Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Подглядел.
    То есть порядка 250 мм можно добавить
    Вот думаю - просто удлинить или попытаться сжать?
    Сжать на выходе струи
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо сжимать, делайте по этому образцу. Сжать всегда успеете, попробуйте, как получится.
  3. Александр_1978
    Александр_1978
    Александр_1978
    Добрый вечер.
    На прошлой неделе приобрел данный снегоуборщик. Заводской ремень привода шнека выдержал около 2х часов работы. Поставил запасной, купленный в сервисном центре при заводе, маркировку ремня сфотографировать забыл, нахожусь достаточно далеко от деревни, посмотреть нет возможности. По телефону сказали ремень вот такой: Optibelt-vb a 972ld 13*942Li a37, в наличии у них сейчас ремней нет (я последний забрал). При этом по каталогу Optibelt у ремня А37 Li = 925
    https://eshop.optibelt.com/procat/pages/product.jsp;jsessionid=E717D97949A9FD3CA7FDEF27652004D4?productId=(%5Bprod1146037834470%5D)
    Ломаю голову в поисках аналога...
    Может у кого-то есть возможность посмотреть маркировку непосредственно на ремне?
  4. Александр_1978
    Александр_1978
    Александр_1978
    Хочу вот такие на пробу купить:
  5. Александр_1978
    Александр_1978
    Александр_1978
    Заранее прощу прощения если подобный вопрос ранее уже обсуждался.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня есть. :)
    Вот только Мобил К так часто что то совершенствует в своих изделиях
    Потому предлагаю звонить на завод, называть дату выпуска и узнавать размеры и тип ремня.
    Именно размеры и тип, производитель не интересен.
    А если размер 13х925, то почему бы не искать например CONTITECH 13X925
    Одно время я пользовался им. На моей версии СУ, он мне показался малость коротковат
    Нынче поставил 13х938, цена ремня 170р
    Я не знаю насколько вы далеко от деревни и близко к какому городу.
    Если в мск, то масса инет магов с удовольствием продадут вам нужное
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На 77 странице маркировка есть
    Ага написал на 77 странице посмотреть
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У кого Мобилка с коротким клювом хобота, рекомендую его удлинить
    Струя сухого снега начинает разлетаться в пыль примерно на 1.5-2м подальше от СУ чем это было без резины.
    Вроде как стал кидать подальше.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь можно попробовать заузить резину немного.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На ютубе встретил свежий ролик про СУ МобилК, который работает с 2013 г.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если ещё и отбойник снежной пыли в желоб адаптируете, закрепив болтами крепления желоба, как я, то и пылить на ковш, и вокруг, будет кратно меньше...
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мой вроде как на два года моложе, но житуха у него явно сложней.
    Особо если посмотреть на центрифугу.
    Изготовлен из пластиковой бутылки?
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Есть у СУ полозья ковша, на моем они подняты максимально вверх. То есть, по задумке обеспечиввают минимальное расстояние между ножом ковша и землей. Этот зазор примерно равен 10-15 мм.
    В результате на земле остается 10-15мм снега.
    Есть мысль совсем убрать зазор.
    Как думаете, в результате данного действия я получу проблемы или СУ будет чище подбирать снег?
