Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    А это не важно, что он сейчас уже не синий. мне нужна марка синего редуктора, чтобы узнать его характеристики. Так что вопрос актуален про редуктор.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В этой теме, по моему, он упоминался с адресами и параметрами.
  3. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Блин, нашёл на второй странице.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто ищет, тот обрящет. :aga:
    Иногда полезно быть читателем, а не писателем. Быстрее.
  5. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я был вначале хотел стать читателем, но 66 страниц читать не один час будешь. Потом стал поисконабирателем в этой теме, но результат не порадовал конкретикой. И только потом стал писателем. :)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обычный, червячный, промышленный. Множество типоразмеров, параметров, исполнения.
    Поиском офильтровать флуд и прочитать 5-6 страниц из 60. В основном самое интересное сопровождается вложениями. Фильтровать тему по наличию фоток, ссылок и все будет конкретно.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Либо в теме про редукторы, либо в тут были крупные фоты и ссылки (даже с китайского магазина)...ищите..пользуйтесь фильтром.
  8. Sashokprofessor
    Sashokprofessor
    Sashokprofessor
    Всех приветствую, нужна помощь, сьело шестерню на приводной валу, кто нибудь сталкивался? живу можно сказать в деревне, где можно заказать, такое чувство что закалке не подверглась, все остальные в хорошем состоянии.
  9. Sashokprofessor
    Sashokprofessor
    Sashokprofessor
    Доп фото
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эксплуатация на сухую. На большой шестерне ТВЧ подкал есть. Замена ведущего вала, что тут ещё рекомендовать...а в идеале нужно менять пару, т. е. оба вала.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Зеркалить и переходить на цепи.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Геморроя много, хотя и вариант. Звезды тоже варить на вал...
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не видел всю схему трансмиссии. Однозначно где-то прячется промежуточный вал. Если на нем подшипники гумно или втулкам кирдык спасают только цепи. Перекос валов компенсируется гибкостью цепей. Так что наличие шестеренок в ходовке меня полностью не устраивает. Тщательней уход и большее внимание нужно. Звезды хоть в фольгу износи, порвется цепь быстрее. Заменить пару звеньев проблем не будет.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это совсем не обязательно, большую звездочку можно приварить. Маленькую, на шестигранный вал ставить со ступицей с круглым отверстием и стопорными болтами иначе не собрать или сложно монтировать. У меня мелкая звезда на шлицах шестигранного вала. Оказалась. Даже не знал. Замена кольца сильно упрощается. Цепи и звезды можно и лисапедные вкорячить.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Попробуйте связаться с производителем.
    Думаю, что такие запчасти не проблема.
    ИМХО, размер проблемы будет зависеть от того, где географически находится ваша деревня.
    https://mobilk.ru/stores/
