Подключение участка с электроснабжению
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем литопс, 24.11.13.
  1. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    То есть вы считаете что я могу выполнить ТУ положив щиток на землю и сделав от него заземление?)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Смонтировав его на стационарной конструкции, расположенной в непосредственной близости от границы Вашего участка. Это может быть Ваш забор (если он капитальный. Например, у меня именно так и сделано.) или трубостойка, небольшая опора и пр.
  3. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    Ни забора, ни опоры, ничего нет... Как мне объяснили электрики, заземление делается от щитка и если сейчас его сделать, а столб потом поставят в другом месте, то переделывать ?
    Я выложу ТУ, чуть позже. Мне тоже не хочется 2 раза переплачивать за одно и тоже. Сейчас я пытаюсь разобраться и спросить были ли у кого то аналогичные ситуации. Чтоб составить в суде аргументированную речь.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зачем что-то переделывать? Заземление опоры - это дело (а вообще - обязанность!) РЭС. А Ваша обязанность - заземление щита учета.
    Для этого есть адвокат. Каждый должен заниматься своим делом, на которое учился, в котором имеется опыт. А опыт, как известно - сын ошибок трудных.
  5. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    Знаете ли я сама адвокат, но технические вопросы не связаны с моей обычной деятельностью. И я вела аналогичные дела, есть положительные решения, но тут свой нюанс (все дела не могут быть один в один). Вот первый раз столкнулась с трудностью в таких делах, но это происходит еще и потому что с каждым разом юристы Ответчика все более изощренные отмазки придумывают.
    Я и не говорила про заземление опоры. Если сейчас повесить щит на одном столбе (условно говоря), а потом (согласно ТУ) его заставят перевешивать на другую - ту, которую построит Ленэнерго, то придется и заземление переделывать - я об этом говорила...
  6. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    вот скан ТУ (та часть где сказано кто что должен. Последний пункт как раз содержит требования к месту установки... Копия заявлен 1.jpeg
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Гы, попросите у них акт ввода в эксплуатацию оборудования дистанционного (удаленного или как там) учета.
    Это по поводу счетчика с модемом)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, Вы не можете в данный момент требовать подключения.
    Но Вы можете требовать установку столба на границе балансовой принадлежность. Ибо его отсутствие не позволяет Вам выполнить свои обязанности.
  9. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    Спасибо. Вот это уже ближе к истине. Только я требую не подключения, а требую их выполнить свои обязательства по договору. А в них входит: (в том числе) обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство и реконструкция… а также присоединение моих энергопринимающих устройств...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Юриспруденция - такое болото... Вы же знаете... Чуть неправильно составили иск - капец.
    Вот Вам и надо убрать из данного иска требование о присоединении Ваших энергопринимающих устроиств. Требовать подключения и присоединения - одно и то же.
    Я так думаю...
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Обратитесь в местный юротдел.
  12. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    Пломбируют только входной автомат. По факту у Вас в ВРЩ или В ЩУ должно быть: автомат на ввод 25 ампер трехполюсной- если 380В.двухполюсной-если 220В и меньше, счетчик а потом опять автомат. Так вот выходных автоматов можно поставить и 2 и 3, все зависит от ширины ящика и длины дин-рейки :) пока счетчик не опломбировали нужно ставить. потом только вызывать и за таньгу :)Допустим сейчас только бытовка- значит от счетчика подключаете один автомат- остальные резерв. Строите дом, лезите в щиток, отрубаете вводной автомат- от автомата, что после счетчика подключаете следующий автомат, ведете кабель в дом. вот и все:)
  13. Ширяева Наталья
    Ширяева Наталья
    И ВЫ ЭТО ПОДПИСАЛИ? :ogo: Я так понимаю мотивированный отказ писать поздно. Единственный шанс требование привести ТУ в соответствии с Постановлением №334..Разработка проектной документации для подключения физлица до 15 кВт не требуется..-это раз. второе-они Вам вменили покупку счетчика с модемом- навязывание дополнительных услуг вам не нужных- такой счетчик стоит свыше 4000 т. руб.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Интересует, каким образом сетевики умудряются подключать разным потребителям разную мощность от одного трансформатора, по одной ВЛ. Имеется улица домов, у одних мощность 5квт, у других 4квт, 7квт, 15квт. (по договору). Но все запитаны от одной ВЛ.
    Вопрос: мощность определяется вводным автоматом?, а в сети дофига ампер, ведь напряжение у всех 220., или тут какая-то хитрая хитрость?
  15. jkzn25
    jkzn25
    jkzn25
    Да, подписала. И меня ничего тут именно не смущает. Мне все равно сколько стоит этот счетчик). Да и проект мне не составило труда сделать. Я хотела как быстрее... Но (
