Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Еще бы рассказали КАК залить? Я и из шприца через тонкую иголку пробовал,- БЕСПОЛЕЗНО!
  2. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Я делаю так:
    Снимаю полностью или освобождаю тросик, главное чтобы он ходил на максимальную длину.
    Вытягиваю в одну сторону и окунаю свободный конец тросика в масло. Несколько раз перемещаю по крайним положениям и окунаю другой конец. Повторить несколько раз.
    Но тут важна прфилактика, я на тримире упустил и пришлось отмачивать вдешкой, а потом мазать маслом. Он теперь двигается, но былой прыти уже нет.
  3. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Андрей: в раструбе выброса снега установлена резиновая манжета, которая не дает снегу разлетаться куда попало, а весь снег летит в одном направлении."- а фото можно: как и где установлена манжета?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Освобождаем трос и рубашку, рубашку с обеих сторон, чтобы она свободно двигалась по тросу. Затем наматываем изоленту на рубашку, чтобы она плотно, как пробка, влезла в горлышко бутылки в которую предварительно наливаем бензин смешанный с моторным маслом примерно 1 к 5 (Естествно масло 1) Далее переворачиваем бутылку и гоняем рубашку по тросу, пока из свободной стороны рубашки не начнёт вытекать смесь. Желательно таким образом пропустить сквозь рубашку грамм 100, промоется внутренности рубашки и трос, со временем бензин испарится, масло останется:hello:
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Медведьr3m, спасибо! Только скорее трос гоняем внутри рубашки? :hndshk: Масло моторное?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это если трос снимете полностью. А масло любые остатки моторного:hello:
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Все, теперь сообразил! :pioner:. Мне таким способом аж 2 троса надо смазать
  8. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    К этому же вопросу: мне вчера напомнили о существовании гелевой смазке, которая выдерживает и арктические морозы. Моторное масло лучше 0ws
  9. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    По просьбам трудящихся.
    Габариты снегоуборщика.
    В собранном состоянии:
    Ширина - 680
    Высота - 1150, со сложенной гашеткой 1000
    Длина - 1500
    Со снятыми ручками и хоботом:
    Ширина - 680
    Высота - 760 (по пробку бензобака)
    Длина - 870
    Размеры указаны так, что в эти поемы он пролезет.
    Для снятия хобота достаточно расшплинтовать корончатую гайку и отвинтить.
    Ручки крепятся 4 болтами к корпусу. Есть доступ к гайкам, которые закреплены в корпусе.
  10. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Андрей большое спс! Оч признателен вам за фото и размеры! Моя благодарность безгранична!
  11. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Андрей! А желоб выброса снимается полностью или только его верхняя часть до ручки?
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Желоб снимается полностью, фотографии в 22 посте.
    Остается только опорная штанга, но можно и ее снять.
  13. KS0537
    KS0537
    KS0537
    все ясно андрей, большое спасибо за иформацию, замеры, фото. В начале декабря планирую за ним в гагарин.
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Купил с тестем по снегоуборщику Мобил К, только модель С65 Б8Е. Жду посылку, об эксплуатации отпишусь! Надеюсь, он оправдает мои ожидания!
  15. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Различия будут скорее всего в двигателе. Электростартер и фара как навороты.
