Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот эта вещь реально удивила. Не ожидал. Хотя тоже пустяк.
    вот в этом мое непонимание! Т. е. от катушки зажигания можно свет получить? Не понимаю, что такое штатный модуль.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, есть такое дело на Мобилках... :aga:
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ответ завода:
    "Вам шашечки или ехать?!" :))
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Катушка зажигания это и есть штатный модуль зажигания. Смотрите внимательно на фотку, что выше выложил. Видите более тонкий чулок провода с разъемами? Это и есть два плюса 12вольт с модуля (катушки)...:) Низкое... А толстый со свечным колпачком - высокое... :)
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Понял это идет на кнопку выключения. Можно в разрыв поставить? Посмотрел на ютубе. Лучше поставлю катушку освещения. Надо только выяснить какую.
    Заказал в очень дорогом и элитном магазине ПроДача запасные расходники к своему СУ. Сами понимаете, если преподнесет сюрпризы в деревне, то надо быть готовым. Интересно, какие ремни и срезные болты стоят на самом СУ.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, именно на кнопку и реле от датчика масла.
    Снимите защитную крышку ремней и сфотографируйте. От этого и отталкивайтесь.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Практика показала, что к заявлениям представителей Мобил К, не стоит относиться как к аксиоме
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Проверим, но они тоже бизнесмены, поэтому движок с катушкой освещения за 6 штук вряд ли будут ставить нахаляву. В каталогах не нашел. Попросил контору, которая продала мне мотобуксировщик (они дилеры Loncin) запросить данные.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    :) Советую следить за давлением в колесах
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Прочитал всю тему от корки до кори. Вы просто патриарх здесь :super:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идентификатор двигателя им скинули?
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Хороший налобный фонарь решит проблемы со светом.
    Не реклама
    Он две фары ходовых огней задавливает светом
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    да, все закинул. Дилеры закинули вопрос китайцам в Лончин напрямую.
    я просто охотник. Есть неплохой в арсенале.
    У меня еще общий вопрос как чайника в СУ. Какие еще есть заводы в РФ, которые как Мобил К выпускают СУ с нуля? Т. е. сперва конструируют их в 3D, а потому изготавливают на своих мощностях, использую отечественные и импортные материалы (как почти и все производители в мире).
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Налобник дает засветку при сухом снеге в мороз. Мелкая пыль и если ветерок... Сейчас более продвинутые сборщики СУ стараются линзованную под 150 градусов лампочку разместить на уровне чуть выше маслозаливной горловины, справа. И желоб особо не режет свет слева.
    Никого больше нет. Все остальные заказывают в Китае под своим брендом.
  15. Storm777
    Storm777
    Storm777
    У меня стояли ремни:
    ContiTech Z 32,5 10x825 Li / 848 Ld
    optibelt agro power ap1002424
    Сечас на ход поставил такой ремень как на вашем фото
    китайский технобельт,
    если порвёт буду континенталь ещё искать
    т. к. осенью не нашёл, ремень "промышленный" и везде только опт.
    А срезные болты у меня две недели назад срезались,
    когда правый шнек в узел завязало)
    За 3 года первый раз срезались.
    Пришлось править, а ещё в воскресенье и уже домой собирался
    Здесь писали что правили обычными крокодилами, мне пришлось большим молотком править в тисках
    Попал кирпич,
    не знаю от куда он взялся там (а близкие не признаются)
    т. к. летом косилка и всё что может попасть туда убирается
    Но туда идеально шпилька на 8 подошла,
    она сыромятина и надо бы заморочиться и из нее наделать срезных.
    Кусков много осталось от старого забора.
