Бензиновые самоходные снегоуборщики Мобил-К
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Понятно, в принципе так и думал. но в инструкции почему то указали 10w30-40
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зависит от места проживания. Если зимой минус 15 максимум, можно рискнуть.
    Редуктор шнеков жив?
  3. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Место проживания Московская область, редуктор живой, крутиться, люфта нет, движок работает, правда завелся не сразу так как бензин там был старый.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    покуда через край не польётся
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не у всех есть это отверстие, на этом движке похоже тоже отсутствует, такие мне сдаётся на общепроме применяют.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не только. У меня на снежнике так же.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    присмотритесь внимательно - серая пробка, почти у самой рамы, прямо под верхним щупом
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    5W30, однозначно, не рискуйте.
  9. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Есть такие две пробки, без щупа. Сейчас завел двигатель на свежем бензине, работает как часики, погонял не много на средних оборотах и слил черную жижу... Масло пока не заливал, еще не купил.
    А вообще аппарат мне понравился, надо конечно приложить руки и кое что улучшить.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Шкив привода хода (тарелка), похоже под замену, ремень привода хода, похоже тоже. Фрикционный диск не скажу. Либо только резиновое кольцо, либо весь, нужно смотреть износ. Это какой же "нехороший человек" довел привод хода до такого состояния? :(
    Поправлю...Фрикционный диск под замену.
    https://ziplife.ru/shop/disk-frikcziona-dlya-snegouborshhika-mobil-k-vse-mod/
  11. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Довёл его до этого состояния бывший хозяин, я этот снегоуборщик покупал через Авито. А фрикцион там такой
    IMG_20230617_185237111_HDR.jpg IMG_20230617_185302449.jpg IMG_20230617_185439440_HDR.jpg IMG_20230617_185453442_HDR.jpg IMG_20230617_185503285_HDR.jpg
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Разборный - это хорошо. Тогда только резиновое кольцо, а лучше два (расходник). Не представляю как можно было не замечать звука контакта железа по алюминию? Крепкие нервы были у бывшего хозяина...
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    ИМХО, Мобил К потихому поганит конструкцию.
    Решил закупать шкивы в Китае.
    А нафиг свои станки да токарей держать?
    Старый, стальной привод - неубиваемый.
    Судя по шнекам, СУ и не работал толком, а уже менять нужно не дешовые железки.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, и резина фрикциона помощнее была. Вот ваш пост 8-ми летней давности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14411629/
  15. LWN173
    LWN173
    LWN173
    М.О Гжель
    Может тросик хода и не регулировали с новья? При покупке там был сломан тросик на ход и отломана ручка хода. Просто есть Шофера, а есть водилы. Как на нем работали теперь не узнать. Не смотря ни на что я покупкой доволен.
