Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    У меня модель 16 года. Размеры все могу снять и сфотать. Проблема тоже самовращения. Порвался именно НЕ зубчатый ремень, купленный по итогам чтения темы. Зубчатый хоть и дымился, но выжил. Ролик и упор регулировать пробовал - не особо помогло. Нужны именно дополнительные приспособы. Подогнать по месту сам смогу, но вот изготовить нет возможности.
  2. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Добрый день!
    Подскажите кто какой ремень на привод хода ставил? Фирма какая?
    Поставил Z 850 (о-850)
    в ближайших запчастях был куплен
    Хватило на час работы, поставил старый и продолжил работу...
    Старый с завода не зубчатый был
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    На моем с завода стояли таки как на фото
    На ремне написано, что производитель Гейц. Ремень хода до сих не менялся.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сравните высоту штатного ремня и зубчатого. Потом глубиномером проверьте расстояние до пятки шкива. Могу предположить, что зубчатый у Вас сидел на пятке и боковые поверхности этого ремня просто не работали. А пятка у Вас будет сверкать, она уже отполирована. Чтобы использовать высокие ремни на шкивах с высокой пяткой, ремень нужно дорабатывать. Выворачивает его наизнанку и на наждаке убирает лишнюю высоту, с 8,5мм до 6,5-7,0мм. Здесь важно, чтобы ремень не был натянут как струна, это неправильный подбор.
  5. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Спасибо за ответы!
    Оба были НЕ зубчатые
    На старом маркировка который стоял с завода
    z32.5 10x825li/848ld
    На заводе они советуют
    Z-850
    XPZ-850
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таком случае, он был просто короткий. Допуска ремней +-10мм. Померять сразу надо по наружной длине.
  7. Storm777
    Storm777
    Storm777
    Мне кажется что ширина у старого 10,
    а новый был 8 он провалился и писец...
    Млин ремни покупал два года назад
    На шнек с завода прислали, а на ход нет
    СУ в деревне, а у меня не всегда получается ездить
  8. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Гореть в аду тому совершенно конченному лицу нетрадиционной ориентации, что придумал половинить этот долбанный агрегат для замены ремня! :mad::mad::mad:
    Разобрать я его с помощью ломика и такой то матери смог быстро, а вот обратно собрать это просто полная жопа! Часа два мудохался на морозе. Всю спину сорвал ворочать эту железяку.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Очень странно это читать.
    Отвернуть 8 винтов М6 и СУ легким движением руки раскладывается по нижнему шарниру. Усилие не больше чем открыть дверь в метро. Для замены ремня да же не нужно снимать ковш с шарнира
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего они там накрутили то? У моего всего 2 винта было. :aga:
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Четырмя винтами крепиться кожух ремней и четырмя ковш к телеге.
    Когда открутишь винты ковша нужно толкнуть ковш вправо, а телегу влево. СУ сверху раскроентся как книжка. Ремень можно менять.
    Если нужно совсем снять ковш, то его нужно приподнять, тогда он снимется с шарнира
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо Вам - Вы-то знаете... А тот человек - нет. А потом отзывы строчит... Вот уж воистину - все разные, и даже если техника совершенно одинаковая, то всё равно получается разная. :aga:
  13. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Ремень НЕЛЬЗЯ менять когда СУ просто раскрывается, т. к. невозможно открутить винт, фото которого я кидал. А без этого ремень не натянуть на шкив! Нужно полностью половинить!
    А вот после этого и начинается ЖОПА! Когда нужно попасть вырезами у ковша на ось с двумя пружинками. А для этого нужно совмещать половины строго под определнным углом, а входит ковш с усилием и чуть надавил посильнее углы нарушаются. Надо крайне жестко фиксировать СУ под этим углом. Что тоже не так просто.
    Короче, надеюсь в аду уже приготовили специальную сковородку для этих пип-пип-пип.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Одной рукой держу тлф, другой стыкую СУ
  15. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Ну вот, этот внебрачный плод порочной связи лиц крайне нетрадиционной ориентации порвал очередной ремень! Благо хоть двор успел почистить и чистил уже дорожку до сторожки...
    Ну что я могу сказать, поздравляю! А у меня ковш ломом выковыривается только со своего посадочного места. И чтобы его обратно засунуть нужно с ноги раз несколько ... хорошенько :(
