Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно согласен. Этих денег он не стОит.
  2. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Качество у них страдать начало
    Экономить на всём начали!
    В рекламах пишут про ПРОФ использование,
    а потом пользователям про чрезмерные нагрузки к ихним СУ!
    За 80+ рублей ещё и суетиться вокруг него!
    И это по цене 2 китайцев!
    У китайцев свои "тараканы" конечно, но там цена
    Цепь 2 рядку и на веки вечные...
    Но это надо заморачиваться и не каждый сможет
    С передаточным отношением и звёздами мудрить!
    За 80 рублей ожидаешь большего!
  3. v_p_i
    v_p_i
    v_p_i
    Стал счастливым обладателем данного снегоуборщика, все проблемы изучил на форуме и был готов к небольшим переделкам и модернизациям.
    Чтоб убрать дребезг от снегоотбрасывателя, разрезал камеру и натянул на фланец, получилось по-колхозному, но стало тихо!
  4. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Тоже вариант!
    Я на самом кожухе тоненький шланг разрезал и по кругу проложил.
    А звенит он зачётно)
  5. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Народ, подскажите плз. В первоую же уборку в этом году порвало ремень шнека. Вообще не понял почему- снега было немного, шел без усилия, вдруг резко завоняло резиной, повалил дым и хлоп... Снял кожух, извлек порваный ремень, стал натягивать новый и вот этот дурацкий винт внизу не дает натянуть ремень на шкив :( (Неужели надо разобрать весь СУ, чтобы несчастный ремень заменить? :(
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если рычаг нажать? Этот тормоз отойти должен наверное.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тормоз с другой стороны, а это, они так ограничили провис ремня, но разглядел там паз, так-что нужно только ослабить гайку, и свободно вынуть болт с гайкой.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не увеличивал, вижу болт, пружина, подумал тормоз такой оригинальный.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ручка шнека в этот момент была отпущена?
    Может уже что-то изменилось.
    Чтобы на моем сменить ремень я снимаю шнек
    Слава Богу после доработки я уж толком и забыл как это делать
  10. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    А шнек сложно снять? Походил вокруг - не очень понял как его скинуть...
    Про доработку читал. Хотел узнать - можно ли заказать мне тоже такой комплект сделать и сколько будет стоить?
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мобил К все время меняет конструкцию, что купили вы я не знаю, потому расскажу опираясь на то, что купил я.
    СУ можно условно разделить на два устройства - снегоотбрасыватель и механизм передвижения.
    Для замены ремня снегоотбрасывателя необходимо разделить данные устройства.
    Чтобы это сделать нужно открутить кожух ремней и 4 болта по бокам СУ, самые нижние откручивать не нужно.
    РАзделяется удобно, есть зацепы для упрощения монтажа.
    Наверно вам придется бороться с СУ самостоятельно.
    Если бы я даже хотел подхалтурить, то как быть с тем, что Мобил К все время меняет конструкцию СУ
    Моя доработка направлена на борьбу с проблемой самовращением снегоотбрасывателя.
    Что у вашего, я не знаю.
    Если самовращение, то начните с установки НЕ зубчатого ремня и попыток регулировки ролика и имеющихся упоров.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А на ковше менять ремни не пробовали? Чтобы не половинить СУ каждый раз. Снимаете защиту ремней, кувыркаете и снимаете поддон... Что мешает?
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не знаю будет ли возмозжно?
    Вы предполагаете или делали?
    Знаю, что болтов крутить столько же.
    Кувыркать СУ не нужно.
    Конструктор предусмотрел удобные зацепы для данной операции.
    А сейчас уже есть в продаже сменное навесное. Ковш отстегивается, щетка пристегивается.
    На самом деле операция только кажется сложной и долгой.
    Думаю, что истрачу не более 5 минут на замену ремня. Если что, то я не тренирован с 17-го года :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Мобилке, я не делал так, в силу того, что у меня были и есть другие СУ. Поэтому мне стало интересно, почему Вы его половините... На своих СУ, я всё менял на ковше... И на Мобилке, я на фотках не увидел чего-то, что помешает это сделать... :) Просто на ковше, удобнее работать на стульчике и нет геморроя со стыковкой... :)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Со стыковкой проблем нет, можно сказать, что он делает это сам. Остается только зафиксировать стыковку болтами
    Можно подтащить стульчик чтобы сидя вертеть болты :)
