Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А крокодилы это что?
  2. Storm777
    Storm777
    Storm777
  3. Storm777
    Storm777
    Storm777
    И ремень на шнек
    длинее 972Ld/ 942 Li
    Раньше A-900 ставили плюс-минус
    Что-то изменили или вам не тот ремень дали...
    В инструкции что пишут?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всех с прошедшими
    Сжег я на своей мобилке 3 бака. Снега у нас хорошо на празднике подкинуло. Чистил много.
    СУ отработал хорошо, в минусе только один болт срывной. Так же встретил первый кирпич, но просто двигатель заглох.
    Всегда заводился.
    Открыл я крышку где 2 ремня. Короче, пожалуйста, посмотрите, меня смущает только ремень привода колес. Толи ремень гэ, толи надо регулировать. Лапку прижимную они сделали, вроде проблем со самовращением шнеков не должно быть.
    2022-01-06 12-20-53.JPG 2022-01-06 12-20-59.JPG 2022-01-06 12-21-30.JPG 2022-01-06 12-21-33.JPG 2022-01-06 12-21-40.JPG 2022-01-06 12-21-44.JPG 2022-01-06 12-22-19.JPG 2022-01-06 12-22-43.JPG
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Двигатель зимний порадовал - не надо никаких чехлов колхозить.
    извините, не заметил вопроса. Отвечу чуть позже, инструкция пока на даче.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Изнашивается ремень. Судя по уже затертой надписи на ремне, либо ролик плохо крутиться, либо ремень "деревенский китай", которые по 100 р продают на продуктовых рынках рядом с замороженными гнилыми помидорами и батарейками. Я склоняюсь к последней версии.
    Пусть себе работает.
    Запасной есть, менять 5 минут с опытом и час без опыта.
    Смотрю натяжной ролик хода стал с авто натяжкой.
    ИМХО, это + к надежности, особо когда используются плохие ремни.
    Смотрю резинку поставили на трос сцепления. На моем трос в этом месте бывает примерзает, резинка должна помочь.
    Ведущий шкив вроде алюминиевый?
    По идее это должно уменьшить коэф. пары трения ремень-люмини, что в свою очередь + к исчезновению проблемы самовращения.
    Диаметр шкивов измерьте пожалуйста в следующий раз. Если придется половить для замены ремня, то и диаметр ведомых шкивов неплохо бы знать.
    В инструкции смотреть почти то же самое, что и верить надписям на заборе.
    Эх, жаль, что вы этот чехол не сняли сразу после покупки и не посмотрели маркировку ремней.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не совсем понятно по фото, но мне кажется, что ролик приблизился к шкиву.
    И это хорошо! + к решению проблемы самовращения.
    Думаю, что они с ней совсем справились :)]
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, смотрю яндекс. маркет и получается если брать мобилкин захват снега, (65 см на 58 см), то конкурентов у него нету по цена/качество? Может поэтому в этой только ниши и выпускают? Сам чайник, поправьте, если ошибаюсь. Надо понять.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один из стандартизованных размеров ковша - 66 на 53 см.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ну приводной там технобелт. Я думаю, что и ремень шнека как я купил в качестве запасного. Я хочу написать на завод, попросить прокомментировать мои фотографии. Мне не нравится качество обработки вала с 2 шкивами.
    Промерил железо. На шнеках 4 мм, на железе ковша 2 мм.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как на ямахе. :)]
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    синей? :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Название ремня не сильно важно, важны цифры - длина, ширина, профиль.
    Зная их, можно покупать ремни достойного качества и по малой цене.
    Что конкретно?
    Так он люминевый или стальной?
    Состоит из двух деталей или одной?
    Я про шкиввы, не про вал.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    это точно! Почти 1400 за ремень шнека это круто. У меня на бензиновой газонокосилке порвался ремень. Фирменный стоил за штуку и то не было в наличии, подобрал за 200 рублей на сайте фирмы, которая специализируется на ремнях.
