Переехал в Липецк-есть вопросы...
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем sashi, 24.11.13.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @Шушунок, Зная о строительстве по слухам согласен с вами. Гараж небольшая нагрузка, если подвал не нужен залить плиту по арматуре (ИМХО по стеклопластиковой даже можно), под стены тоже согласен что углубить 30-40 см. У отца под
    гараж заливали ленту 40-50 см, после из ГСБ, стяжку сделали 3 года все норм 2 машины прекрасно ставятся.
    Поэтому @sashi, главное не переусерствовать, понятно на 1,5 метра вкопаться может хуже не будет, но доп затраты зачем?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас издавна в деревнях фундаментную ленту делали бутовой до глины.
    Бутировари ракушняком. Это самый минимум.
    А гаражи в основной массе делают с подвалом из ФБС.
    Там картошку можно хранить, и буржуйку поставить безопасно.
    Мода последних лет - комната отдыха с Блек-Джеком и дефками в виде мансарды над гаражом.
    Некоторые гаражане даже кур держат. И в квартире неделями не появляются. Ну, если жена сварливая.
  3. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Всем спасибо за советы- склоняюсь к следующему варианту постройки фундамента-через каждые 2 метра забуриваюсь на 1.20 делаю снизу расширение/тисэ/ между ямами углубляюсь сантимов на 20-30 шириной 40 в канавку песок 20 сантимов сверху пенопласт/тот что в холодильниках на стенках используют/ все это дело готовим под заливку естественно короба из досок далее арматуру и в сваи и по периметру-как вам господа такой вариантик? при таком способе как мне кажется отпадает необходимость утеплять подземную часть фундамента от сил вероятного морозного пучения...кстати есть ли у кого сама приспособа что бы сделать расширение снизу сваи-взял бы в аренду
  4. MKhizriev
    MKhizriev
    MKhizriev
    Добрый день! sashi, я так же как и Вы стал перед проблемой выбора фундамента под гараж. Планирую на 2 машины с мансардой из пеноблоков. Все ли Вас устраивает в вашей реализации фундамента, есть ли какие то нюансы на которые следует обратить внимание? Если есть возможность не подгрузите фото вашего гаража, интересно посмотреть. Спасибо!
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sashi, Вы идете по тернистому пути - комбинированный фундамент, не самая лучшая реализация.
  6. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Что значит-комбинированный фундамент? вобщем за лето построил и дом/второй этаж не успел чисто физически-строили вдвоем/ и гараж по технологии которую описал выше
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sashi, я не против столбчатого фундамента с ростверком, но его исполнение требует определенной аккуратности...
  8. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    В чем эта аккуратность выражается? можно по подробнее
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sashi, Вы хотите висячий делать?
  10. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Так я уже все построил-сделал висячий примерно 5 сантимов от земли
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sashi, потом выбрали землю и засыпали песком, а вокруг утепленную отмостку?
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Maxhons, @sashi, с висячим не обязательно утеплять отмостку, главное, чтобы ростверк бы не закопан в земле
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @IrinaKostina, бык правильно. Только выборку земли из под ростверка обычно выполняют с нарушениями...
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Maxhons, ну у нас так почитать, вкопанные столбы и вкопанный ростверк это замечательный свайно-ростверковый фундамент)
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @IrinaKostina, ага, а потом трещины обсуждаем :)
