Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Добрый день.
    Извиняюсь что задержался с фото, были непредвиденные дела
    IMG_20221022_151649.jpg IMG_20221022_151654.jpg IMG_20221022_151812.jpg IMG_20221022_151839.jpg IMG_20221022_151849.jpg IMG_20221022_151851.jpg IMG_20221022_151903.jpg IMG_20221022_151909.jpg
  2. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Делал фотографии практически в спешке, т. к. приехал домой и сразу снова уехал на работу
    IMG_20221022_151930.jpg IMG_20221022_152050.jpg IMG_20221022_152120.jpg IMG_20221022_152536.jpg IMG_20221022_152544.jpg IMG_20221022_152548.jpg IMG_20221022_152554.jpg IMG_20221022_152602.jpg
  3. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Обратил внимание, что внутри хобота отсутствует какая-то резиновая штука.
    Не помню для чего она только нужна
    IMG_20221022_153007.jpg IMG_20221022_152814.jpg IMG_20221022_152657.jpg IMG_20221022_152643.jpg IMG_20221022_152611.jpg IMG_20221022_152418.jpg IMG_20221022_152510.jpg IMG_20221022_152357.jpg
  4. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Толщина тросиков 2мм
    Диаметр всего колеса 40см
    Толщина металла шнека 3.5мм
    Толщина металла корпуса 2мм
    Толщина металла лопастейх внутри корпуса 5мм
    Не понравились заклепки на хоботе, какие-то детские, наверное высверлю, и посажу на болты
    IMG_20221022_152624.jpg IMG_20221022_153022.jpg IMG_20221022_152834.jpg IMG_20221022_152657.jpg IMG_20221022_152602.jpg IMG_20221022_152554.jpg IMG_20221022_152536.jpg IMG_20221022_151849.jpg
    Внутрь как сами понимаете не успел залезть
    Сказали что нужно будет через 5-6 часов заменить масло в двигателе.
    Посмотрел как меняется масло, чувствую насношаюсь я с этой процедурой.
    Там болт нужно открутить и колесо снять, и получается что масло потечёт по корпусу, либо сказали что можно отсосать шприцом через пробку
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Менял сегодня масло - вообще не проблема в отличии от моей мотособаки
  6. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    А трубку сами изготовили?
    Просто там болт, мне в магазине сказали что как вариант можно самим изготовить трубку, и через нее слить
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Это заводская комплектация была. Покупал в декабре 2021
  8. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Получается удешевили
    Также дали свечник, два пластиковых ключа
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Очень хреновая экономия на спичках :(
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Интересно!
    На фото они явно не тянут на 5мм.
    У своего не измерял, на вид что-то возле 3мм, гнет и ломает их если словишь камень или еще какой серьезный мусор, пивные бутылки жует и выплевывает
    Если не считать трубки для слива масла, то я наблюдаю прогресс конструкции СУ МобилК !
    Считаю, что черный кожух закрывающий ведущий вал двигателя следует снять с целью посмотреть маркировку установленных ремней. Прикупить их, именно тех, которые обнаружите под кожухом, а так же купить фрикционное кольцо коробки передач. Пусть данные детали лежат рядом с местом дислокации СУ
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трубка слива масла - штатная комплектация приличного зимника. Заслуги сборщиков в этом нет, следующая партия двигателей от иного поставщика запросто может идти и без неё. Отдельно их в продаже не видел, а штукенция действительно полезная.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не сразу понял, что вы про двигатель :)
    Я бы не стал искать данную трубку.
    Подложил бы под пробку слива кусок жести, который подогнул бы таким образом чтобы тот смог формировать струю сливаемого масла в нужной для меня конфигурации. Ну это сходу придумалось, что бы не выполнять рекомендации по отсасыванию масла :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычную пластиковую бутылку разрезают и подсовывают в щель между двигателем и станиной. Но у меня на Зонгшене она (трубка) штатно шла...:)
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    моего "зонгшена" почему-то сразу отродясь лишили этого детородного органа, сделав ему обрезание в лучших традициях. Пришлось приспособится. Не принципиально.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это зависит только от желания покупателя партии двигателей. Что пропишет Заказчик в контракте - то и соберут... :)
