Подключение участка с электроснабжению
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем литопс, 24.11.13.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Доброго вечера. Получил договор с тех. условиями для присоединения своего домика к эл-ву. там пункт: Заявитель осуществляет:
    1. Монтаж 4-проводного ввода расчетного сечения проводом СИП или кабелем 0,4 кВ.
    2. Монтаж щита РУ-0,4 кВ с вводным трехфазным автоматическим выключателем расчетных параметров согласно запрашиваемой мощности с приспособлением для пломбирования.
    Подключают мне 15 кВт.
    Подскажите, или ткните ссылкой на фото этого РУ-0,4 (в инете набираю-там огромные железные шкафы по 70 тысяч...)и что за провод мне нужен? Спасибо.
  2. литопс
    литопс
    литопс
    Radost вот мой щит на 15 кВт, а по поводу проводов Вам все подскажет электрик который будет монтировать щит! Для примера скажу мой щит обошелся всего в 10 000 руб. материал + работа, я попросил электрика сделать в щитке розетку! что бы мог пользоваться электричеством пока нет строения. Вам не нужно думать о том какой провод нужен, все делает электрик!
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Сегодня пришел в магазин "Электрокомплект" показал им тех. условия. Мне без лишних вопросов дали на выбор два ящика. Выбрал примерно размером как Ваш, только с одной дверцей, герметичный, для улицы, внутри доп. дверца с ключем в которой окошко для счетчика, и дырка для трехфазного автомата. Все закрывается дверцей с замком под однотипный-треугольный ключ. Внутри коробки только планки для крепления навесных прибамбас. Отдельно продали выключатель трехфазный, как указано в тех. условиях и провод 30 метров,(сколько сказал), толстенный 4-жильный разноцветный. Все обошлось в 4тыс. Но счетчик энергетики ставят свой, с модемом, до участка 25 км от города, за него еще не платил. сейчас надо все поставить и позвонить им. они подсоединят к столбу. И вот у меня новая дилемма: электричество у нас идет вдоль дороги и соответсвенно вдоль участков, так вот столб что стоит в створе моего участка стоит по диагонали через весь мой участок от места подключения, а второй (следующий) столб стоит в двух метрах дальше створа моего участка, но к месту подключения почти в два раза ближе, а провод будет проходить над краем соседнего участка... Правда соседский участок пока пустой, и ничей, но скоро я думаю появятся и у него хозяева... столбы и провода.png
  4. литопс
    литопс
    литопс
    Radost А сколько метров от столбов до участка? измеряли? просто если что можно провод проложить под землей! они сейчас я как понял смонтируют Вам на столбе щит верно?
  5. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Линия э/п в двух метрах от границы. По тех условиям я сам ставлю ящик, а они подключают, но дело в том что я сначала поставил баню которая в дальнем углу участка, а дом буду ставить годков через 4-5, и в любом случае щит сейчас будет стоять временно наверное на бане, Сейчас ни забора ни других построек нет. Вот тут видно с лева фото столб. Дом в будущем будет справа на фото перед баней. Может поставить временный столб на месте будущего дома? А хотя расстояние от столба до бани метров 45, может и так пустить... А под землей конечно хорошо, но еще много работ земляных предстоит, участку еще полгода. IMAG0775.jpg
  6. литопс
    литопс
    литопс
    Radost Если 45 метров до бани это конечно далековато для проводки по воздуху, на сколько я знаю то по воздуху ведут если от столба до дома не более 20 - 25 метров, тогда Вам нужно поставить временную трубостойку на ней щит! а в щите обязательно розетку поставьте мало ли по участку поработать тем более у Вас стройка идет! вопрос только в том как от трубостойки провод в домик протянуть! ведь буде низко! по поводу трубостойки если подробнее по она примерно длинной 2 метра и на ней щит это так сказать временная штука!
  7. литопс
    литопс
    литопс
    17 марта ездил на дачу проверять как работает электричество и остался довольным проверял обычным феном для волос, и переноской. Все работает как надо, я остался довольным! теперь нужно ставить бытовку!
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Radost, Можно пустить линию СИПом со столба на конек крыши бани, будет нормально. Щит можно установить на наружной стене бани. Подземный вариант самый неподходящий, особенно если строительство грядет...
  9. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Повесил временный ящик на сосну в 5 метрах слева от столба, и купил длинный удлинитель в каучуковой оплетке, чтоб можно не боясь на землю и в лужи кидать. На конек вешать не стал, т. к. это тоже временно было бы, а под землей -еще многое предстоит вскопать!
  10. литопс
    литопс
    литопс
    Radost неплохой вариант!
  11. pupersuper
    pupersuper
    pupersuper
    Добрый день господа, воспользуюсь похожей темой для своего вопроса. Есть подключенный деревенский дом и столб в 10м от него, хочется сделать 15кВт и перенести устройство учета на столб (чтобы развести на 2 дома вводы). МО Ступинский р-н. За оформление сего товарисчи посоветованные другими товарисчами выкатили 70 Круб .. стоит ли оно того, так ли страшно согласование актов если спешить особенно и некуда. Может быть лучше получить самому ТУ, найти местных электриков (попутно вопрос где их вообще искать). Можно ли успеть до осени?
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Можно конечно. Какие проблемы. 70 килорублей - это космические цены. По подключению 15кВт всё достаточно просто. Начните отсюда: https://utp.moesk.ru
    До осени - это придется попотеть, но по срокам, которые по закону прописаны, должны уложиться.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. Маргаритик
    Маргаритик
    Маргаритик
    Тула
    Знаю организацию из Тулы, делают все это класс. С ними работала, было не плохо. не кинули, не подвели.
  15. pupersuper
    pupersuper
    pupersuper
    Спасибо за совет, но боюсь недостаток времени не позволит мне изучить всю ветку форума. В ином случае вопрос бы и не состоялся.
