск лет назад в магазине толстенный металл и синий редуктор на тогдашнем мобил к. Ковши в предыдущих версиях, если правильно понимаю, это тоже самое, что отдельные двухконтурные снегоуборочные насадки см-06, прикрученные к ходовой для снегоуборщика.
    И что осталось в результате "доработок"?:
    От рекламы на сайте продачи (молодцы оперативно все там подтерли за день. Значит форум читают :cool:)
    металла толкового теперь на ковше нет нифига.
    колес гудеровских нет нифига. Да и китайский X-trac не факт, что достанется
    двигатель без чугунной гильзы и на тонком валу.
    Оптимизация:)]. Снимаю шляпу:hello:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вчера не точно путь прописал, прошу прощения...ManualsLib.com...это онлайн, на Маркете прога есть под этим же названием, но инфы на ней поменьше...:hello:
  5. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Всем доброго утра! Подтверждаю. что у первых снежников была "двойка" на ковше. У самого такой. Покупал в Леруа в декабре 2016. (изготовлен в мае 2016). Синий редуктор, мотор - динкинг. Пошел третий сезон, работой доволен, хотя тоже есть ряд замечаний: 1) самовращение. Устранил заменой ремня и игрой с кронштейном около ведущего шкива; 2) растрепался ремень хода. Купил в EMEX какие-то от древней ауди (AVX10-850); 3) пластиковые шины 4.00-8 - уже видны мелкие растрескивания; 4) качество окраски - облетают ребра на листах металла ковша. Подкрашу, благо инструмент есть для этого; 5) ну ОООчень медленная задняя скорость (даже вторая). Регулировка на секторе рычага особо ничего не дала. 6) сомнительное решение с двумя полнотелыми восьмерками на шнеке. Кирпичи не ловил, хотя тоже думаю сделать проточки на болтах шнека; 7) при сильном встречном ветре со снегом, как следствие обмерзает привод регулятора оборотов и двигатель начинает неустойчиво работать, особенно без нагрузки - проблема летнего мотора Динкинг. Писал про все эти вещи на завод. Ответ был скудным: снежник предназначен для уборки снега, поэтому наличие посторонних предметов на убираемой территории не допускается. Про низкую скорость заднего хода вообще чушь написали - износ фрикционного кольца. Какой краской красят снежники - тоже не знают. Но даже исходя из всего вышеописанного - снежник реально брутальный, молотит любые глыбы слежалого мороженного снега с кусками льда. А все остальное реально мелочи. Сравниваю с предыдущим Sungarden tornado 2460, когда при первой уборке разлетелся пластиковый кожух на улитке выброса. Разъезжались боковые стенки ковша, разбивались втулки на оси колес, которые еле-еле нашел в каком-то магазине.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Снежник едет и издает звук как поезд, иногда звук металлический - тык-тык, тык-тык, тык-тык.
    Вскрыл
    С 15-го года снег гребет. Неплохо вроде.
    Крыльчатка моего кидалы :)
    Поменял резинку кидаем дальше.
    Народ, не верьте в чудесные ремни. :)
    Как я понял, конструктор до сих так и не понял, почему его снежник жует ремни привода шнека, а с некоторыми ремнями появляется самовращение.
    Дело не в ремне!
    На данном снежнике, при установке двух дополнительных железок, будет годами работать любой ремень.
    Нужно только чтобы кто-то прежде порубил этот лед топором :)
    СУ останавливает не то что лед, а обычный снег, который свалился с крыши и не был перекидан пока было относительно тепло.
    Мне кажется, вы про приставку к мотоблоку?
  7. СержВасильев85
    СержВасильев85
    СержВасильев85
    Да, именно про приставку. Можно было бы реализовать принцип той прошлой приставки в самоходном снегоуборщике - интересно посмотреть как бы всё это работало на практике.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я помню эти лопатки 44cb1e7c947cc0fbc5eb79f9f03bd1f3.jpg :) Была информация что от лопаток отказались по причине недостаточной способности смещать снег в центр к лопаткам выброса.
    P. S. И самодельщики на те же грабли, :aga: до испытаний Фото000.jpg после Фото0000.jpg :)
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ножи в качестве "червяка" шнека, по сути, ни какой пользы не приносили. Страдали они от мусора еще больше чем обычный шнек.
    Но вот скорость вращения, вибрации такого Адского инструмента реально пугала. Собаки поджимали хвосты и прятались, бабки приобретали прыть молодух... Шайтан машина шумела и гремела, а вот снег гребла не очень. При этом требовала не слабого мужика себе в операторы.
    Мегалодон, он и есть мегалодон. Правильное ей дали имя.
    И ремни жрала еще) Беда у МобилК с ремнями, все еще ищут с волшебным покрытием для снегоуборщиков :)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это адаптер...:)] труба 400-мм, не иначе...перебор...:)
  11. СержВасильев85
    СержВасильев85
    СержВасильев85
    Кстати, резину на Мобил К C-65 устанавливают от американской компании CARLISLE 4.8-8.
    Очень хорошая резина, имеет большие шипы - зацепы. По снегу гребет уверенно. Мне очень нравится. Несколько лет назад была доступна резина 16.5-8 Словенская SAWA. Ранее SAWA входила в концерн ГУДИЕР. Сейчас SAWA перекуплена и принадлежит другому концерну. Широкая резина, по проходимости близка к CARLISLE 4.8-8. У Китайцев колесики маленькие и снежник садится на пузо.
    Померял толщину металла заборной части ковша своего снегоуборщика 1,74 мм. Без окраски - 1,5 мм выходит. Боковины корпуса для жесткости спрофилированы специальной подштамповкой. Такая конструкция позволяет сделать снегоуборщик более легким и маневренным с сохранением прочностных характеристик. У Китайцев толщина металла меньше.
    Ранее общался с представителем американской компании Бригсс.
    Сказано было, что ресурс работы всех их двигателей приблизительно одинаков и он гораздо выше китайских.
    Все зимние Бригсы имеют специальную систему охлаждения и карбюрации подачи топлива.
    Сказали что гарантируют свободный запуск двигателя при температуре - 40 градусов при соответствующем масле в картере двигателя.
    Все подвижные наружные части двигателя надежно защищены от попадания снега.
    Поэтому и стоят не дешево.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что до Бриггса, старо предание, да верится с трудом. Сборка в Китае, с 50% уровнем локализации. Применительно к 15С107, это дешевая бытовая серия с ресурсом не превышающим 500 мт/часов. Серии с cast-iron case, имеют ресурс более 1000 мт/часов, к ним относятся и зимний Лонсин, и зимний Зонгшен. Лонсин штатно идет на сборку не только Торо, а Зонгшен поставляет моторы на все бренды МТД групп, включая и сам МТД. Бриггс давно стремительно теряет рынок, от его услуг уже и Хуска отказалась. Очень показательно. Так что, как грится...болтать, это не мешки ворочать...:):):)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а какую информацию можно было услышать от представителя бригса? Правду? :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И я про это же...:)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не забываем следить за давлением в "американском" колесе, лучше каждые 20 минут работы.
