Подключение участка с электроснабжению
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем литопс, 24.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Естественно, что после их выполнения!
    Ваш "подключаемый объект" - это щит учета. Вы его собрали и смонтировали на границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон? Все готово, чтобы в него проложить и подключить абонентский ввод?
    А вообще Вы обратились не по адресу. Вам следует обратиться в юротдел форума.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Розетки существуют, но они предназначены для присоединения передвижных электроприемников. Все что стационарное, а в данном случае, баня - это стационарное строение, необходимо подключать неразъемным соединением. Т. е., в ЩУ для этой линии устанавливаете АВ+УЗО и прокладываете каким-либо технически грамотным способом кабельную линию к строению. В строении организуете распределительное устройство.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Без разницы, большой дом или маленькая банька, это стационарное сооружение и присоединение его тоже должно быть выполнено стационарным способом.
  4. литопс
    литопс
    литопс
    Да в с щите стоит одна розетка! она 220 от нее можно кинуть удлинитель в временный домик! но много электроприборов подключать будет нельзя! как будете финансово готовы Вам проведут электричество прямо в домик
  5. литопс
    литопс
    литопс
    У меня сейчас на столбе стоит щиток там есть все и счетчик и розетка! Электрик пояснил что когда я поставлю времянку он мне проведет в нее кабель и смонтирует во времянке защиту!
  6. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
  7. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    А кабель будет тянуть из этого де щитка? Ничего не меняя в нем?
  8. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    Выполнение мной технических условий полностью невозможно, ввиду отсутствия столба. Столб должен построить Ленэнерго и уже потом на него я вешаю считок, делаю заземление и пр. Вот и получается замкнутый круг: я не могу выполнить полностью ТУ, они не могут выдать мне акт о выполнении мной ТУ и этим аргументируют в суде свою позицию: мы не выполняет обязательств потому что заявитель не выполнил ТУ...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не расписывайте глупости. Зачем Вам столб опора для выполнения ТУ с Вашей стороны? Ваш считок щит учета достаточно разместить на границе балансовой принадлежности и все! Вот тогда РЭС никуда не отвертится. А пока им действительно нечего присоединять!
  10. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    По Тех Условиям щиток должен размещаться на вновь установленной опоре. На той, которую поставит Ленэнерго.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из словарей: "граница - условная линия раздела между территориями".
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так и шо Вы хотите сказать? :)]
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Скан-копию ТУ можно в студию?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что понятие столба в понятие границы не входит. Положить считок на землю...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я не могу понять, чего Вы мне это поясняете, в т. ч. и "считок" (кстати, это не оригинальное слово от автора вопроса;))? Поясните это вопрошающему.
