Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Медесодержащая. И трансмиссионка...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А у вас какой СУ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    База - PHG72е. Сейчас уже Франкенштейн... :)
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В продолжение ремонта...
    В выходные все собрал, попробовал и выяснилось, что вал шнека бьет, и бьет прилично...
    Был не прав, вал шнека не каленый, только цементация.
    Пришлось все опять разбирать и править вал. Биение по одной половине было до 6 мм от оси, биение другой половины - примерно 3 мм.
    Правил на стапеле из бруса 200 мм, давил трубной струбциной. Вроде выправил плюс - минус...
    По результатам правки биение на одной половине - 0,2 мм., на второй порядка 0,1 мм. Собрал все, прошел по мелкому снежку (выпало около 10 см) - работает, снег кидает, по ощущениям вибрации больше чем было не стало.
    Перед выходом в свет на снежок, проверил за одно состояние шестерен на приводе колес.
    и еще: Ходовая_шестерни2.jpg
    Пока норм, но выработка небольшая на шестернях есть.
    Еще в прошлом году замечал, что иногда колеса при большой нагрузке не особо крутились, попробовал отрегулировать натяжной ролик 1-го ремня и обнаружил, что заводская пружина "пластилиновая", т. е. пружинит плохо и растягивается. Пришлось навить новую из какого то куска пружины, кажется от запора ворот.
    Проверил при ходовых испытаниях, упер ковшом в бордюр - колеса буксуют, но ремень не проскальзывает.
    Ну, вроде СУ готов к зиме, эксплуатация покажет...
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На просторах инета удалось найти габаритные и деталировку редуктора.
    Есть отличия - на моем нет заливного отверстия, и на ведущем валу у заднего подшипника есть запорное кольцо, на чертеже его нет. Эскиз задней части редуктора приводил выше. здесь:
    Также нет фланца (по рис. 17 позиция)
  6. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Эта ссылка http://www.fixedstar-reducer.com/products/FCPDK-Worm-Gear-Speed-Reducer-13.html
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
  8. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Добрый вечер.
    На днях заменил масло, т. к. при покупке продавец предупредил что залито обкаточное масло, которое нужно заменить через 6-7 часов. Удобства конечно ноль. Пришлось извергаться, чтобы не облить всю станину маслом. После чего, обратил внимание, что двигатель стал работать как-то пожестче.
    А сегодня, случилась неприятность, оборвало ремень.
    Методом тыка, хотя был предупрежден здесь на форуме что нужно заранее посмотреть все парт номера ремней, подобрал со второго раза ремень. Сначала купил А900, не подошёл, в итоге взял А950, вот он встал как надо. Обратил внимание, после замены ремня, и регулировки ролика, стал кидать снег ещё дальше.
    Да, и чуть не случилась беда, во время чистки, откопал в сугробе металлическую отвёртку. После чего резко СУ резко заглох. После осмотра, обнаружил отвёртку (хз откуда вообще взялась). Удалил ее. Визуально осмотрел, вроде ничего не погнул. Завел, и всё заработало.
    Попробовал продолжить чистку, все нормально, снег кидает.
  9. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Сегодня решил позвонить в сервис при заводе.
    Там с полной уверенностью сказали что никогда не ставили и не ставят обычные ремни. Всегда устанавливали только Avx 13х975.
    На что я возразил, что у меня стоял обычный, модель А.
    Ответ меня посмешил: ну значит на складе не было зубчатого, и поставили обычный
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаете в Китае как то иначе собирают СУ? :)] Из наличия на складе и ремни, и шкивы, и редуктора... ;) номенклатура может меняться - это нормально.
  11. V9101351600
    V9101351600
    V9101351600
    Да кто ж спорит.
    Некоторые Hyundai ix35 2010-2011гг вообще шли с поддонами от дизельных моторов. Отличить можно было только по цвету щупа. При этом машина собиралась в Европе.
    Просто дама сначала мне решительно доказывала что я крайне не прав, и то что мне это почудилось. А потом переобулась
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Самого красивого снегоуборщика в мире вам в ленту
    IMG_20221218_162856.jpg IMG_20221211_211536_304.jpg IMG_20221218_162901.jpg IMG_20221218_183112.jpg IMG_20221218_183116.jpg IMG_20221219_185603.jpg
  13. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Всем хорошего дня. Вот и стал я " счастливым " обладателем сего чуда под названием Мобил К С65 Б8 ПРО с двигателем Мобил К ПРО G250FS, брал его б/у. При вскрытии обнаружил такую картину... Скажу сразу на месте приобретения не посмотрел на все это [ не было возможности ], ну да ладно запчасти закажу на заводе Мобил К. Возник вопрос масло в двигатель 10w30-40? 0.7 литра?
  14. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Ну и общий вид... Бак на просушке, будем красить и доводить до ума...
    IMG_20230617_103529390.jpg IMG_20230617_103537010_HDR.jpg IMG_20230617_103544567_HDR.jpg IMG_20230617_103552364.jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только 5W30, объём - 0,7литра.
