Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что интересно - больше всего "тапок" достаётся "середнячкам". С одной стороны летят "тапки" от фанатов японской техники, а с другой - от владельцев чистопородных китайцев. Всё относительно. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, грозился? Я выложил фотки нутра с размерами и методичку расчета, если он будет иной формы, нестандартный.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пропустил...
    Ссылочку можно?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Вставил (как шнурок) в резину медную провод 6кв
    С помощью ее и сжимаю клюв.
    Мне нра! Особо когда снега немного, струя сжимается, от этого меньше пылит и летит дальше.
    Подрезал ковш и лыжики так, чтобы между поверхностью и подрезным ножом было НОЛЬ миллиметров, на этом уровне и закрепил лыжи. Подумал, что если будет уж сильно цеплять, то мне ни кто не мешает выставить лыжики и поднять подрезной примерно на 40мм. Так же заточил нож.
    Поднимать не пришлось :)
    СУ отлично стал подбирать снег и даже некоторый накат подрезает. Раньше после прохода СУ на оставленном им снегу оставался след от моей обуви, сейчас только чуть заметный от протектора колес.
    И чего я раньше все это не делал?
    Теперь нужно думать о том, как сделать так чтобы шнеки торчали впереди ковша и могли рубить залежалый снег.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите посты вот этого человека. BIKVADRAT В этой теме или предыдущей, фильтром найдите. Он делал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/493469/page-126
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Без слов. Брал в декабре за 74 990.
  8. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать данный снегоуборщик под следующую задачу: прямая дорога длина +/-200м ширина +/-4.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    данных мало:no:... общественная дорога или частная... ездят ли там другие расчистители.
    а теперь Вы сами посчитайте: предстоит пройти 200 метров со скоростью 1км\ч, 6 раз...получается, что придётся потратить не менее 1.5 часа... и это при идеальном раскладе... а если пурга? а если мороз после оттепели? а если там уже "натоптали" машины и трактора? и т д
  10. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Дорога частная.
    Кроме меня не никто не чистит.
    До этого я ее чистил один лопатой
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уже хорошо...
    какой сейчас там двигатель и редуктор?
  12. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Вы видимо меня не поняли.
    Вместо лопаты, я хочу купить снежок данного производителя, только на 8 ЛС.
    Меня интересует, подойдёт ли снежок от данного производителя под мою задачу
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он имеет ввиду каким именно двигателем укомплектован СУ Мобил К, который Вы выбрали. Там могут быть разные двигатели - BS 950й или Лонсин LC170FSD.
    Так же и с редуктором шнеков, они могут использовать промышленный усиленный.
    Если тему немного почитали, то этот конструктор не так прост. Навыки слесаря и сварщика пригодятся...:)
  14. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Ага, всё понял.
    Спасибо за разъяснение.
    Двигатель китайский, версий с американскими двигателями сейчас увы нет.
    По поводу шнеков, к сожалению, я ничего не могу сказать. Думал они все одинаковые.
    Тему читал, но примерно на 10й странице отвлекли, поэтому решил сразу задать вопрос.
    Работать ключами умею, но без энтузиазма.
    Поэтому искал снежок чтобы работал, а не стоял
  15. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
