Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Так ведь у лончина катушки нету
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну тогда налобный фонарик спасет, можно еще фары под оба глаза поставить как доп. свет. :aga:
    Ну или работать только в светлое время.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    5А штатной на общепроме, на светодиодную ДХО хватит. Поставите одну на ковш и достаточно. Хотя, по хорошему надо снять ручной стартер и посмотреть комплектацию. У Вас же зимний 170FS со стартером, возможно и установлена доп катушка. Китайцы затейники, комплектацию катушками в идентификационном коде не прописывают. Если доп катушка установлена, то можно обвешаться св. лампочками аки ёлка новогодняя... :)
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    На моем две фары на штатной перекладине, + "яркий луч" налобник
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На завод напишу - контакты надо налаживать :)
    у меня без стартера, да там и стартер я так понял от 220В идет, так что катушка не нужна.
    Короче, с завода написали, что надо купить маховик и катушку освещения и будет свет и можно наверное еще подогрев ручек поставить с али:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полная комплектация, по наблюдению, идёт на зимнике Лонсине, когда он укомплектован стартером на 220вольт, тогда и вероятность, что установлена доп. катушка освещения - высокая. Раз у Вас его нет, то скорее всего, установлен только штатный модуль на 5А. На подогревы и свет, естественно, её будет недостаточно.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Нет, на заводе ответили, что там движок идет без катушки. Торчали бы провода, стояло реле напряжения. У меня на мотособаке стоит катушка 5А. Ее уверенно хватает на 2 фары по 18Вт и на обогрев ручек. 5А это же 60Вт. А если китайцы пишут, что 18Вт на фаре, то дай бог она 12Вт светит :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на собаке 420й Лонсин, то там д. б. 18А штатный модуль с завода. Походу, Вы не понимаете чем штатный модуль зажигания отличается от доп. катушки освещения... :) модуль с высоковольтным проводом - Ваш штатный модуль зажигания, с выходом двух плюсов в одном проводе. Далее - доп. катушка освещения на 18А. Далее - комплект с тиристором на радиаторе о котором гагаринские ребята Вам сказали - он на 216 Вт(!):)]:hndshk:
    Screenshot_20211229_163843_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211229_163959_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211229_164056_com.android.chrome.jpg
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Нет, 18А идет на вариант со стартером.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. выше моё дополненное сообщение. :)
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На каждом таком движке есть катушка зажигания, но не на каждом катушка освещения. На моем нету катушки освещения. Хочу поставить. Послал запрос дилеру Лончин.
    Где не прав?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    420й у Вас без эл. стартера? Понятно... Есть такая комплектация.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Тему все осилил, но интересно почему никто не ставит кнопку выключения на двигатель
    ага, решил не ставить. Китай заводится в любую погоду.
    Вот всю тему прочитал, а почему никто кнопку выключения двигателя на ручку не ставит? Не нравится мне к двигателю тянутся.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вам нужны подогревы ручек и много света, в этом есть смысл. А если подогревы ручек не нужны, то штатного модуля хватит на светодиодный свет.
    Выносят на панель, на руле места немного, рычаги... Просто не пишут, это же мелочи и так понятно... :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Снежник все равно, пока чистишь, молотит на холостых после очистки. А там сразу в одном месте и выключаешь и ручку заслонки ставишь в положение закрыто и краник перекрываешь.
